Скважина., Подскажите, у меня проблема со скважиной. |
29.5.2023, 20:06
Пользователь №: 417947
Всем доброго времени суток. Такая ситуация. Купили частный дом в сентябре, скважина, как что делалось не в курсе, но воды мало, и продавец говорила что воды всего литров 100 выкачивает насос. Стоял водолей вибрационный оригинальный. Неделю назад этот самый водолей-3к перестал давать давление, упал напор, вода пошла мутная, при этом гудел при работе но не выключался, а работал в постоянном режиме. Решили поменять, в нашем городе выбора нет, искали водолей в наличии и не нашли, взяли ресанту - поставили, вода пошла, сначала немного мутная потом пошла чистая, но через 1,5 дня вода пропала, ни капли из крана, напрямую из скважины не поднимается вода, но насос гудит, вернули по гарантии, нам обменяли на парму, и такая же ерунда, но проработал 3 дня, аналогично ни капли воды, насос гудит, внизу столб воды виден. Скважина от дна до верха осадной трубы примерно метров 17. Когда вытаскивали шланг, замеряли примерно столб воды метров 3. Насосы с нижним забором воды. Вопрос вот в чём, скважину нужно чистить проблема в ней или мне всё таки не повезло с этими двумя насосами? или они просто не подходят под эту скважину и нужно купить такой же водолей? Понимаю, что можно вызвать специалистов, но ценник дорогой, денег на данный момент таких нет. Мне хотя бы знать, к чему готовится...Заранее благодарю за ответ и надеюсь на вашу помощь. Может кто сталкивался с этой проблемой.
Ответов
(1 - 6)
29.5.2023, 21:38
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(mihasik_86 @ 29.5.2023, 20:06)  Всем доброго времени суток. Такая ситуация. Купили частный дом в сентябре, скважина, как что делалось не в курсе, но воды мало, и продавец говорила что воды всего литров 100 выкачивает насос. Стоял водолей вибрационный оригинальный. Неделю назад этот самый водолей-3к перестал давать давление, упал напор, вода пошла мутная, при этом гудел при работе но не выключался, а работал в постоянном режиме. Решили поменять, в нашем городе выбора нет, искали водолей в наличии и не нашли, взяли ресанту - поставили, вода пошла, сначала немного мутная потом пошла чистая, но через 1,5 дня вода пропала, ни капли из крана, напрямую из скважины не поднимается вода, но насос гудит, вернули по гарантии, нам обменяли на парму, и такая же ерунда, но проработал 3 дня, аналогично ни капли воды, насос гудит, внизу столб воды виден. Скважина от дна до верха осадной трубы примерно метров 17. Когда вытаскивали шланг, замеряли примерно столб воды метров 3. Насосы с нижним забором воды. Вопрос вот в чём, скважину нужно чистить проблема в ней или мне всё таки не повезло с этими двумя насосами? или они просто не подходят под эту скважину и нужно купить такой же водолей? Понимаю, что можно вызвать специалистов, но ценник дорогой, денег на данный момент таких нет. Мне хотя бы знать, к чему готовится...Заранее благодарю за ответ и надеюсь на вашу помощь. Может кто сталкивался с этой проблемой. Здесь поищите ответы @vknvkchat
30.5.2023, 5:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Скорее всего илом/песком затягивает насос. забивает внутренние полости. насос перестает качать. не опускайте его на дно. Опустили на дно, и приподнять на 1-1,5 м. Скважина , скорее всего, "пылит". Нужно прокачать её "на излив " несколько дней. На засыпку в скважину гальки, крупного песка в качестве фильтра, не соглашайтесь, не поможет. И перейдите на Форум Хауз.там бытовые вопросы решают.
Сообщение отредактировал nick2 - 30.5.2023, 5:46
30.5.2023, 6:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 355828
Расход 100 литров в минуту/час/сутки? Сколько времени прошло от момента когда перестал работать насос и до того когда Вы вытащили шланг и замерили уровень в 3 метра? Может просто-напросто у вас низкий дебет скважины? Если насос перестал качать воду, сразу достаньте его и поместите в бочку или ведро с водой-если начнёт качать-значит просто-напросто в скважине закончилась вода.
16.6.2023, 4:47
Пользователь №: 418573
Возможно у скважины низкий дебит, там не водоносный горизонт, а верховодка. Возможно производительность насоса превышает дебит скважины и соответственно вода заканчивается и насос гонит муть со дна. Может поставить менее мощный насос, после емкость для аккумулирования воды и насос второго подъема с баком гидроаккумулятором. И сделать систему автоматики их работы. Пусть погружной насос потихоньку накачивает резервуар 24 часа в сутки. Также вероятно нужна защита глубинника от холостого хода, чтобы отключался автоматически от попадания воздуха. Не очень понятно, на какой глубине висит насос, может его поставить на 2-3 м. выше дна.
7.7.2023, 14:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Водный мир @ 16.6.2023, 4:47)  Возможно у скважины низкий дебит, там не водоносный горизонт, а верховодка. Возможно производительность насоса превышает дебит скважины и соответственно вода заканчивается и насос гонит муть со дна. Может поставить менее мощный насос, после емкость для аккумулирования воды и насос второго подъема с баком гидроаккумулятором. И сделать систему автоматики их работы. Пусть погружной насос потихоньку накачивает резервуар 24 часа в сутки. Также вероятно нужна защита глубинника от холостого хода, чтобы отключался автоматически от попадания воздуха. Не очень понятно, на какой глубине висит насос, может его поставить на 2-3 м. выше дна. если верховодка, то после дождя насос должен лучше работать вообще похоже, что дебит скважины маленький, насос его превышает
6.9.2023, 23:36
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(mihasik_86 @ 29.5.2023, 20:06)  Стоял водолей вибрационный оригинальный. Цитата(mihasik_86 @ 29.5.2023, 20:06)  взяли ресанту Цитата(mihasik_86 @ 29.5.2023, 20:06)  обменяли на парму Хотел было посоветовать бавленец (оригинальный). Но пока искал ссылку, то совершенно случайно набрёл на просторах интернета на следующий текст, в котором тоже сказано о вибрационных насосах в скважинах "на песок". Не ставьте вибрационный насос на постоянную эксплуатацию, тем более, когда речь идёт о скважине "на песок". Далее... когда найдёте в своём городе (или в ближайшем, я извиняюсь, маркет-плейсе) центробежный насос, то обратите внимание, чтобы этот насос был подходящим, то-есть - минимально возможной мощности. Отдельно надо отметить, что автоматизацию работы этого насоса минимальной мощности, надо будет организовать, применив автоматику "по движению", а не "по давлению". Далее: дабы не тревожить зазря скважину рывками насоса на стартах/стопах, крайне желательно запитать его по электре через соответствующее УПП (устройство плавного пуска), разумеется, не забыв защитить то УПП соответствующим УЗО, не грубее 30мА, как то прописано в паспорте УПП. Цитата(mihasik_86 @ 29.5.2023, 20:06)  хотя бы знать, к чему готовится... Выполнив целеустремляющие рекомендации того специалиста, ссылку на текст которого я дал выше (при этом только чуть добавив пару своих скромных соображений), будьте готовы к тому, чтобы в случае чего, всё-таки доработать схему до двухступенчатого подъёма, как о том было сказано в одном из вышерасположенных постов. Цитата(mihasik_86 @ 29.5.2023, 20:06)  Заранее благодарю за ответ Это лишнее... Знайте только, что комплектация указанным насосом и автоматикой "по движению" обойдётся в 12-14 тысяч рублей (с УПП, в 18-20). Но если будете продолжать и дальше искать всё более и более оригинальные вибрационные насосы для Вашей скважины "на песок", то сумма 12-14 тысяч рублей покажется Вам как 12-14 копеек, по сравнению с грядущими расходами  Цитата(nick2 @ 30.5.2023, 5:43)  И перейдите на Форум Хауз.там бытовые вопросы решают. Не факт. Далеко не факт... Лучше уж в горячую линию для населения. Шансов на успех будет больше.
Сообщение отредактировал altsem - 6.9.2023, 23:46
