> Выбор кабеля, Подбор сечения кабеля
Азат89
сообщение 22.5.2023, 7:54
Пользователь №: 388130
Добрый день
Как посчитать или как правильно подобрать сечение кабеля
потребители эл.двигатели общей мощностью 50 кВт (380V)
расстояние 700 м
просто магазины предлагают разные кабеля
АВБШв 3х95 или 3х120
АВБбШв 3х35
Кабель в земле планируем проложить
пробовал использовать калькуляторы, но не понимаю как потери считать,
и вот фразы
"Три одножильных"
"Один трехжильный + жила "0""
в трубе не в трубе для меня тоже непонятны
Заранее спасибо
AI 155
сообщение 22.5.2023, 10:04
Пользователь №: 412458
посчитал на калькуляторе
Lex
сообщение 23.5.2023, 5:28
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Странный калькулятор...
или голова...
Закапывать в землю медь - не по фен-шую, так то...
да и предлагать сразу 185 меди вместо 95 алюминия...
По старым ПУЭвским таблицам для АВВГ достаточно сечения 70 мм2,
а для бронированного вообще 35 мм2.
Даже если посчитать по современному ГОСТу с его ворохом таблиц
и учетом большой длины ветки больше 95 алюминия не получится....
AI 155
сообщение 23.5.2023, 7:47
Предполагаю, что такое сечение из-за расчета по условиям пуска.
Lex
сообщение 23.5.2023, 14:04
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Я слышал подобную версию и от других проектировщиков. Их ответы мне известны.
Спрошу у Вас - какие параметры и как меняются при пуске (относительно длительного устоявшегося режима),
что приводят к такому результату (увеличению требуемого сечения)?
AI 155
сообщение 23.5.2023, 18:12
Предполагаю, что калькулятор учитывает пусковой ток и падение напряжения при пуске электродвигателя.
straus
сообщение 24.5.2023, 1:02
Пользователь №: 4319
Цитата(Азат89 @ 22.5.2023, 7:54) *
Добрый день
расстояние 700 м
АВБбШв 3х35
По нагреву достаточно всего-лишь 4х25 алюминия (там всего-то 76 А на фазу). Но с учётом длины 700 метров всё сильно хуже. Чтобы войти в потери не выше 5 % - нужно аж 4х150 квадрат алюминия. А если потери принять 3 % (чтобы войти в 5 % со всей предыдущей трахомудией) - так и вообще 4х240 квадрат алюминия. И это без учёта пусковых токов, хотя по пускам в данном случае ситуация не критическая - тут не один двигатель, так что пуски будут в разные моменты времени.
и вот фразы
"Три одножильных"
Тогда лучше не надо этим заниматься. Оставь специалисту. Явно недостаточно даже базовых знаний.
AI 155
сообщение 24.5.2023, 7:53
Я бы не сказал, что совсем уж странный. Хотя цифры конечно впечатляющие.
Lex
сообщение 24.5.2023, 10:04
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
От себя добавлю про необходимость расчета тока КЗ. На длинных линиях это, часто, определяющий фактор.
И про корректный подбор автомата защиты защитного аппарата.
Вооот. Специалист всегда должен быть способен оценочно проверять (на адекватность) выданный каким-либо расчетным ПО результат, а не тупо не думая выдавать его "на гора".
AI 155
сообщение 24.5.2023, 15:20
Просмотрел онлайн калькуляторы, все какие попались, условия запуска не учитывают, кроме этого.
Давно им пользуюсь, но не знал, что калькулятор умеет считать условия запуска.
Сообщение отредактировал AI 155 - 24.5.2023, 15:21
straus
сообщение 24.5.2023, 17:06
Да, там в реале всё будет ещё веселее. Я то прикидывал под активную нагрузку с cos=1, а двигло будет 0.7-0.8. Да ограничение тока КЗ на длинной линии с приближением к пусковому. Как бы за 4х240 квадрат не вылезло.
Короче, проектик под это надо делать, да и прокладка в земле на 700 метров просто так не делается.
AI 155
сообщение 24.5.2023, 18:09
Алюминий без условий пуска
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 10:05
