> Вытяжка из кухни
hturguth
сообщение 27.5.2023, 12:00
Пользователь №: 387066
Добрый день, коллеги.
Интересует вопрос о вытяжке из кухни (газовая плита) во время баланса воздухообмена. Смущает вопрос, что насколько я знаю, вытяжка из кухни работает не всегда, только когда готовят. Получается, что баланс воздуха соблюдается только во время приготовки еды, а в остальном случае, грубо говоря, 100 м3/ч у меня положительный дисбаланс будет дома или как эта система должна увязываться ? Прошу поделиться опытом.
Ответов (1 - 10)
olg2004
сообщение 29.5.2023, 13:28
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
работает не всегда, работает не всегда полностью на выброс, есть рециркуляция (не у всех). на 4 комфорочную плиту с поверхностью 900х900 нужно не менее 1000 куб никак не 100.
в советское время такое разряжение компенсировалось инфильтрацией и/или подоконными решетками. В России стало модно ставить КИВ (клапаны инфильтрации).
Автоматизацией вентиляцией кухни никто не заморачивается, избыточное давление будет только запахи в ней разносить по квартире.
Skaramush
сообщение 29.5.2023, 14:14
1000 м3/час, нагрев, пусть, от -10 до +19. 10.44 кВт дополнительной нагрузки на отопление. Уверены?
olg2004
сообщение 30.5.2023, 10:43
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
абсолютли, у меня пятерка была по домашней вытяжке от бытовой плиты. расчет был пристенная колпак в колпаке
глянул в среднем бытовухи сейчас 500 куб/м +/-, но там и плита поуже 600х600
Skaramush
сообщение 30.5.2023, 12:54
Абсолютно уверены, что есть, как минимум, 10 кВт дополнительных в системе отопления?
Мало того, уверены абсолютно, что такое предусматривалось при союзе?
olg2004
сообщение 30.5.2023, 13:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
при союзе нахождение людей в доме и их питание не предусматривалось
на каждм предприятии были организованы столовые, на каждой стройке выездные столовые куда пускали да же с других организаций
в каждом дет саде, школе, училище институте были столовые
при строительстве нового микрорайона помимо школ, садиков, поликлинник возводились столовые, кинотеатры дворцы культуры и библиотеки
поле работы, которую планировали сократить до 4 дней по 6 часов, гражданин дальше шел в эти общественные места саморазвиватся
так что отсутствие супермаркетов и холодильноков на 1000 литров было обосновано
так что вытяжка нормально работала, без компенсации. Не фабрика кухня же.
Например БЭВ-2М-1 она же Элион. правда всего 240 кубов на 2 скорости, нов ней жуткий фильтр Прикрепленный файл  вытяжка.jpg ( 271,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Skaramush
сообщение 30.5.2023, 14:14
Как много слов, вместо одной фразы "Я ошибся".
olg2004
сообщение 30.5.2023, 14:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
всмысле ошибся?
плита 900х600, зонт 1100х800
имеем 1,1х0,8х0,35х3600= 1108,8 м3/ч
Skaramush
сообщение 30.5.2023, 14:50
Ладно. Напросились.
Ваш текст?
Так как в советское время компенсировалось 1000 кубов в час?
И откуда брались минимум 10 кВт на нагрев наружного воздуха?
Вопросы были совершенно конкретные. В ответ - куча букв не по делу.
Татьяна Олеговна
сообщение 30.5.2023, 16:27
Пользователь №: 232749
- оттуда же, откуда сейчас минимум 500 кубов при герметичных окнах и дверях.
- вы собрались вытяжку и соответственно газовую плиту использовать круглосуточно ? если нет , если борщ вы готовите скажем час, то за час квартира не выморозится, а после выключения вытяжки отопление компенсирует. + вы же не считали теплоизбытки вносимые в помещение при приготовлении пищи. если у вас на 4х комфорках кукуруза варится пару часов то по факту еще и проветривать придется от жары.
Вытяжка из кухни работает всегда. Вытяжной зонт - не всегда.
Skaramush
сообщение 30.5.2023, 16:52
Очередной поток сознания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 12:40
