3 страниц V  < 1 2 3
> Потери давления трехходового клапана
AI 155
сообщение 2.5.2023, 18:03
Сообщение #61
Пользователь №: 412458
Для схем с двухходовыми клапанами , ситуация с ОК примерно такая же.
v-david
сообщение 2.5.2023, 20:20
Сообщение #62
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Схемы с двухходовым это принципиально другие схемы. В этих схемах регулирующий клапан является принадлежностью первичного контура и считается только как элемент этого контура вне зависимости от того, какое сопротивление у нагрузки (калорифера). Это так называемое инжекционное регулирование. Ну представьте себе ведро до краев наполненное водой. Достаточно капнуть туда лишнюю каплю, как тут же из него выльется такая же. Так и здесь: клапан открылся порция инжектировалась и столько же вылилось. Т.е. тут нагрузки для первичного контура нет, поэтому и регулирующий клапан подбирается исключительно на потребный расход при минимальном разумном падении давления. Обычно 3-5 кПа. Это наиболее безопасная схема для работы с центральным теплоснабжением
AI 155
сообщение 2.5.2023, 20:36
Сообщение #63
По мне так разница в том, что схеме с двухходовым требуемый напор насоса меньше.
v-david
сообщение 2.5.2023, 21:40
Сообщение #64
Из: Зеленоград
как это? это грубо и не по шведски
AI 155
сообщение 2.5.2023, 21:45
Сообщение #65
В трехходовом сопротивление клапана учитывается в циркуляции (по малый кругу), а в двухходовом нет.
Но ОК все равно надо ставить по тем же причинам
Сообщение отредактировал AI 155 - 2.5.2023, 21:48
tiptop
сообщение 3.5.2023, 8:41
Сообщение #66
Не могу удержаться от комментария. У v-david все суждения как у сантехника. sad.gif
Цитата(v-david @ 18.4.2023, 20:22) *
При подборе типоразмера клапана (а именно это и является результатом РАСЧЕТА) кривизну или нелинейность характеристики его учитывать не стоит.
Цитата(v-david @ 19.4.2023, 14:15) *
Обратный клапан на перемычке это наверное самое большое безумие, которое можно придумать.
Цитата(v-david @ 2.5.2023, 17:36) *
схема с трехходовым без байпасной перемычки (спереди или сзади) применяется только в том случае и считается только тогда, когда перепад в питающей сети не превышает 30 кПа. Все остальные случаи - проектная ошибка
Сообщение отредактировал tiptop - 3.5.2023, 8:48
v-david
сообщение 3.5.2023, 10:09
Сообщение #67
Из: Зеленоград
Дискуссионный клуб "трехходовичек" продолжает работу... помним, главное не перейти на личности.
AI 155, соглашусь, потребный напор будет меньше, клапан-то всего-ничего.
tiptop, я уже давно ни на кого и ни на что не обижаюсь, у меня шкура уже 4 см, не пробъете. Ну возразите формулами на это утверждение: подборе типоразмера клапана ... кривизну или нелинейность характеристики его учитывать не стоит. Именно формулами, определяющими типоразмер, а не все остальные параметры системы. А я посмеюсь. И насчет 30 кПа ... попробуйте сами обосновать эту цифру, думаю вы понимаете ее происхождение. Не получится - я помогу, подсказка: там нет математики. Ну а оставшееся возмутившее вас утверждение (про ОК) это личное мнение, выраженное в форме сомнения ("наверное"), имею я право на личное мнение?
Сообщение отредактировал v-david - 3.5.2023, 10:13
tiptop
сообщение 3.5.2023, 10:40
Сообщение #68
Бесспорно!
Сообщение отредактировал tiptop - 3.5.2023, 10:41
tiptop
сообщение 3.5.2023, 13:55
Сообщение #69
Цитата(svoroponov @ 30.4.2023, 21:41) *
Трёхточка хорошо работает на малых котлах
maconi
сообщение 21.5.2023, 15:32
Сообщение #70
Пользователь №: 398956
Сопротивление трехходового учитывается в двух кольцах. Вот пример из учебника.
AI 155
сообщение 21.5.2023, 16:36
Сообщение #71
Ежу понятно
maconi
сообщение 22.5.2023, 11:57
Сообщение #72
Подскажите пожалуйста, в такой схеме авторитет клапана рассчитывается относительно располагаемого давления в точках присоединения к ТС или относительно потребителя?? везде по разному пишут
tiptop
сообщение 23.5.2023, 12:46
Сообщение #73
v-david, за эту реплику я Вам искренне благодарен.
"г-н Пырков вынес мозг половине инженеров кучей своих авторитетов: внешний, базовый, полный, еще там какой-то..."
anli3
сообщение 3.8.2024, 15:34
Сообщение #74
Пользователь №: 238927
Цитата(AI 155 @ 20.4.2023, 10:02) *
Программа подбора узлов ТА shunt учитывает наличие ОК, именно таким способом.
Собственно при подборе в ней вопрос и возник.
Где её скачать?
AI 155
сообщение 3.8.2024, 18:56
Сообщение #75
В сети свободно скачивается
tiptop
сообщение 3.8.2024, 21:24
Сообщение #76
Ещё пару слов о трёхходовых клапанах. На днях ваш покорный слуга написал статеечку про тепловую схему котельной такого вида:
Прикрепленный файл  teplomeh.shema_krasnokonskoi.png ( 1,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Котельная с сетевыми водоподогревателями. Балансировка
В книге Пыркова я насчитал пять “авторитетов”:
"базовый авторитет клапана",
"внешний авторитет клапана" (просто “авторитет”),
"полный внешний авторитет клапана",
"внутренний авторитет терморегулятора",
"общий авторитет терморегулятора".
Сообщение отредактировал tiptop - 3.8.2024, 21:26
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 8:01
