2 страниц V  < 1 2
> Правильная установка клапана VRG131
olg2004
сообщение 6.6.2023, 8:31
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Галиев @ 5.6.2023, 22:31) *
Почти на всех схемах перед трех-ходовым клапаном установлен байпасс с обратным клапаном и балансировочником. Просветите, для чего? При зависимой схеме с централизованном ТС это превышение температуры обратки.
это для индивидуального котла
плюс еще рудимент от старых систем без уставки температуры обратки в стояночном режиме
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.6.2023, 10:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(kosmos440o @ 29.5.2023, 17:54) *
Вот этот вот рисунок имеет значение? Подача онли бай скваре?
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__126_.png ( 51,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
на корпусе гравировка: треугольник, квадратик и кружочек, на шпинделе скошенный край, сопоставив между собой эти криптографические ключи можно определить в каком режиме работает клапан в зависимости от направления вращения привода
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 26.6.2023, 10:45
kosmos440o
сообщение 30.6.2023, 21:55
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
На объекте подача через треугольник, калорифер нагрева. Но, как написали выше, вроде для этого клапана по барабану, он симметричный.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.7.2023, 9:44
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Ну да, вал крутится на 720 градусов в обе стороны, всё зависит от положения скошенного края на шпинделе.
Такой клапан с таким же приводом у меня на столе лежит, если есть необходимость могу изнутри посмотреть.
Прикрепленный файл  photo1688366373.jpeg ( 143,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
tiptop
Сообщение #35
Вы уверены? Должен на 1080 градусов в одну сторону и на столько же в другую.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.7.2023, 9:45
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.7.2023, 9:45
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Цитата(tiptop @ 3.7.2023, 9:44) *
Вы уверены? Должен на 1080 градусов.
Ну если быть точным, то 2160 )))))))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 0:56
