> Временные конструкции
kiki23
сообщение 12.4.2023, 15:49
Пользователь №: 416303
Необходимо ли разрабатывать энергетический паспорт для отапливаемых тенто-мобильных конструкций площадью более 1000 м 2, срок службы которых более 5 лет?
сообщение 12.4.2023, 18:57
Паспорта эти делают для объектов капитального строительства и совсем не делают для временных зданий и сооружений в т.ч. тенто-мобильных.
kiki23
сообщение 12.4.2023, 19:32
Тенто-мобильные конструкции относятся к временным сооружениям. Согласно закону ФЗ №261 требования ЭЭ не распостраняются на временные постройки, срок службы которых составляет менее чем 2 года. В старом ОБЭ написано срок службы тентово-мобильных конструкций до 5 лет. И как бы тут можно сказать, что и нужно разрабатывать( сомнения)
Melkiades
сообщение 13.4.2023, 7:45
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Ну, не совсем так. Энергетические паспорта делают нескольких видов:
1. На каждое здание, входящее в объект капитального строительства (их может быть несколько). Составляется для приемки в эксплуатацию и получения Разрешения на ввод.
"Тентовость" здесь не важна, важно назначение, а о нем ТС не написал. Но "тент" отапливаемый, значит не него потребляются энергоресурсы. Для таких зданий, в зависимости от их назначения, требования по энергоэффективности могут и не распространяться. Ну а если так какое-то производство размещено?
Энергопаспорт может быть, но в нем не будут указаны нормируемые показатели и класс здания.
2. Энергетические паспорта потребителя энергоресурсов - юридических лиц. Это 34 формы, включающие сведения обо всех зданиях и сетях, находящихся на балансе юридического лица. Раньше они делались на всех потребителей, включая самую мелочевку, теперь ограничено мощностью потребляемых ресурсов.
Сбор таких паспортов теперь передали из Минэнерго в Минэконом развития.
3. Энергопаспорт или энергодекларацию обязаны делать организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов.
Вот у них, в составе имущества и могут быть тентовые здания. Хоть они и "временные", но это влияет только на то, попадут ли они в энергопаспорт при следующем обследовании. В оно как раз через 5 лет и должно проводиться.
Для правильного ответа надо знать назначение здания и в составе чего (ОКС или юрлицо) оно находится.
kiki23
сообщение 13.4.2023, 10:12
В данном случае , это хранилище для техники.
Не могу понять каким образом тентовость не важна, можете подсказать где можно об этом почитать? (Для таких зданий, в зависимости от их НАЗНАЧЕНИЯ , требования по энергоэффективности могут и не распространяться.)
Сообщение отредактировал kiki23 - 13.4.2023, 10:12
Melkiades
сообщение 13.4.2023, 10:49
Прежде всего надо определиться зачем вообще возникли мысли об энергопаспорте. Что, стояло здание, никого не трогало и вдруг про энергопаспорт вспомнили?
Что делаете-то - проектную документацию на объект капитального строительства?
Или обследование юридического лица? Или обоснование регулируемой деятельности?
По 261-ФЗ
5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения:
1) культовые здания, строения, сооружения;
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры);
3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;
4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количе­
ством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома;
5) строения, сооружения вспомогательного использования;
6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;
7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения.
Про "тентовость" и "мобильность" в Законе не говорится. То, что "требования по энергоэффективности не распространяются" не означает, что энергопаспорт не надо делать. Просто требования к конструкциям будут не "энергоэффективные", а минимальные и класс энергоэффективности не требуется устанавливать.
Но у вас самое настоящее производственное здание - отапливаемое хранилище (склад) техники по СП 56. И на него уже распространяются поэлементные требования по таблице 3 СП 50.
kiki23
сообщение 13.4.2023, 11:05
Проектную документацию!
В данном случае, мне необходимо указать в энергетическом паспорте только поэлементные требования. А температура внутреннего воздуха как то может повлиять?
Melkiades
сообщение 13.4.2023, 11:37
Так откройте СП 50 и внимательно изучите.
kiki23
сообщение 13.4.2023, 12:22
Спасибо ^)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 5:43
