> Настройка ATV-630 Шнайдер. Вывод из ступора
Sneg-35
сообщение 9.6.2023, 9:49
Пользователь №: 374358
Добрый день. Подскажите пожалуйста по настройке ПЧ ATV-630 Шнайдер? ПЧ управляет насосом по датчику давления. Когда давление падает ниже 46 метров, ПЧ включается. Применена схема с двухпроводным управлением (тумблер +24 на DI1). Проблема в том, что когда бывает просадка напряжения, ПЧ переходит в режим RDY из режима RUN, и чтобы он снова оказался в дежурном режиме, приходится переключать тумблер офф-он. Не всегда на месте есть человек, который сделает это переключение. Какие настройки нужно сделать для устранения этой проблемы?
mr_Frodo64
сообщение 9.6.2023, 19:16
Пользователь №: 226003
Надо сделать активирующим не фронт импульса от входа, а его уровень, это 1.
Ну и м.б. - активировать включение после появления питающего напряжения.
Sneg-35
сообщение 19.6.2023, 8:47
У этого ПЧ графический дисплей. Перелопатил всю инструкцию, но не нашел где DI1 выставить "по уровню". Могу предположить, что задать значение RUN. Я правильно понял?
Александр СБ
сообщение 19.6.2023, 9:55
Пользователь №: 406758
Вероятно в настройках тип 2-проводного управления:
Sneg-35
сообщение 19.6.2023, 17:01
Большое спасибо! Всё заработало как надо!
Александр СБ
сообщение 20.6.2023, 7:59
Пожалуйста! Просто сам недавно ковырялся с этой менюшкой, сразу вспомнилось)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 22:34
