Стальные детали исполнения 1 и исполнения 2 |
9.6.2023, 10:01
Пользователь №: 400264
Коллеги, подскажите пожалуйста. В каком случае принимаем стальные детали исполнения 1 а в каком случае исполнения 2. Где то встречал фразу, что исполнение 2 для внутреннего рынка а исполнение 1 для экспорта. Но сейчас что то не могу вспомнить где?
9.6.2023, 10:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Пользователь2000 @ 9.6.2023, 10:01)  Коллеги, подскажите пожалуйста. В каком случае принимаем стальные детали исполнения 1 а в каком случае исполнения 2. Где то встречал фразу, что исполнение 2 для внутреннего рынка а исполнение 1 для экспорта. Но сейчас что то не могу вспомнить где? Исполнение 1 типоразмер под трубы ASME. Например см. ASME 36.10
9.6.2023, 10:18
Цитата(Aerl @ 9.6.2023, 10:05)  Исполнение 1 типоразмер под трубы ASME. Например см. ASME 36.10 Да я так то понимаю что исполнение 1 это для под и иностранные стандарты, там даже марки стали особые. Но где бы найти в нормах найти эту фразу какое исполнение куда применяется
9.6.2023, 10:48
Из: Нижний Новгород
Цитата(Пользователь2000 @ 9.6.2023, 10:18)  Да я так то понимаю что исполнение 1 это для под и иностранные стандарты, там даже марки стали особые. Но где бы найти в нормах найти эту фразу какое исполнение куда применяется как Вы планируете сваривать разные диаметры?
9.6.2023, 10:55
Цитата(Aerl @ 9.6.2023, 10:48)  как Вы планируете сваривать разные диаметры? Тут можно поспорить. Толщина стенки фасонного элемента может быть равна толщине трубы а может быть и больше, если по прочностному расчету получается что в этом именно месте трубу будет "рвать".
9.6.2023, 11:14
Из: Нижний Новгород
Цитата(Пользователь2000 @ 9.6.2023, 10:55)  Тут можно поспорить. Толщина стенки фасонного элемента может быть равна толщине трубы а может быть и больше, если по прочностному расчету получается что в этом именно месте трубу будет "рвать". Да, может, но как например варить трубу 57х3, к тройнику исп.1 60.3х2,9 ? и соответственно какое качество у данного шва будет)
Сообщение отредактировал Aerl - 9.6.2023, 11:15
9.6.2023, 11:36
Пользователь №: 39979
Цитата(Пользователь2000 @ 9.6.2023, 10:01)  В каком случае принимаем стальные детали исполнения 1 а в каком случае исполнения 2. в случаях применения стальных труб с диаметрами соответствующим данным исполнениям.
9.6.2023, 12:28
Пользователь №: 28132
Цитата(Пользователь2000 @ 9.6.2023, 13:01)  Коллеги, подскажите пожалуйста. В каком случае принимаем стальные детали исполнения 1 а в каком случае исполнения 2. Ну сравните наружные диаметры труб и деталей. Исполнение 1 подходит к трубам по ГОСТ 3262, исполнение 2 к трубам по ГОСТ 10704
9.6.2023, 13:47
Цитата(Хитрый Лис @ 9.6.2023, 12:28)  Ну сравните наружные диаметры труб и деталей. Исполнение 1 подходит к трубам по ГОСТ 3262, исполнение 2 к трубам по ГОСТ 10704 что исполнение 1 прям никак прям вот к трубе по ГОСТ10704 не подходит?  ))
9.6.2023, 18:44
Спасибо всем за ответы
9.6.2023, 19:50
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(SV_vrn @ 9.6.2023, 15:47)  что исполнение 1 прям никак прям вот к трубе по ГОСТ10704 не подходит?  )) 114 и 168 к нефтяникам подходит как раз )) Они любят эти диаметры. А остальные не особо подходят под ходовые диаметры
10.6.2023, 8:54
Из: Нижний Новгород
Говорю же, откройте ASME 36.10, и все встанет на свои места
10.6.2023, 14:49
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Aerl @ 10.6.2023, 10:54)  Говорю же, откройте ASME 36.10, и все встанет на свои места Да я в курсе, это я SV_V отвечал
13.6.2023, 14:23
Цитата(Ferdipendoz @ 10.6.2023, 14:49)  Да я в курсе, это я SV_V отвечал тот вопрос был с сарказмом как бы...
