Прокладка труб ВОЦ в одной траншее |
19.4.2023, 11:08
Пользователь №: 364316
Добрый день! Нужно проложить стальные трубы ВОЦ Ду 1000 в одной траншее. Хотелось бы между ними принять расстояние 0,5 м, но смущает что между водопроводами не менее 1,5 по СП 31. Как правильно? нашел пункт в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» 51. При подземной прокладке трубопроводов, в случае одновременного расположения в одной траншее двух и более трубопроводов, их располагают в один ряд (в одной горизонтальной плоскости). Расстояние между ними в свету при следующих номинальных диаметрах трубопроводов: до 300 мм – не менее 0,4 м; более 300 мм – не менее 0,5 м. Но применим ли он?
Сообщение отредактировал projects - 19.4.2023, 11:09
19.4.2023, 11:47
Пользователь №: 39979
А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает?
19.4.2023, 12:24
Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 11:47)  А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает? ничего не мешает, но и ответа однозначного не дает
19.4.2023, 14:37
Цитата(projects @ 19.4.2023, 12:24)  ничего не мешает, но и ответа однозначного не дает вы не знаете какой объект вы проектируете?
19.4.2023, 14:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 11:47)  А прочесть в начале этого документа про область его применения, что вам мешает? А вот так: Настоящие Правила не применяются в отношении: з)сетей водоснабжения и канализации.
19.4.2023, 15:36
з)сетей водоснабжения и канализации. А так? Цитата 1 ... К технологическим трубопроводам в целях настоящих Правил относятся трубопроводы, предназначенные для перемещения в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, включающих в том числе пар, воду, воздух, газы, хладагенты, смазки, эмульсии, и обеспечивающие ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования. У ТС трубопроводы ВОЦ. Сомневаюсь, что они относятся к сетям водоснабжения.
19.4.2023, 15:54
да ТС для начала вообще следует определиться - проектирует ли он свои сети в пределах площадки ОПО?
19.4.2023, 16:12
Из: Нижний Новгород
Цитата(ИОВ @ 19.4.2023, 15:36)  А так?
У ТС трубопроводы ВОЦ. Сомневаюсь, что они относятся к сетям водоснабжения. Т.е. Вы предлагаете не учитывать нормы СП 31 при проектирование подземных сетей оборотной воды?
19.4.2023, 16:36
Цитата(Aerl @ 19.4.2023, 16:12)  Т.е. Вы предлагаете не учитывать нормы СП 31 при проектирование подземных сетей оборотной воды? Нет, не так! Всегда надо смотреть на область применения норм применительно к проектируемому объекту. Выше правильно указали: Цитата(SV_vrn @ 19.4.2023, 15:54)  ... ТС для начала вообще следует определиться - проектирует ли он свои сети в пределах площадки ОПО? Потому что Правила, на которые ссылается ТС, распространяются только на ОПО. Возможно, SV_vrn прав, что ТС пытается применить любые нормы для любых объектов. Мне, честно говоря, это сразу в голову не пришло, хотя, не исключено, конечно.
20.4.2023, 9:06
Из: Нижний Новгород
Цитата(ИОВ @ 19.4.2023, 16:36)  Нет, не так! Всегда надо смотреть на область применения норм применительно к проектируемому объекту. Выше правильно указали: Потому что Правила, на которые ссылается ТС, распространяются только на ОПО. Возможно, SV_vrn прав, что ТС пытается применить любые нормы для любых объектов. Мне, честно говоря, это сразу в голову не пришло, хотя, не исключено, конечно. Ну, сомневаетесь в области ФНиП зайдите со стороны ГОСТ 32569-2013 п.10.1.32, у обоих сети водоснабжения и водоотведения в исключениях. Тут вопрос не в том ОПО или не ОПО, а в том, каким НТД пользоваться при проектировании подземных трубопроводов ВОЦ. Если рассматриваете его в рамках комплекта НВК, то соскочить с требований СП 31 вот именно по механической части прокладки под землей сложно.
