2 страниц V   1 2 >
> КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, твердотопливной котельной (на угле) в подвальном помещении школы
legioner5555
сообщение 11.4.2023, 20:55
Пользователь №: 416253
Здравствуйте подскажите пожалуйста разрешается ли установка твердотопливной котельной (на угле) в подвальном помещении школы, где над котельной размещаются учебные классы.
И еще разрешается ли хранить уголь так же в подвале.
tiptop
сообщение 12.4.2023, 8:04
По крайней мере проектировать такое нельзя:
СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования
5.11 <...>Не допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных АИТ, расположенных непосредственно на перекрытии или смежными со следующими помещениями:
- классными помещениями
Сообщение отредактировал tiptop - 12.4.2023, 8:11
АГР
сообщение 14.4.2023, 16:51
Пользователь №: 27443
Нельзя, от слова совсем!
ИОВ
сообщение 14.4.2023, 17:24
С 24.01.2023 действует ИЗМ 1:
5.11 (Исключен, Изм. N 1).
А почему начинаете с вопросов на Форуме, а не с изучения действующих норм?
Читайте раздел 6.9 СП 4.13130.2013 (с изменениями 1, 2, 3). И не будет таких вопросов - там всё конкретно и однозначно.
сообщение 14.4.2023, 18:01
Ставить наземную имеет смысл где то на краю участка под школу и делать изьятие этого кусочка земли с сменой разрешенного пользования земли. Тогда и подвоз топлива\хранение возможен и котельная стоит на земле с правильным землеотводом и разрешенным пользованием и по участку школы идут только ТС для этой школы. Да и прочие вводы\выводы коммуникаций для котельной решаемы удобней.
Хотя скорее будет удобней, там же закопать газгольдер и изменить котлы- и с рассеянием будет проще. Но это смотря какой регион- в иных с СПГ проблемно.
Сообщение отредактировал инж323 - 14.4.2023, 18:03
tiptop
сообщение 14.4.2023, 18:11
"6.9.1. Требования настоящего подраздела следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений котельных"
В этой теме речь идёт не о котельной.
Сообщение отредактировал tiptop - 14.4.2023, 18:27
сообщение 14.4.2023, 18:43
Ну так да, конечно. В теме Газоснабжение про школу и размещение в ней угольной котельной в подвале. Так об чем речь полагаете, а то я тут сдуру про землеотвод для котельной написал с своим мол кадастровым номером и видом разрешенного использования?
legioner5555
сообщение 14.4.2023, 19:23
Я уже читал данный СП. Скорее всего я не корректно задал вопрос на форуме, но твердотопливная котельная уже размещена в подвале школы, я могу сослаться на раздел 6.9 СП 4.13130.2013 ?
ИОВ
сообщение 14.4.2023, 21:46
Настоятельно рекомендую при проектировании и ответах вопрошающему читать актуальную редакцию любого СП, в т.ч. СП 4:
6.9.1 Настоящий подраздел распространяется на котельные централизованного и автономного теплоснабжения, а также на помещения с дизель-генераторами и наружные дизель-генераторные установки. Настоящий подраздел не распространяется на теплогенераторные индивидуального теплоснабжения, а также на передвижные котельные, котельные с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями и другими типами котлов для технологических целей.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).
Вы предлагаете нам угадать, что Вы собираетесь делать с этой существующей котельной в настоящее время?
tiptop
сообщение 15.4.2023, 10:19
Сомневаюсь, что это "котельная". Скорее всего, просто "теплогенераторная" ("топочная").
ИОВ
сообщение 15.4.2023, 11:15
Для правильного нормоприменения, конечно, нужно по мощности определиться с наименованием того, что ТС назвал котельной. Но для возможности, вернее невозможности, размещения это ничего не меняет - см. СП 281:
5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); ...
АГР
сообщение 15.4.2023, 12:15
О чем вообще спор? Надо в любом случае избавляться от таких котельных.
ИОВ
сообщение 15.4.2023, 12:38
Нет никакого спора. И, теоретически, нужно избавляться от встроенной в школу котельной/теплогенераторной.
А вот практически всё зависит от задачи, поставленной перед ТС. Но он не захотел ответить на вопрос:
maksnik777
сообщение 15.4.2023, 13:56
Из: https://agro.pricepi.su
Пользователь №: 416418
называется жалко со старым расстаться
Melkiades
сообщение 15.4.2023, 15:27
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Прокурор подскажет. В нашей области в одном из сел была такая школа с угольной "котельной" в подвале.
Получили предписание от прокуратуры - устранить. Кто инициатором проверки был не знаю.
В результате просто закрыли эту школу.
АГР
сообщение 16.4.2023, 10:19
Жестко, но справедливо
Melkiades
сообщение 16.4.2023, 11:36
Только это была единственная школа, в которой был десяток учеников, да еще в разных классах. Учились в ней еще до Революции.
Как во времена Льва Толстого, когда он писал рассказ "Филиппок". Теперь этих учеников надо возить на школьном автобусе за 10 км. Автобуса нет - иди пешком. Зимой.
Да "справедливо" - по современным САПиН. Там одинаковые требования что к школам внутри Садового кольца, что на Чукотке.
Ибо "шибко грамотные " не нужны. Напрямую отменить образование нельзя - сделаем через МП и САНпИН.
сообщение 16.4.2023, 19:31
Как пламенно и красиво звучит. Осталось только заработать денег и содержать школу с штатом учителей в три десятка на эти 10 учеников или автобус купить, который отчего то то едет, то не едет или дорогу сделать нормальной, которую еще Колчак или белочехи из пушек расстреляли. А так да, всё красиво и так пламенно, мол болею и радею за все хорошее, но вот с времен СССР почти регион ваш дотационный и все никак на свои жить не может. Так кто вам школу содержать то должен?
Прям как анекдот- у каждой красивой женщины считающей себя успешной должно быть 4 зверя- тигр в постели, лев на светском приеме, ягуар в гараже и осел, который всё это оплачивает.
А не по справеливости ли жить на свои? Толстой то своих детишек от крестьянок содержал по мере возможности графской.
CNFHSQ
сообщение 16.4.2023, 21:08
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(инж323 @ 16.4.2023, 19:31) *
Как пламенно и красиво звучит. Осталось только заработать денег и содержать школу с штатом учителей в три десятка на эти 10 учеников или автобус купить, который отчего то то едет, .
Не будет школы население разъедется. Так хутора уничтожали. А это ещё неизвестно что выгодно .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.4.2023, 21:10
Галиев
сообщение 16.4.2023, 21:58
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
https://www.zakon.kz/4866217-vzryv-kotla-v-...sotrudniki.html
сообщение 16.4.2023, 22:09
Хутор- н.п. из одного или нескольких домохозяйств. Были в истории РИ, во времена не повального медобслуживания и образования.
Хотя, если очень хочется, то как новый русский можете нанять на свои учителей и врачей и жить своим хутором. Даже дорогу можете сами себе сделать и не платить за аренду земли под дорогой подвесив её на баланс муниципалитету и истово требуя своевременного ремонта её и уборки.
А потом печалиться насчет детсада, ТРЦ, общественного транспорта, метро, служб быта, культовых сооружений различных конфессий и кладбищ и подобное.
CNFHSQ
сообщение 16.4.2023, 22:55
Из: г. Изобильный
Самый большой хутор в России 12000 с гаком. Нет четкого разделения село-хутор.И в наших окресностях больших хуторов полно. Я о том что если нет школы населенному пункту кранты. . Если школы нет, то дома скупают нерусские. Создается анклав,турки месхитинцы, даги и т.п.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.4.2023, 22:57
сообщение 17.4.2023, 3:13
Градация село- хутор огромна и была и в РИ и СССР. Вы путаете соотношение хутор-деревня. Деревня с усадьбой и Храмом уже село, идет градация с появлением Храма, но это более как бы для средней полосы России было . В этом есть "местные" особенности, чисто географические-с станицами например и подобное, которых нет в северных регионах.
При СССР появлялось одно время четкое разграничение, но тоже четкое и размытое одновременно. Есть города с населением 1400 человек- начался как город, но планы сменились и дальнейшего развития не получилось. А есть и села с 12 тысячами и даже не ПГТ еще( граница по численности вроде около 10 тыс. населения там).
Так что пламенность тут не к месту насчет котельной в подвале. А как сделать? Уже описал- вынести новую котельную на край участка и будет и по нормативу. Только кто лично найдет денег на это или придумает как профинансировать и за какой счет. Нецелевое расходование бюджетных денег- статья уголовная для любого чиновника. Нельзя деньги выделенные на строительство дороги потратить на школьную котельную.
CNFHSQ
сообщение 17.4.2023, 7:38
Из: г. Изобильный
Соотношения хутор деревня .на юге нет. В связи с отсутствием деревень
tiptop
сообщение 17.4.2023, 9:20
трое пожарников
сообщение 17.4.2023, 9:50
Пользователь №: 373960
сегодня нормами в школах допускается печное отопление, что гораздо пожароопаснее, чем пристроенная котельная на пеллетах при соблюдении всех ограничений к ограждающим конструкциям и пр.
предлагались соответствующие изменения в СП-4 и СП-373 (и СП-7).
ИОВ
сообщение 17.4.2023, 10:03
У ТС не пристроенная, а встроенная котельная в подвале со складом угля и под учебным классом.
CNFHSQ
сообщение 17.4.2023, 10:04
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 17.4.2023, 9:20) *
Все что новое, это поселок городского типа. А исторические хутора и станицы никто не трогает. Хуторов много исчезло. Назнание н.п. деревня экзотика как во Владимире станица.
трое пожарников
сообщение 17.4.2023, 10:16
ув. ИОВ, ну конечно же
legioner5555
сообщение 19.4.2023, 21:00
Хочу убрать эту котельную/теплогенераторную из здания школы, а для этого нужно конкретная ссылка на пункт в нормативном документе.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:56
