> Перепад давления на вентиляторе
kiran
сообщение 18.5.2023, 16:41
Пользователь №: 2185
Добрый день!
Помогите пожалуйста в следующем вопросе:
необходимо измерять перепад давления на вентиляторе в приточно-вытяжной установке. Применяется аналоговый датчик с диапазоном от 0 до 2000па. Вопрос в каких местах необходимо подключать трубки чтобы показания датчика были адекватными? на данный момент устанавливали в статической камере после вентилятора и перед вентилятором - показания одни и они существенно меньше паспортных данных. При установке минусовой трубки на входном отверстии самого вентилятора показания датчика в разы больше от первого варианта.
Ashihara
сообщение 18.5.2023, 17:02
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Почему вы решили, что должны соответствовать тому, что указано в паспорте?) Пошукайте на форуме на предмет полного, статического и динамического давлений.
kosmos440o
сообщение 18.5.2023, 20:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(kiran @ 18.5.2023, 17:41) *
Добрый день!
До и после переборки вентилятора. Место там не особо важно, главное, чтоб в трубки потоком не дуло, а то уже расход будете мерить)))
Но лучше поставить одну пипку в канале, а вторую скрутить и замотать не подключая, тогда будет диагностика и вентилятора и сети. Плюс по фильтру будет лучше коррекция. А расход померить анемометром и выставить уставку давления по нему.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.5.2023, 20:05
327
сообщение 18.5.2023, 23:57
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Прошу прощения. А что мешает нанять измеряльщика профессионального с соответствующими приборами?
Или разговоры в пользу бедных опять?
olg2004
сообщение 19.5.2023, 11:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Добрый день!
ваш ответ в вашем вопросе вы измеряете перепад статического давления на вентиляторе, то есть потенциальную энергию на вентиляторе. а в паспорте указано что? Pv или Pdv полное или динамическое давление вентилятора, как они могут совпадать?
kosmos440o
сообщение 19.5.2023, 14:34
Из: Иркутск
И шо, он будет всегда стоять там и мерить? Как в вашем пансионате РЖД?
327
сообщение 19.5.2023, 16:45
Да. Действительно. Извиняюсь. Не правильно понял смысл первого поста.
Для ТС. Возьмите техничку ну хоть системайра, хоть комфовента, подглядите как у них это реализовано.
Сообщение отредактировал 327 - 19.5.2023, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:48
