> Расчёт истечения газа из отверстия (дефекта) 5 мм в трубопроводе
loops_ve
сообщение 20.4.2023, 14:49
Пользователь №: 416583
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Как рассчитать сколько выделится водорода в помещения через образовавшийся дефект 5 мм в трубопроводе за 30 секунд и минуту в мг/м3.
Давление в трубопроводе 70кПа,длина 15м, диаметр 0,04 м, производительность 15м3/с, объем аппарата 3.1м3.
Если нужно, то объем помещения 11000м3.
Просто поставили задачу посчитать сколько будет выделяться водорода из дефекта и при каких концентрация начнёт сигнализировать газоанализатор водорода, чтобы персонал успел спастись.
Буду очень благодарен.
T-rex
сообщение 20.4.2023, 19:20
Пользователь №: 163378
Пишу по памяти с тлф - задача определения расхода при истечении через отверстие является типовой в курсе гидравлики. В курсе ПАХТ Касаткина у нас точно было
Kotlovoy
сообщение 20.4.2023, 22:54
Пользователь №: 140571
Какие ещё мг/м3? Водород легче воздуха, он будет скапливаться в верхних точках помещения, а не смешиваться с воздухом равномерно, так что объём тут совсем ни при чём. Скажутся ещё и потоки воздуха из-за вентиляции, места наибольшей концентрации могут оказаться совсем не над местом утечки.
Однажды в ткацком цехе произошёл взрыв водорода, выделившегося при зарядке электрокары, поставленной на зарядку вопреки всем правилам. Из-за профиля плит перекрытия, П-образного, плюс тяги от вентиляции, взрыв оказался чуть ли не в противоположном конце цеха. Благо, это произошло утром, перед началом смены, при включении освещения. И оказался достаточно локальным, без разрушений. Но памперсы пришлось менять. Плюс воздуховод.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 20.4.2023, 22:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:21
