> Пункт 8.8 по СП7 нужны ли решетки
niko2105
сообщение 19.5.2023, 9:38
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возник вопрос по СП7.13330 п.8.8 - При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости.
Планируется установить для компенсации дымоудаления из коридора в стену лифтовой шахты вот такие клапаны. Прикрепленный файл  kpv_lift.pdf ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Я как понимаю требуется установка регулируемых решеток. Есть ли у кого-либо опыт установки таких решеток и какие марки Вы применяли?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал niko2105 - 19.5.2023, 9:39
niko2105
сообщение 19.5.2023, 15:02
Или все же так и не понял до конца необходимо все же ставить клапан избыточного давления?
Сообщение отредактировал niko2105 - 19.5.2023, 15:02
ИОВ
сообщение 19.5.2023, 18:55
Заранее благодарен.
Интересно, что требования к решёткам действующими нормами не предъявляются. Понятно, что регулируемая решётка теоретически нужна для наладки системы при подаче компенс. притока из ЛШ. Непонятно другое - требования по огнестойкости к решёткам и регулирующим устройствам не предъявляются, т.е. при пожаре и решётка, и её рег. механизм могут выйти из строя/прогореть. И в чём тогда будет смысл установки такой решётки?
Чисто теоретически: по п. 7.17 СП 7 воздуховоды д.б. из негорючих материалов, т.е. решётка д.б. металлической. Метал. рег. решётки выпускают почти все производители. Но вопрос о работоспособности механизма регулирования при пожаре никак не регламентирован, что, конечно, удивляет. Т.е. не факт, что при пожаре и прогоревшем рег. механизме в ЛШ на нижнем этаже будет нормируемое изб. давление не менее 20 Па.
Формулировка п. 8.8. СП 7 некорректна - если внимательно читать , то получается, что КИД можно ставить только в ТШ. При этом по п. 9.9 СП 60...2020 (2-ой абзац) там д.б. дополнительные ограждения. Это практически трудновыполнимо на объекте из-за потери полезных площадей, что делает бессмысленным применение допущения с КИД для ТШ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:59
