> Нормативный расчет кондиционера
Суровый Коржик
сообщение 27.4.2023, 14:51
Из: Луганск
Пользователь №: 416878
Здравствуйте, я студент по специальности ТГВ и вентиляция. Признаюсь, я не самый умный студент, но стремлюсь к знаниям, вот и прошу помощи у опытных инженеров.
В чем суть проблемы? Мне необходимо сделать курсовой по выбору кондиционера. Ну понятно что выбрать кондиционер можно практически на глаз, посчитав мощность по площади. Но я захотел найти нормативный метод, и дать подробные ссылки откуда я беру каждое число. Ну вроде нашел по СП 50.13330.2012. По приложению Г этого СП я посчитал "удельную характеристику теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м3·°С)". А что мне делать то с этой единицей измерения Вт/(м3·°С)?
Как подобрать кондиционер?
k(рад) - 0,018 Вт/(м3·°С)
Я еще посчитал "Удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, kбыт, Вт/(м3·°С)", но тем немного бред получился, пока не буду ее учитывать, надо с формулой разобраться.
Skaramush
сообщение 27.4.2023, 16:39
1. Учитесь работать с документами. Пример - Вы не глядя подмахнули правила форума и сходу их нарушили, в первом же сообщении.
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
Тему не закрыл только из сострадания. Перенёс сюда и ознакомьтесь с этим, тут Вы несколько защищены от логичных "шпилек".
2. Солнце лишь один источник теплопоступлений в помещение. Кроме этого есть оборудование, освещение, наружный воздух, люди. Всё это Вам необходимо учесть и, как тому козлёнку, который умел считать до десяти, сосчитать. И вот получив суммарные теплопоступления в помещение (а не наибольшее из них), Вы получите цифру, которую должен компенсировать кондиционер, чтобы...
3. Вот это "чтобы" Вам необходимо для себя уяснить в первую очередь. И по Вашему вопросу, например, не ясно, для чего требуется подбор кондиционера. Это обеспечение комфортных условий пребывания, обеспечение условий работы оборудования, обеспечение условий для технологического процесса - что?
4. Вот поэтому
подход для манагера по впариванию попогреек, но не для того, кто учится по профилю.
5.
посмотреть на величины в ней и понять, что это удельная характеристика для единицы строительного объёма. И не она Вам нужна.
И, совет, старайтесь получить удочку, а не рыбу.
Суровый Коржик
сообщение 27.4.2023, 17:16
Из: Луганск
Спасибо за ответ, я первый раз на форуме, изучу правила.
Насчет сути моего вопроса. У меня есть помещение 4х5 метров, высотой 3 метра. Необходимо с помощью кондиционера поддерживать температуру 20 °С в теплое время года, удаляя излишки теплоты из помещения.
В комнате есть 3 компьютера на три рабочих места. Соответственно работает 3 человека.
Я пытаюсь найти нормативный метод подбора кондиционера, и как я понимаю, я нашел не то что мне было нужно. Пойду искать дальше.
Skaramush
сообщение 27.4.2023, 19:03
Нет, нашли не то. Но данные у Вас есть.
3 компьютера, сколько тепловыделений при работе?
3 человека, сколько тепловыделений при спокойной работе?
3 человека, сколько поступит наружного воздуха от вентиляции и принесёт тепло?
Какова площадь окна и его ориентация, каковы будут теплопоступления от Солнца?
Суровый Коржик
сообщение 27.4.2023, 20:35
Из: Луганск
Тепловыделения от одного компьютера принимаю - 300 Ватт. (300·3=900 Вт)
Тепловыделения от одного человека при спокойной работе в офисе принимаю - 130 Ватт. (130·3=390 Вт)
Расход приточного воздуха в помещении 90 м3/ч, из расчета 30 м3/ч на 1-го человека. 30 м3/ч а не 60, так как есть возможность проветривания.
Ориентация окна - север. Габариты окна 1470х1170 или 1,72 м2.
Теплопоступления от солнца я как раз пытался посчитать по СП-50.13330.2012, я искал нормативный способ расчета и нашел что-то похожее в приложении Г этого СП.
Теплопоступления от вентиляции не учитываю, так как у меня просто нет таких данных. У меня задание на одну комнату и с ориентацией единственной стены, контактирующей с окружающей средой, на север. Остальные стены, это перегородки между теоретически существующими помещениями, данных по которым нет.
Сообщение отредактировал Суровый Коржик - 27.4.2023, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:00
