> Устранение остатков смазочно охлаждающей жидкости
metal
сообщение 4.5.2023, 11:27
Пользователь №: 417003
Посоветуйте надежное средство для гарантированного устранения и отмывке деталей от остатков СОЖ на минеральной основе.
shvet
сообщение 4.5.2023, 12:03
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Ванна из пентана.
Вам нужно "надёжное средство для гарантированного" любой ценой? Или компромис: просто, быстро, дешёво, эффективно?
Сообщение отредактировал shvet - 4.5.2023, 12:06
Прикрепленный файл  Вайсбергер_Органические_растворители_1958.djvu ( 2,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
timmy
сообщение 4.5.2023, 12:16
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Добрый день! Поясните пожалуйста суть проблемы. Для обезжиривания поверхности детали обычно применяют растворы на основе щелочей и/или цианидов. Перед этим детали механически очищают от излишков смазки. Если предварительную чистку не делать, то избыток смазки с деталей будет плавать по поверхности в виде пленки. СОЖ вы смоете с поверхности и потом при выемке снова нанесете. Это как частный случай технологической ошибки, у вас может быть другой вариант, разумеется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:59
