> сделать расчет линейного объекта в программе PK Старт 4.83 – R4 и выше
СКП
сообщение 2.6.2023, 10:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 415652
Добрый день . Необходимо сделать расчет в программе PK Старт 4.83 – R4 и выше.
Тепловая сеть ТЭЦ-1-Город. Температурный график 120/70ºС. Расчет на прочность и компенсирующую способность выполнить на 138/70ºС.Тепловая нагрузка подключаемого объекта: - 41,805873 Гкал/ч, в том числе:
отопление – 25,960962 Гкал/час,
вентиляция – 4,1214 Гкал/час,
горячее водоснабжение – 11,723511Гкал/час.
Три расчета;
1.Реконструкция тепловой сети от П2-4 до Н3-20 с Ду800 на Ду1000 L=856,1 м, надземная прокладка с демонтажем труб и устройством тепловых камер. Принять для надземной прокладки стальные трубы. Трубы с ППУ изоляцией;
2.Реконструкция тепловой сети от ТК-7-21 до ТК-7-21-1 с Ду500 на Ду600 L=95 м, подземная прокладка в железобетонных лотках с демонтажем труб и устройством тепловых камер. Принять для подземной прокладки стальные трубы. Трубы с ППУ изоляцией
3.Строительство участка тепловой сети Ду600 от ТК-7-21-1 до границ земельного участка L=1600 м, надземная прокладка с устройством тепловых камер. Принять для надземной прокладки стальные трубы. Трубы с ППУ изоляцией со стеклофольмотканью.
Прошу помощи и обратную связь.
С уважением, Александр
Хитрый Лис
сообщение 5.6.2023, 13:09
Пользователь №: 28132
Можем сделать. Пишите в личку контакты для связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:03
