> Фильтры от копоти, В воздухозабор попадает копоть. Как от неё избавиться?
2552705
сообщение 27.4.2023, 14:42
Пользователь №: 407718
Здравствуйте коллеги!
Помогите с задачкой:
Есть текстильное производство в СПб, пос. Металлострой в котором обслуживаем приточно-вытяжную вентиляцию.
Периодически на соседних пром. промплощадках что-то жгут (как мы думаем) и продукты сгорания ввиде копоти попадают в воздухозабор, пролетают сквозь фильтр G4 о оседают на продукции.
Можно предусмотреть какие-то фильтра для задерживания этой дряни?
Спасибо!
Skaramush
сообщение 27.4.2023, 16:43
G4 это для крупных частиц. Вам, скорее всего, нужен F7, точнее комбинация G4 + F7. Но лучше выполнить расчёт и подобрать категорию по размеру частиц.
Учтите, что установка фильтра более высокой степени очистки приведёт к возрастанию сопротивления и повлечёт за собой увеличение мощности двигателя вентилятора или даже замену вентилятора.
2552705
сообщение 28.4.2023, 9:47
Спасибо!
По сопротивлению я понимаю.
Как выполнить расчёт по размеру частиц?
Skaramush
сообщение 28.4.2023, 19:19
У фильтров есть характеристика по размеру улавливаемых частиц. У пыли, если это сажа, тоже есть характеристика размера частиц. Нужно чтобы фильтр подходил к пыли. Сейчас Вы ловите сеткой от футбольных ворот теннисные мячики.
2552705
сообщение 3.5.2023, 12:19
Размер сажи я нагуглил от 10 до 95 нм.
Где посмотреть размер частиц пропускаемых фильтром?
Skaramush
сообщение 5.5.2023, 19:44
Например здесь
Deda
сообщение 2.7.2023, 20:53
Пользователь №: 67319
От сажи только электростатический фильтр поможет, к возрастанию сопротивления не приведет, т.к. его практически не имеет. Не требует замены, только мойка детергентом по мере загрязнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 5:32
