2 страниц V  < 1 2
> Разрежение над зеркалом., Какой смысл вложен в это понятие.
CNFHSQ
сообщение 17.4.2023, 18:25
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Галиев @ 17.4.2023, 17:41) *
В твердотопливных котлах - за все не скажу, а с топкой Померанцева сам работал - мощность регулируется дутьем, чем больше давление воздуха тем больше тепла вносим в топку. Почему и спросил ТС, а как подаются пеллеты?
Так, что увеличение температуры дымовых газов и котловой воды скорее всего есть всего лишь результат форсирования топки, а не увеличение КПД.
А кто говорил про увеличение КПД? Даже в газовых котлах КПД при максимуме уменьшается. Вопрос был на сколько.
nick2
сообщение 17.4.2023, 22:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(2202196 @ 15.4.2023, 17:19) *
Суть заключается в том чтобы выдавить из твердотопов всё что можно, для того чтобы не пришлось включать газовые котлы!- (это с позиции нашего руководства)! Ведь не каждому доходит что -"слишком хорошо тоже не хорошо"!- И поэтому приходится как-то выкручиваться, иногда обманывать только лишь ради того чтобы не издеваться над котлами и самим собой........
Я занимаюсь подготовкой воды.
Систему водоподготовки всегда сравниваю с автомобилем.
Надо вовремя менять расходники, заливать нужные жидкости, ...
Для заказчиков-водителей работает на УРА.
Вот и к Вашему руководству вопрос:
Можно заправлять машину 92-ым, а ещё лучше - 80-ым.
только заправка вроде дешевле, а денег на 1000 км вылетает в трубу больше.
Для Ваших пеллет, думаю, тоже самое прАвило приемлимо.
Это так, аргумент Вам.
от дилетанта
CNFHSQ
сообщение 17.4.2023, 23:10
Из: г. Изобильный
от дилетанта
Неизвестно почем дешевые, может в 3 раза дешевле. Знаю теплосеть, так они приспособились менять панели в котлах КСВ, чтоб хво не ставить. Зимой варят, летом ставят, все при делах. А если подсчитать, то может они не так уж и не правы rolleyes.gif Хотя могли бы Зевсом эти панели чистить если так боятся хво.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.4.2023, 23:12
2202196
сообщение 18.4.2023, 6:14
Сообщение #34
Пользователь №: 416306
Цитата(Галиев @ 14.4.2023, 13:04) *
И сфотографируйте шильдик этого датчика, где указаны его параметры. Мне думается, на дисплее автоматики попутали паскали с миллиметрами водного столба.
Да, так и есть- на датчике написано от 200до-200Па. а не мм.в.ст.
tiptop
сообщение 18.4.2023, 8:32
Сообщение #35
А кто изготовитель этих "котлов с панелями"?
CNFHSQ
сообщение 18.4.2023, 10:26
Сообщение #36
Из: г. Изобильный
Ставропольтеплоэнерго.
Галиев
сообщение 18.4.2023, 14:53
Сообщение #37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вот и ответ на Ваш вопрос, +/- 20 мм в ст. Кто оформлял ЩУК, тот и накосячил.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:07
