> Рециркуляция воды в котле, Улучшает ли производительность
2202196
сообщение 22.4.2023, 16:11
Пользователь №: 416306
Одни говорят что увеличивает производительность- (выдачу тепла)- ГК/ч.
Другие говорят что эффективность - только с точки зрения сохранения котла.- Имеется ввиду подогревать обратку чтобы не достигала точки росы, что ведёт к коррозии котла.
Галиев
сообщение 22.4.2023, 17:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Подогрев воды, подаваемой на вход котла необходим для отсутствия точки росы. При химической реакции окисления углеводородов, в т.ч. пеллет, на выходе получается углекислый газ и водяной пар, который и конденсируется на холодный деталях котла. Всякая гадость, типа серы м прочь, растворяется в капельках конденсата с образованием серной кислоты и прочь, которые кислоты весьма эффективно разъедают детали котла словно сверлом продырявили.
КПД котла при подогреве воды на вход в котел снижается, так как чем больше разница между температурой уходящих газов и стенкой котла тем выше теплопередача. Но мы снижаем КПД для продления срока службы котла.
2202196
сообщение 22.4.2023, 17:39
Понятно. Я то думаю чего у меня температура газов на выходе снижается, когда рециркуляцию выключаю?! Но здесь есть и другой нюанс - газы проходя через холодные жаровые трубы-(при отключений рециркуляции)налипают на себя сажу образуя корку, что потом в последствии все равно газы будут вылетать горячими потому что корка препятствует теплоотдачи. И чистить жаровые потом дольше- а это тоже тепло потери. Это я о пеллетном котле.
Сообщение отредактировал 2202196 - 22.4.2023, 17:43
Галиев
сообщение 22.4.2023, 19:29
Из: г.Саранск
Давайте поговорим о терминологии.
1. жаровая труба, она же топка, представляет из себя радиационную поверхность нагрева. Воспринимает в основном только инфракрасное излучение.
2. дымогарные трубы, в них продукты сгорания отдают тепло за счет конвективного теплообмена.
Вы все спутали.
2202196
сообщение 22.4.2023, 22:37
Вы все спутали.
Прикрепленный файл  Screenshot_2023_04_22_22_31_34_172_com.android.chrome.jpg ( 180,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Цельнотянутые котловые трубы. Ну кто его знает -всё их называют жаровыми.
Сообщение отредактировал 2202196 - 22.4.2023, 22:40
tiptop
сообщение 22.4.2023, 23:56
В этой конструкции нет жаровой трубы.
Галиев
сообщение 23.4.2023, 12:35
Из: г.Саранск
Прикрепленный файл  dimogarnie_trubi.png ( 68,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Ну, мы-то знаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:48
