> Мобильный стол, Кто чем пользуется
Qwerty88
сообщение 23.5.2023, 11:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Частенько при выполнении пуско-наладочных работ, особенно различных нестандартных систем, приходится работать с ноутбуком на объекте возле шкафа управления. И не всегда там имеется возможность куда-то его поставить. Приезжаешь на такие объекты и начинаешь искать какие-то подручные материалы чтобы соорудить импровизированный стол. Задумался - а нет ли каких мобильных столов который можно было бы принести с собой. У меня есть туристический стол, но в сложенном виде он все равно великоват чтобы всегда кататься в машине. Да порой его можно взять на какой-то большой объект, но хочется найти что-то более компактное... А как вы решаете эту проблему?
starmos
сообщение 23.5.2023, 12:15
Пользователь №: 134172
Использую то, что под рукой и на что можно поставить ноутбук, без риска его уронить. Самое комфортное, что было из недавнего - пара местных стульев.
Qwerty88
сообщение 23.5.2023, 12:20
Из: Тюмень
olg2004
сообщение 23.5.2023, 15:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
рыболовный подойдет
но я бы сос стульчиком взял, стульчик при 40+ актуальней smile.gif)Прикрепленный файл  рюкзак.jpeg ( 22,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
LordN
сообщение 23.5.2023, 15:41
Делал полку с крючками, чтобы цеплять к шкафу снизу. И складная табуретки из пластика
Ну а так нужна какая-то столешница, на объекте почти всегда можно найти что-то к чему её можно прикрутить
Qwerty88
сообщение 23.5.2023, 16:38
Из: Тюмень
Цитата(olg2004 @ 23.5.2023, 15:23) *
рыболовный подойдет
Складных стульчиков вариантов масса. А вот столиков... как-то адекватных не нашел... Да надо туристическо-рыболовные магазины про шерстить.
Есть фото полки с крючками?
olg2004
сообщение 23.5.2023, 17:13
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
озон гуглите стол раскладной алюминиевый туристический, их там море
подвесной прикольно
Ashihara
сообщение 23.5.2023, 17:17
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Покупал 2 или 3 стола, в результате мастерил из того, что под рукой. По тем или иным причинам. А иногда для стола просто нет места.
Цитата(olg2004 @ 23.5.2023, 17:13) *
подвесной прикольно
olg2004
сообщение 23.5.2023, 17:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
это же балкн smile.gif) по снипу там бронестекло smile.gif))
Ashihara
сообщение 23.5.2023, 17:32
LordN
сообщение 23.5.2023, 18:18
Цитата(olg2004 @ 23.5.2023, 21:13) *
подвесной прикольно
Типа да, только опора на шкаф снизу, как открывашка. Но можно и на стену
Табурет
Kotlovoy
сообщение 23.5.2023, 19:21
Пользователь №: 140571
Стол-чемодан.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/stol-...-8828-a-683452/
Надо своим посоветовать.
Прикрепленный файл  Screenshot_2023_05_23_19_18_16_853.jpeg ( 70,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Screenshot_2023_05_23_19_17_25_357.jpeg ( 103,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Kotlovoy
сообщение 23.5.2023, 19:54
А! Нет в наличии!
Есть похожий.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/sklad...993085-1490243/
kosmos440o
сообщение 23.5.2023, 23:29
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Kotlovoy @ 23.5.2023, 20:54) *
А! Нет в наличии!
Есть похожий.
Мобильная пьянка. У нас такой же чумадан на рыбалку, только без стульев.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.5.2023, 23:31
Qwerty88
сообщение 24.5.2023, 6:54
Из: Тюмень
Такой у меня есть. Но формат его не такой чтобы можно было всегда с собой возить, как сумку с инструментами или шуруповерт.
manjey73
сообщение 24.5.2023, 10:49
Пользователь №: 240922
https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/product...750773-7030670/
Только не очень высокий, переноска в чехле
CNFHSQ
сообщение 24.5.2023, 11:42
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
У нас был под посуду газоанализатор Дитангаз. А на рыбалке вместо стула rolleyes.gif
сообщение 24.5.2023, 13:53
Тоже хотел предложить аналогичный. Он без стульев этих и чемоданчиком складывается и в "Наш дом" продается. Для рыбалок и пикников маловат, а вот для одного чела и его ноута вполне подходит.И габарит поверхности стола 600х600(500) у него.
А вот табурет Лордом предложенный- у меня есть такой, мал он высотой и сидеть на нем можно, но ноги не под тем углом и вобщем то устаешь на такой высоте. Скорее нужно что то стандартной высоты под 40 см, но из багажника вытаскивать если на объекте реально чего то подручного нет.
Одно время летом вообще не вытаскивал пикниковый комплект стола и стульев из багажника и на объектах мог разложить их под деревом где в тенечке и поработать с бумажками, тогда объекты были почти все в пределах Садового и ТТК. Хотя тут тоже аспект- это мой авто пропускался почти к зданию и стол можно было рядом поставить, а авто подрядчиков пропускались на объект только под разгрузку материалов и оборудования и далее выезжай за ограду. И ничего никуда тащить было не нужно практически( стол у меня складной круглый ф1000) и у стульев ножки в грунт не провалятся(на будущий газон можно под существующим деревом).
Qwerty88
сообщение 24.5.2023, 15:00
Из: Тюмень
Вот это похоже на то что нужно
AI 155
сообщение 24.5.2023, 15:26
Пользователь №: 412458
Туристический коврик 1х1 м
Гризли
сообщение 24.5.2023, 15:34
Пользователь №: 43572
Использую такую стремянку:
https://www.kuvalda.ru/catalog/5595/product-45892/
"Стремянка алюминиевая АЛЮМЕТ AD7204 4 ступени двухсторонняя [AD7204]" - для поиска, если ссылку заблокируют.
Правда пользоваться надо аккурантно, может все слететь в один миг.
Как-то хотел вырезать кусок фанеры и сделать съемную столешницу, но пока руки не дошли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:24
