> Подключение ПЧ с напряжением 3*220 на одну фазу
Serzh3d
сообщение 4.5.2023, 22:18
Пользователь №: 417117
Добрый день!Кто сталкивался с подключением ПЧ на напряжение 3*220 на однофазную сеть, мощность нужна 7.5 квт и 4 квт.Раньше использовал SINUS M.но сейчас производство закрыто нужен аналог, чтобы работал от одной фазы при нагрузке 7,5 квт.Кто что может посоветовать?
Pawel
сообщение 5.5.2023, 7:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Тема старая, давно жеваная на других форумах, если у вас есть уже частотники 3*220 и они работают, то какие проблемы. Пульсация у них немного побольше на одной фазе и токи соответственно большие на одну фазу. Китайцы продают на питание от одной фазы частотники до 15 кВт. но это китайские кВт. и мощность завышена.
AI 155
сообщение 5.5.2023, 8:54
Пользователь №: 412458
Ставил китайский пч. Для питания электродвигателя станка. Гаражное производство.
Serzh3d
сообщение 5.5.2023, 11:39
Вопрос стал из за того что этих частотников уже не достать что были.а их нужно не один и не два а хотя бы 100 шт.Официалы пока что толкового не отвечают ничего.На пробу хочу попробовать ABB ACS 355
m3F
сообщение 5.5.2023, 14:35
Пользователь №: 130546
Если вы хотите ABB и с учетом, что надо 7.5кВт, а при подключение 3х230 на 1х230 необходимо завышать номиналы на 50%, то вам ACS355 серия не очень подойдет (идет до 11 кВт) и это уже старое поколение ПЧ. Лучше посмотреть в сторону ACS580, его сейчас гораздо легче купить и привезти.
olg2004
сообщение 5.5.2023, 15:05
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
выбирайте по мощности
врезультате поиска есть фазность и напряжение питания
https://ies-drives.ru/equipment/podbor/result/?value=11
LordN
сообщение 5.5.2023, 17:20
самый простой способ. колхозный.
берется любой трехфазный движок соответствующей мощности и входного напряжения.
через фазосдвигающий конденсатор подключается в сеть 1*230
на полученные почти честные три фазы по 230В подключаете свою нагрузку.
движок работает трансформатором-преобразователем.
понятно, что движок требуется большей мощности, чем нагрузка
SVKan
сообщение 10.5.2023, 6:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Те же VEDA VF-101 даже в прайсе числятся 0,75-11кВт однофазные.
По наличию на указанные мощности вряд ли будут, но под заказ привезти не проблема. Если требуется порядка 100шт, то точно вопрос решаемый...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:40
