> о солнечной станции и песчанной батарее аккумулятора
postolache
сообщение 26.4.2023, 8:52
Пользователь №: 416808
Заканчиваю строить свою станцию.12квт панелей 3 гибридных инвертора easun sv2 в паралель 8 акумуляторов 48м 460ачас. логика раьоты инвертора такая все что можно от панелей дает в нагрузку,некуда заряжает акумуляторы , не хватает берет из сети может и в сеть. И проблем две отвратительная воздушная линия до учета и напряжение до 240 в летом те энергию девать некуда.Буду строить песочный акумулятор на 100м3 .60м3 в земле 40м3 вверх. Пожалуйста подскажите как расчитать сечение(желательно 57 труба) и длину труб первичного воздушного теплообменника в песчанной батарее при условии Тподачи 600гр ,Тобратки 150гр.В качестве вторичного буду использовать теплообменик от газового котлана нагруженный на серпантин бойлера в 500л. В час пик отбор на ТЭН до 8 квт. Только формулы. А может использоваь выкопанный грунт вместо песка по теплоемкости и теплопроводности они рядом? Буду признателен.
AGAG
сообщение 30.6.2023, 15:37
Пользователь №: 371838
если вы еще тут бываете, может напишите - что в итоге
а то я что похожее только про финов читал, было интересно
muhan
сообщение 8.7.2023, 12:44
Пользователь №: 5605
В отличиии от громоздких бетонных-песчаных гравитационных аккумуляторов. Запас, аккумулирование, сжатого воздуха на глубинах океана, в "перевёрнутом кошеле". Резиновый, воздушный шарик, с 10 литрами воздуха, на глубине 100 метров, сожмётся до литрового объёма, и... не лопнет. Кубический метр воздуха, по закону Архимеда, помещённый на глубину, совершит ту же работу, как и тонна бетона, поднятая на высоту, соответствующей такой глубине. На северном морском пути СМП, можно говорить о глубинах в 1 и более километров.
alimusa
сообщение 25.11.2023, 0:16
Пользователь №: 79892
Привет. Идея огонь! Формулы.. Залезь в калькулятор https://zao-tst.ru/raschet-online-elektrich...ov.html#anchor2
В нем ты найдеш такие величины как: 1. Объем воздуха. 2. Мощность нагревателя. 3. Температура приточного и температура воздуха на выходе. Это проблемы нагрева и теплосъема твоей конструкции.
Вторая проблема, это сечение и длина трубы, для охлаждения воздушных ТЭНов придется расчитать объем воздуха для их охлаждения иными словами нужно будет поставить дутьевой вентилятор "улитку" (если сможеш раскочегарить всю эту кучу до 145 градусов тепла) так как электродвигатели у нас расчитаны на работу в воздушной среде не превышающей 40 градусов по цельсию. Иначе говоря имитировать дымосос котельной.
Третья проблема. Теплоизоляция этой кучи земли.
Предполагаю, что сделал теплоизоляцию из мин ваты толщиной 100мм, гидроизолировал её со всех сторон и получилось примерно 150м2. Теплопотери на каждый градус разници температур (а я предполагаю что кучка нагреется до 140 градусов а на улице будет минус 10) составят примерно 30 кВт в сутки (это оптимистичный прогноз)..
Если солнечных панелей на 12 кВт то средняя выработка составит примерно 60 кВт в сутки зимой и из них уйдёт в пользу севера половина.
Материальные затраты считать не берусь.
Теперь вопрос для каких целей используется этот теплоаккумулятор?
Если в качестве накопителя энергии с лета на зиму, то идея так себе.
Если в качестве резера на период отсутствия солнца и туманной-облачной погоды для целей отопления дома, то лучше использовать бак с 10 кубами воды. Здесь используй калькулятор энергозатрат на нагрев воды с сайта "нагрев 24*.
Короче говоря вначале сформулируй цель, а уж потом выберай инструментарий для её реализации. Желаю удачи.
Посчитай необходимые тебе
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 13:29
