> EN, DIN или ISO на паронит аналог ГОСТ 481-80
Flointer
сообщение 16.5.2023, 9:02
Из: Харьков
Пользователь №: 14726
Прошу технической поддержки!
Нужен европейский аналог (EN, DIN или ISO) ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него.
В проектируемых трубопроводах-газопроводах среды, давления и температура разные.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 4)
AndruxaZ
сообщение 16.5.2023, 9:58
Пользователь №: 304698
Заранее спасибо.
может это поможет - https://global.ihs.com/search_res.cfm?&...nput_doc_title=
DenissPek
сообщение 16.5.2023, 10:04
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
Заранее спасибо.
Вопрос, конечно, интересный...
Скажу сразу. В Европе аналога паронита вы не получите, если вас интересует именно аналог.
Все дело в том, что Паронит - это асботехническое изделие, то есть вулканизированная смесь асбеста и каучука. Как уплотняющий материал - крайне удобно, но ... асбест канцерогенен. И в Европе за этим следят жестко.
Например, в Брюсселе стоят прямо в центре заброшенные небоскребы. В 80-ых их строили, обшивая модными на то время материалами, содержащими асбест. И теперь чтоб это разобрать, нужно эвакуировать город, послать туда людей в скафандрах... ну и куча других процедур, то есть проще оставить стоять на дорогой земле заброшенный дом, чем сделать с ним что-то.
То есть, как понимаете, при таком серьезном подходе, никто в Европе паронит не будет даже пытаться выпускать.
НО.
Предположу, что Вас интересует аналог (ну в плане функциональности)... то есть подобрать прокладку, которая будет держать ту же среду, с тем же давлением и той же температурой.
В этом случае, аналог с которого Вам следует начать: EN 1514-1. там есть различные варианты. Например ближе всего к Вашим паронитовым желаниям: Vegetable fibre (растительные волокна) и Rubber without insertion (резина без армирования). Делаем так, вставляем в расчет по EN 13445-3 или EN 1591 данные скажем по растительному волокну, считаем. если подошло, то принимаем прокладку по EN 1514-1.
И тогда, например берем словацкую Donit TESNIT® BA-U ...
Flointer
сообщение 23.5.2023, 20:22
Из: Харьков
Спасибо за детальный ответ!
Также Всем спасибо за техническую поддержку!
DenissPek
сообщение 25.5.2023, 11:06
Из: Tallinn
Заранее спасибо.
Паронит - это асбестосодержащий материал. В Европе запрещено использование асбеста, так что действующего стандарта DIN или EN нет.
но можно применить прокладки с похожими свойствами, а именно из растительных волокон
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:15
