> Цирк.насос Wilo, Диаметр крыльчатки
Mortimer
сообщение 23.4.2023, 15:21
Пользователь №: 416707
Ув.спецы! При замене ротора в насосе wilo из котла Висман, заказал ремкомплект с крыльчаткой 63, когда на родном - 67, ввиду невозможности заказать иное в конкретное время. На что это физически может повлиять при работе? Нет ли вероятности что насос не сможет давление должное развивать?
svoroponov
сообщение 23.4.2023, 20:25
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Посмотрите рабочие характеристики насоса с разными крыльчатками. А что за насос? ,,Сухого,, типа ? У Вилло вроде у ,,мокрых,, и прочих насосов не принято регулировать производительность диаметром крыльчатки. Это у финского Колмекса такое . Немцы призводительность регулируют или скоростями или встроенными частотниками с помощью оборотов.
Кроме того правда, крыльчатка может иметь чуть другую форму при меньшем диаметре и той же произволительности пр тех же оборотах. Это из теории турбомашин.
Сообщение отредактировал svoroponov - 23.4.2023, 20:29
Mortimer
сообщение 24.4.2023, 6:57
Насос с мокрым ротором. Пока не сммог сравнить характеристики, но по факту после установки ремкоплекта прогревается тяжко.
Гризли
сообщение 24.4.2023, 8:43
Пользователь №: 43572
На производительность в целом. Зазор между крыльчаткой и стенкой улитки должен быть минимальным, в идеале стремиться к нулю. Иначе поток воды будет выбрасываться в это пространство, не доходя до выходного отверстия.
Это как в ведро опустить крыльчатку. Взбалтывать будет, качать нет.
67 мм не так трудно найти.
Вот 73 мм практически невозможно. Только за стоимость самого насоса.
svoroponov
сообщение 24.4.2023, 9:47
Из: Estonia
Пользователь №: 918
А нельзя ли со старого насоса переставить крыльчатку на ремкомплект? И вот ещё интересно , а ремкомплект от какого насоса? Если от такого же то должен совпадать по всем параметрам. И ещё.А зачем вы покупали ремкомплект , если полный насос стоит почти столько же.Проще было бы купить насос целиком и заменить.
Кроме того у Вилло есть (была) таблица замены насосов по производительности и соединениям для замены на аналоги свои и не свои .У меня когда то такая была.
Гризли
сообщение 24.4.2023, 10:21
На ВИЛО пластмассовая крыльчатка с бронзовой втулкой напрессована на стальной вал ротора. Вал настолько твердый, что обычным сверлом его высверлить нельзя, не берет.
T-rex
сообщение 24.4.2023, 10:44
Пользователь №: 163378
Топикстартеру - это не вероятность, а закономерность. При уменьшении диаметра колеса насоса, его характеристика снижается. Новые напор и расход можно найти по формулам из умных книг про насосы
Mortimer
сообщение 24.4.2023, 12:21
Насос - 17, ремкомплект 2.300. Очень хотелось побыстрее, а другие варианты на доставку требовали около месяца. Перебпросить крыльчатку со старого думал, но не решился. Тепепь понятно что я все же лоханулся с диаметром, буду пробовать, ну или заказывать новое😳
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:19
