Расчет диаметров ливневой канализации |
17.4.2023, 16:50
Пользователь №: 409122
Добрый день. Требуется помощь в гидравлическом расчете ливневой канализации. Необходимо рассчитать диаметры для каждого участка.
Например, первый участок 1-2. В колодец 1 приходит сток с 2 кровель здания + сток с территории в дождеприемный колодец, который собирается в колодце 1. 1 вопрос: сток с кровли здания необходимо считать по формуле из СП 30 или СП 32? (я принимала по СП 30) 2 вопрос: сток с территории я считаю по формуле 11 из СП 32, принимая площадь этой территории, коэф. для асфальта и время протекания 5 минут, так как до 1 колодца нет ни лотков, ни дождеприемников. Все ли верно? Далее для участка 2-3 я делаю все тоже самое + плюсую расход с участка 1-2.
Подскажите верны ли мои расчеты? Необходимо ли дополнительно учитывать на каждый участок коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима? Мучаюсь с расчетом уже не первый день. Начинающий специалист, надеюсь на понимание и помощь
Ответов
(1 - 19)
17.4.2023, 18:29
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Не нашёл в гост 21.205 ливневой канализации. По сп 30 определяют расход для подбора диаметров внутридомовых систем. Концентрация 5 минут - это уже уличные сети, для внутриквартальных 2-3 минуты. Суммировать расход на одной ветке не есть верно, имхо. По актуальному сп 32 учет заполнения свободной ёмкости сети не предусмотрен.
И в поиск.
17.4.2023, 20:05
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(nagger @ 17.4.2023, 18:29)  Суммировать расход на одной ветке не есть верно, имхо. я как-то сравнивал два варианта определения максимальных расходов: а) как все делают - в кучу все площади, средневсзешенный Фимид ну и тд... б) скрупулёзно по каждому водосбору дождеприемника свою функцию Q(t), с учетом времени добегания основного потока с верховьев. в варианте "б" процентов на 20% больше Qмакс вышло. Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 16:50)  Мучаюсь с расчетом уже не первый день. Начинающий специалист, надеюсь на понимание и помощь Добро пожаловать в наш тесный узкий кружок
Сообщение отредактировал speleos - 17.4.2023, 20:08
17.4.2023, 20:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:05)  я как-то сравнивал два варианта определения максимальных расходов: а) как все делают - в кучу все площади, средневсзешенный Фимид ну и тд... б) скрупулёзно по каждому водосбору дождеприемника свою функцию Q(t), с учетом времени добегания основного потока с верховьев. в варианте "б" процентов на 20% больше Qмакс вышло. Добро пожаловать в наш тесный узкий кружок  я так понимаю на участках разница в 20%, в конечной точке со всех участков и есть средневзвешенный в куче Фимид
Сообщение отредактировал Aerl - 17.4.2023, 20:11
17.4.2023, 20:11
Гидродинамика и bim
Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:10)  я так понимаю на участках разница в 20%, в конченой точке со всех участков и есть средневзвешенный в куче Фимид не не не!! именно на конце получилось больше!
17.4.2023, 20:12
Из: Нижний Новгород
Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:11)  не не не!! именно на конце получилось больше! это каким образом?
17.4.2023, 20:15
Гидродинамика и bim
Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:12)  это каким образом? ну вот так  давно дело было, деталей не вспомню. Я подозреваю это от того, что на участках были уточенные скорости потоков, а не " принимаем 1 м/с" ну и время поверхностной концентрации при таком подходе поточнее будет. хотя с нашим общественным достоянием " время поверхностной концентрации принимаем 3-5 минут" второй фактор как мертвому припарка.
Сообщение отредактировал speleos - 17.4.2023, 20:15
17.4.2023, 20:19
Из: Нижний Новгород
Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:15)  ну вот так  давно дело было, деталей не вспомню. Я подозреваю это от того, что на участках были уточенные скорости потоков, а не " принимаем 1 м/с" ну и время поверхностной концентрации при таком подходе поточнее будет. хотя с нашим общественным достоянием " время поверхностной концентрации принимаем 3-5 минут" второй фактор как мертвому припарка. ну время пробегания на участках, это дело субъективное, как уклоны/диаметры примешь
17.4.2023, 20:23
Гидродинамика и bim
Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:19)  ну время пробегания на участках, это дело субъективное, как уклоны/диаметры примешь в методике ВодГео вообще очень много субъективного точнее даже не в самом тексте, а в том как его большинство трактует.
17.4.2023, 20:29
Из: Нижний Новгород
Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 16:50)  Добрый день. Требуется помощь в гидравлическом расчете ливневой канализации. Необходимо рассчитать диаметры для каждого участка.
Подскажите верны ли мои расчеты? Необходимо ли дополнительно учитывать на каждый участок коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима? Мучаюсь с расчетом уже не первый день. Начинающий специалист, надеюсь на понимание и помощь 1. Считаете по СП 32; 2. Что-то все таки должно же быть, дождеприемник например) а так направление верное; Расходы не суммируете, суммируете (накапливаете) площади, далее по формулам СП32. Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:23)  в методике ВодГео вообще очень много субъективного точнее даже не в самом тексте, а в том как его большинство трактует. Работает же, мы вот по ВУПП-88 еще на пропуск 50% пожарного расхода проверяем, и на глаз распределяем по дождеприемникам) работает
17.4.2023, 20:40
Гидродинамика и bim
Цитата(Aerl @ 17.4.2023, 20:29)  Работает же, мы вот по ВУПП-88 еще на пропуск 50% пожарного расхода проверяем, и на глаз распределяем по дождеприемникам) работает  работает.... на селитебе ( где плоские поверхности, укатанные в асфальт) вся недосказанность Водгео прощается. Проблемы начинают вылезать, когда эту методу начинают переносить на промплощадки горных районов, защиту автомагистралей с нагорной стороны и тд... а мода эта давненько в тренде.
17.4.2023, 21:18
С 1 вопросом поняла Со вторым все же не ясно мне. К примеру участок 1-2 я рассчитала (верно было замечено, что он с дождеприемником), расход получила, диаметр подобрала. Далее перехожу к участку 2-3. Считаю Q и беру F уже ту, с которой стоки собираются уже в следующий дождеприемник на участке 2-3? Плюс тут уже в формулу добавляется Tр (длина участка 1-2 и скорость на том участке) так? Или еще и расход с прошлого участка плюсовать? Не понимаю( Извиняюсь еще раз за такие может быть для кого-то глупые вопросы  , просто хочется разобраться и быть уверенной в своих расчетах
17.4.2023, 21:28
Гидродинамика и bim
Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 21:18)  Со вторым все же не ясно мне. попробуй посмотреть с 21:51 до 26.30 https://www.youtube.com/watch?v=F5T6s-Pe7f0Я постарался нарисовать образ метода предельной интенсивности, дальше должно все встать на свои места в понимании.
Сообщение отредактировал speleos - 17.4.2023, 21:32
17.4.2023, 22:02
Из: РФ
Цитата(speleos @ 17.4.2023, 20:15)  Я подозреваю это от того, что на участках были уточенные скорости потоков, а не "принимаем 1 м/с" ну и время поверхностной концентрации при таком подходе поточнее будет. хотя с нашим общественным достоянием "время поверхностной концентрации принимаем 3-5 минут" второй фактор как мертвому припарка. Скорость можно на этапе расчета точно посчитать, было бы желание. А формул расчет времени tcon я не встречал в нашей нтд.
18.4.2023, 6:56
Гидродинамика и bim
Цитата(nagger @ 17.4.2023, 22:02)  А формул расчет времени tcon я не встречал в нашей нтд. Плохо искал!!!  я у автодорожников СССР нашел и сравнил с буржуйскими методами. Для неспланированных натурных поверхностей сходимость шикарная. Были мысли для селитеба тоже попробовать заколхозить: представить поверхность как широченный лоток прямоугольного сечения с бесконечно малой высотой и посчитать по Шези. Но я забил на это дело.
18.4.2023, 7:29
Пользователь №: 59079
Цитата(Mosha-8 @ 17.4.2023, 21:18)  Со вторым все же не ясно мне. К примеру участок 1-2 я рассчитала (верно было замечено, что он с дождеприемником), расход получила, диаметр подобрала. Далее перехожу к участку 2-3. Считаю Q и беру F уже ту, с которой стоки собираются уже в следующий дождеприемник на участке 2-3? Плюс тут уже в формулу добавляется Tр (длина участка 1-2 и скорость на том участке) так? Или еще и расход с прошлого участка плюсовать? Не понимаю( Посмотрите здесь пример расчета- Молоков М.В. - Дождевая канализация площадок промышленных предприятий.
18.4.2023, 11:15
Из: РФ
Цитата(speleos @ 18.4.2023, 6:56)  Плохо искал!!!  я у автодорожников СССР нашел и сравнил с буржуйскими методами. Для неспланированных натурных поверхностей сходимость шикарная. Были мысли для селитеба тоже попробовать заколхозить: представить поверхность как широченный лоток прямоугольного сечения с бесконечно малой высотой и посчитать по Шези. Но я забил на это дело. Ссылку, сестра! ссылку! Для меня "время поверхностной концентрации определяется расчетом" тождественно "расстояние между пожарными гидрантами определяется расчетом": фраза есть, формул нет.
18.4.2023, 11:55
Гидродинамика и bim
Цитата(nagger @ 18.4.2023, 11:15)  Ссылку, сестра! ссылку! Для меня "время поверхностной концентрации определяется расчетом" тождественно "расстояние между пожарными гидрантами определяется расчетом": фраза есть, формул нет. ВСН 63-76 на странице 6 формула номер 4.
18.4.2023, 12:02
Цитата(nagger @ 18.4.2023, 11:15)  "расстояние между пожарными гидрантами определяется расчетом": фраза есть, формул нет. У Абросимова была формула, хоть и не норматив, но экспертиза принимала.
18.4.2023, 15:52
Из: РФ
Цитата(speleos @ 18.4.2023, 11:55)  ВСН 63-76 на странице 6 формула номер 4.  Цитата(aminopower @ 18.4.2023, 12:02)  У Абросимова была формула, хоть и не норматив, но экспертиза принимала. Спасибо, отцы.
