> Канализационный затвор
крокус
сообщение 28.2.2007, 13:14
Пользователь №: 2152
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли канализационный затвор для предотвращения обратного потока - Ду 50. В компании "HL" начинеется с Ду 100 по Ду 200.
Сантехник
сообщение 28.2.2007, 13:32
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Зачем попу баян. Хоть один горшок и 100. Да и переходы вроде имеются.
крокус
сообщение 28.2.2007, 13:36
Переходы это понятно. Просто хотелось бы уточнить есть ли они вообще в природе. И по цене будет дешевле. Просто ставить на 2 умывальника клапан Ду 110 за 1500 евро не очень хорошо.
Kopchello
сообщение 28.2.2007, 13:38
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Поставьте обратный канализационный клапан на DN50. в "HL" есть такие
Сантехник
сообщение 28.2.2007, 13:41
просто Инженер
Из: Петербург
Поставь лифт эвей и выйди над горловиной колодца гораздо дешевле
Про клапана полтинники не слыхал , но задвижки есть.
Kopchello
сообщение 28.2.2007, 14:09
Из: г. Киев
Называется HL4 и в каталоге так значится
крокус
сообщение 28.2.2007, 14:35
Спасибо большое. Есть такой. Но он ручной, а мне нужен автоматический с электроприводом. Но может и этот подойдет. Вы не знаете как он работает? Срабатывает при подпоре, как обычный обратный клапан или нужно что-то делать вручную?
Добавлено - 14:37
Зачем лифт эвей, если выпуск рядом. Можно самотеком пройти. Может децствительно обратный клапан поставить?
andrey R
сообщение 28.2.2007, 14:41
Пользователь №: 3370
Может децствительно
крокус
сообщение 28.2.2007, 14:45
Коттедж. Подвал. Приборы - 2 стиральные машины, 1 умывальник и 1 трап Ду 50. Зачем. "Зачем". Чтобы предотвратить обратный подпор из наружной канализационной сети.
andrey R
сообщение 28.2.2007, 14:47
Я б не делал пятидесятый выпуск, да ещё с возможным подпором. Перешёл бы на сотку и поставил сотый клапан.
крокус
сообщение 28.2.2007, 14:51
Выпуск у меня 100-ый. Я ставлю клапан, а за ним присоединяю верхние этажи. Просто клапан очень дорогой. Я рассматриваю другие варианты. Может подскажите что нибудь?
andrey R
сообщение 28.2.2007, 14:54
Я ж не волшебник. Или клапан, или напорка. 50 клапан - дешевле, но хуже. Да и движок к нему приделывать - дороже встанет. Ставьте сотку и не парьтесь. Экономить на этом деле - только проблемы создавать.
Сантехник
сообщение 28.2.2007, 14:55
просто Инженер
Из: Петербург
Хочешь по Снипу или по уму?
крокус
сообщение 28.2.2007, 14:56
Спасибо за совет.
Добавлено - 14:58
По СНиПу все понятно. Надо ставить клапан с электродвигателем. А по уму - это как?
Просто клапан стоит 1900 евро.
Добавлено - 15:06
И все таки если ставить сололифт, то как отводть стоки от трапа?
Kopchello
сообщение 28.2.2007, 15:21
Из: г. Киев
предусматриваете приямок в который и ставите сололифт и подводите все приборы спокойно и трап в том числе
andrey R
сообщение 28.2.2007, 15:25
ставить сололифт
крокус
Да, но приямок сделать невозможно, т.к. здание уже построено.
Сантехник
сообщение 28.2.2007, 15:26
просто Инженер
Из: Петербург
Сололифт это за унитазом, в приямке лифтэвей или мультилифт. Не путайте еще и этим.
А так ли нужен трап от двух умывальников?
крокус
сообщение 28.2.2007, 15:30
Устанавливать мультилифт для 2 стиральных машин, 1 умывальника и 1 трапа. Во первых нет места, нет приямка и стоимость его в 1.5 раза дороже клапана с электродвигателем. Трап нужен в котельной.
Сантехник
сообщение 28.2.2007, 15:48
просто Инженер
Из: Петербург
Мультилифт помянут в контексте , не предлагался помня о стесненности средств клиента, в котельную приямок с дренажником. Может по жизни и умывальники туда чтоб насос не скучал?
OlgaO
сообщение 28.2.2007, 16:09
Пользователь №: 1227
Тогда трап то нужен 100, а не 50, как у Вас.
andrey R
сообщение 28.2.2007, 16:14
Сантехник
сообщение 28.2.2007, 16:25
просто Инженер
Из: Петербург
Да может там в системе литров 100 а трап и 50 не захлебнется И вообще там похоже уже все до Нас сделано.
OlgaO
сообщение 28.2.2007, 16:56
крокус
сообщение 28.2.2007, 16:58
Понятно, понятно. Я все таки поставлю клапан, поговорю с заказчиком. В конце концов это в его интересах. HL4 плохо работает и пропускает часть воды из наружной сети, а клапан все таки более надежен. Всем большое спасибо за ответы! clap.gif
Добавлено - 17:00
Да нет Ду 50 трап будет достаточен. Котельная небольшая.
Сантехник
сообщение 28.2.2007, 17:13
просто Инженер
Из: Петербург
Искал и не нашел какие трапы устанавливать в котельной какие в бассейне как определить расходы сливов калориферов Похоже все на наше усмотрение.
andrey R
сообщение 28.2.2007, 17:16
Угу wink.gif У меня тоже шеф так считает. От лукавого эти трапы - дырку в полу и нормалёк. Дёшево и сердито biggrin.gif
OlgaO
сообщение 28.2.2007, 18:46
А что искать то - СНиП 2.04.01-85* п. 16.8. Котельная - это не комната отдыха, а явно производственное помещение и трап нужен для производственных целей.
Зачем гадать - хватит - не хватит. Трап 50 отличается от трапа 100 по пропускной способности в 3 раза. И попробуйте систему под напором "запихать" в 50 самотек! :wacko:
крокус, экономить на 100 трапе не стоит, а клапан за 1900 евро ставьте. Если хозяин захочет на нем сэкономить, то это его личный геморр, а не Ваш будет! biggrin.gif
itanja
сообщение 2.3.2007, 21:21
Пользователь №: 5861
а вот если такой затвор поставить в выпускном колодце , можно или нет?
а то в подвале негде
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 19:51
