Управление двухфазным ТЭН-ом, Овен ТРМ1033 |
7.6.2023, 10:41
Пользователь №: 5009
Коллеги, добрый день. Есть шкаф управления с контроллером Овен ТРМ1033 (контроллеры уже куплены). Ранее предполагалось, что электроподогреватели будут однофазные. Но по факту поставлены двухфазные электроподогреватели ZEA 315-0,6/2 Насколько я понял схему подключения, там управление аналогичное однофазному, только вместо коммутации 220 Вольт (фаза нейтраль) коммутируется 380 Вольт (фаза + фаза). Твердотельные реле HD-xx22.10U [M02] рассчитаны на 220 Вольт. Подскажите, каким реле можно управлять двухфазным электроподогревателем (желательно 0 - 10 Вольт)? Спасибо.
7.6.2023, 13:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Lenprom @ 7.6.2023, 10:41)  Коллеги, добрый день. Есть шкаф управления с контроллером Овен ТРМ1033 (контроллеры уже куплены). Ранее предполагалось, что электроподогреватели будут однофазные. Но по факту поставлены двухфазные электроподогреватели ZEA 315-0,6/2 Насколько я понял схему подключения, там управление аналогичное однофазному, только вместо коммутации 220 Вольт (фаза нейтраль) коммутируется 380 Вольт (фаза + фаза). Твердотельные реле HD-xx22.10U [M02] рассчитаны на 220 Вольт. Подскажите, каким реле можно управлять двухфазным электроподогревателем (желательно 0 - 10 Вольт)? Спасибо. два ТР на каждый нагреватель на каждую фазу так то ну а если ничего не покупать посмотрите возможность коммутаии в колодке клемной ТЭН, под 1 фазу. Такая возможность должна быть. только учтите что 6кВт 230В это 27 А
7.6.2023, 13:51
Цитата(olg2004 @ 7.6.2023, 13:17)  два ТР на каждый нагреватель на каждую фазу так то
только учтите что 6кВт 230В это 27 А Если бы у двухфазного электронагревателя точка соединения двух фаз была объединена с нейтралью, то Ваш совет имел бы смысл. Но там входят две фазы и подаются на один нагреватель. Т.е. на нагревательном элементе 380 В, хотя регулирование должно быть аналогично однофазному.
Кол-во скачиваний: 19Хотелось бы понять, как этим управлять? Для сравнения схема однофазного нагревателя, который нормально управляется HD-xx22.10U [M02]
Сообщение отредактировал Lenprom - 7.6.2023, 14:08
7.6.2023, 14:03
Пользователь №: 412458
Твердотельное реле ОВЕН HD-2544.ZD3 [М01], но это реле не 0... 10В. Можно 4044, всего 100 руб разница. А почему 0... 10В ? ......... В общем никакой разницы в управлении , кроме напряжения ТТР.
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.6.2023, 14:14
7.6.2023, 14:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Lenprom @ 7.6.2023, 13:51)  Если бы у двухфазного электронагревателя точка соединения двух фаз была объединена с нейтралью, то Ваш совет имел бы смысл. Но там входят две фазы и подаются на один нагреватель. Т.е. на нагревательном элементе 380 В, хотя регулирование должно быть аналогично однофазному.
Кол-во скачиваний: 19Хотелось бы понять, как этим управлять? вы уточните что ТЭН один, ибо все эти нагреватели собераются из готовых элементов и уж поверте делать два разных ТЭН на одну мощность но с разным напряжением ни кто не будет. Да и физически одного ТЭН на 2 фазы 380 не существует. просто перекоммутировав последовательное соединение нагревателей в параллельное получите ТЭН нужного напряжения. схема у производителя условная
7.6.2023, 15:41
Цитата(AI 155 @ 7.6.2023, 14:03)  Твердотельное реле ОВЕН HD-2544.ZD3 [М01], но это реле не 0... 10В. Можно 4044, всего 100 руб разница. А почему 0... 10В ? ......... В общем никакой разницы в управлении , кроме напряжения ТТР. Потому, что Овен ТРМ1033 умеет только 0-10Вольт  На 4-20мА я видел реле, но уж больно не хочется преобразователь ставить. В любом случае, спасибо за совет. Цитата(olg2004 @ 7.6.2023, 14:15)  вы уточните что ТЭН один, ибо все эти нагреватели собераются из готовых элементов и уж поверте делать два разных ТЭН на одну мощность но с разным напряжением ни кто не будет. Да и физически одного ТЭН на 2 фазы 380 не существует.
схема у производителя условная Это предложение за гранью допустимых решений. Это уж слишком. Перебирать новый ТЭН лишая заказчика гарантии, лишаться защиты по второму ТЭН-у или вытягивать термисторы на внешние клеммники. Это чересчур. Извините.
Сообщение отредактировал Lenprom - 7.6.2023, 15:37
7.6.2023, 15:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Lenprom @ 7.6.2023, 15:41)  Потому, что Овен ТРМ1033 умеет только 0-10Вольт  На 4-20мА я видел реле, но уж больно не хочется преобразователь ставить. В любом случае, спасибо за совет. Это предложение за гранью допустимых решений. Это уж слишком. Перебирать новый ТЭН лишая заказчика гарантии, лишаться защиты по второму ТЭН-у или вытягивать термисторы на внешние клеммники. Это чересчур. Извините. тогда ставте на вторую фазу еще по одному реле. 0-10В параллельте управление.
7.6.2023, 17:34
На Али есть преобразователи 0... 10В > ШИМ ТТР с 0... 10В обычно фазорезки, не очень хорошая идея (помехи в сеть)
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.6.2023, 17:37
8.6.2023, 13:44
Цитата(olg2004 @ 7.6.2023, 15:56)  тогда ставте на вторую фазу еще по одному реле. 0-10В параллельте управление. Это неработающее предложение. Схема управления одна и та же. Что однофазный ТЭН, что двухфазный. Только в одном случае коммутируется 220 Вольт, а в другом 380 Вольт. Хоть десять раз параллельно ставь твердотельные реле на 220, 380 они скоммутировать не смогут.
8.6.2023, 14:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Lenprom @ 8.6.2023, 13:44)  Это неработающее предложение. Схема управления одна и та же. Что однофазный ТЭН, что двухфазный. Только в одном случае коммутируется 220 Вольт, а в другом 380 Вольт. Хоть десять раз параллельно ставь твердотельные реле на 220, 380 они скоммутировать не смогут. серьезно?  )) у вас две синхронные фазы? а как работает тогда ТТС 25 например, там два симстора на L1 и L3, а L2 не регулируемая и вообще напрямую идет
8.6.2023, 15:05
у ТТС 25 довольно хитрая синхронизация.
11.6.2023, 14:54
Цитата(olg2004 @ 8.6.2023, 14:36)  серьезно?  )) у вас две синхронные фазы? а как работает тогда ТТС 25 например, там два симстора на L1 и L3, а L2 не регулируемая и вообще напрямую идет Да, посмотрел схему. Действительно 380. Т.е. если я поставлю ТТС 25 и пропущу эти две фазы через него (а третью оставлю в обрыве), то это будет работающий вариант? И если да, то лучше подключаться через L1 - L2 или L1 - L3? Т.е. лучше задействовать не регулируемую фазу или нет? PS > а как работает тогда ТТС 25 например, там два симстора на L1 и L3 Как вариант, возможно внутри ТТС 25 симисторы, умеющие коммутировать 380 Вольт.
Сообщение отредактировал Lenprom - 11.6.2023, 14:56
11.6.2023, 15:36
Цитата(Lenprom @ 11.6.2023, 16:54)  Как вариант, возможно внутри ТТС 25 симисторы, умеющие коммутировать 380 Вольт. У ТТС 25 в фазе L1 стоит симистор 800 вольт и в фазе L3 тоже самое , а не ттр фазорезка с напряжением 220В. В случае с двухфазным нагревателем 6 кВт потребуется ттр hd 4044/zd3 (1шт.) + преобразователь 0... 10В > шим
Сообщение отредактировал AI 155 - 11.6.2023, 15:45
11.6.2023, 16:02
Еще существует Regin Pulser-380X010 с управлением 0... 10В
Сообщение отредактировал AI 155 - 11.6.2023, 16:04
11.6.2023, 17:19
11.6.2023, 18:48
14.6.2023, 1:58
Цитата(LordN @ 11.6.2023, 17:19)  А как мне трехфазный регулятор поможет управлять двухфазным ТЭН-ом? В этом и вопрос, можно ли так делать и какова схема включения?
15.6.2023, 10:10
Подойдет регулятор Pulser x/d
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.6.2023, 10:12
15.6.2023, 11:45
Пользователь №: 140571
17.7.2023, 8:21
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(AI 155 @ 11.6.2023, 19:48)  В прошлом году заложили ихние преобразователи 0-10В-КЗР в проект на вентиляцию на Elstаrs VC1, там приводы внезапно оказались с управлением "открыть-закрыть". Всё хорошо, все расслабились уже, но вдруг в наличии этих преобразователей не оказалось. Пришлось мудрить в контроллерах НС1 функцию этих преобразователей (благо стоял на резервировании вентиляторов и как раз эти выходы были свободны), опять перерисовывать проект. Получилась жёсткая эпопея (с учётом того, что заказчик изначально соскакивал с Модиконов М172), хотя вроде управились и всё работает. Но теперь наврядли я бы рекомендовал оборудование Эскоматик. По крайней мере желательно сразу уточнить наличие на сайте.
17.7.2023, 8:49
Такое хоть у кого возможно.
