> Формула определения диаметра трубопровода отопления
EAV-02446
сообщение 9.6.2023, 13:41
Пользователь №: 418387
Помогите найти откуда формула определения диаметра трубы, используемой для магистрали отопления
D= √(354*(0.86*Q / ∆t) / V)
В интернете она повсюду мелькает, а хочется убедиться в её "легитимности". Может справочник или СП...
Composter
сообщение 9.6.2023, 14:05
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
8 класс физики формула Q = c * m * dt из нее выводите. числа зависят от принимаемой размерности
Сообщение отредактировал Composter - 9.6.2023, 14:06
EAV-02446
сообщение 9.6.2023, 14:57
Извините, но как вывести диаметр из удельной теплоемкости?
Composter
сообщение 9.6.2023, 15:14
Из: Газ-Ачака
никак
диаметр можно получить при расчёте массового расхода
сообщение 9.6.2023, 15:38
Вам надо скачать в инете еще таблицу умножения с изменениями от 10.04.2023, а то никак у вас не получится корректно посчитать.
ИОВ
сообщение 9.6.2023, 16:28
Народ, не знакомый со школьным курсом физики, доверчив, сейчас кинется искать эти ИЗМы...
Сообщение отредактировал ИОВ - 9.6.2023, 16:28
экспорт
сообщение 9.6.2023, 18:23
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Формула из интернета и из книг непонятная
рассчитывает тождественный результат
как формула более моя понятная
Диаметр d, м, зная нагрузки Q, Гкал/ч и температуру
теплоносителя T1 и T2 С или расход G, м3/ч
и задав плотность воды R, кг/м3
и скорость воды v, м/с
G = Q *1000 / (T1-T2)
d = 2*корень(G/(3,6*R*v*пи()))
Повторяю: результаты идентичные
и значит все могут+должны=обязаны
вывести из одной формулы другую
главное соблюдая либо Вт либо Гкал/ч
Сообщение отредактировал экспорт - 9.6.2023, 18:32
Машинист
сообщение 9.6.2023, 21:08
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Бросьте вы это дело, работайте по таблицам) Брадиса))))
Сообщение отредактировал Машинист - 9.6.2023, 21:09
EAV-02446
сообщение 14.6.2023, 12:46
Спасибо за содержательные ответы.
Подскажите, уважаемый экспорт, откуда формулы которые вы привели (справочник или СП).
Прошу строго не судить, т.к. я дилетант.
Composter
сообщение 14.6.2023, 16:50
Из: Газ-Ачака
Q = c * m * dt
m или Qm - массовый расход
Qm = p * Qv (объемный расход)
Qv = v *s
s= pi* d^2 /4 = pi*r^2
Сообщение отредактировал Composter - 14.6.2023, 16:53
ИОВ
сообщение 14.6.2023, 17:08
Цитата(Composter @ 14.6.2023, 16:50) *
Не надо так волноваться. wub.gif ТС ведь честно написал:
Только с терминологией ошибся - не знающий школьного курса физики называется нЕучем, а не дилетантом. И справочника школьника по элементарной математике и физике в глаза не видел, и найти такой справочник не умеет.
EAV-02446
сообщение 14.6.2023, 17:56
Всем спасибо за ответы. Было приятно пообщаться с такими просвещенными людьми.
сообщение 14.6.2023, 20:48
а между тем ответ вам был написан и вполне достаточный и верный, независимо от того поняли вы это или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 19:00
