> сбор конденсата в емкость
Гипроив
сообщение 16.6.2023, 16:20
Пользователь №: 343730
Добрый день!
Проектируется паровая котельная.
Есть емкость сбора конденсата.
Вопрос:
1.Пар от КО идет разных параметров,давлением от пара 3 бари и 8 бари, будет ли общий коллектор нормально работать с разными давлениями?
2. Если емкость атмосферная то при выборе КО каким нужно задаваться противодавлением?
gilepp
сообщение 16.6.2023, 20:34
Пользователь №: 26
1. Вы имели в виду что, конденсат идет от конденсатоотводчиков на потребителях пара 3 и 6. Конденсат в общем не обязательно объединять коллекторами. Достаточно общего конденсатопровода, куда поступает конденсат от различных потребителей.
2. Значение противодавления зависит от:
высоты подъема
длины трубопровода и количества отводов, переходов, запорной арматуры и пр.
расхода конденсата
количества пара вторичного вскипания
Можете поупражняться в выборе диаметра конденсатопровода этим калькулятором:
https://www.tlv.com/global/RU/calculator/pi...tml?advanced=on
Сообщение отредактировал gilepp - 16.6.2023, 20:34
shvet
сообщение 18.6.2023, 22:14
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Есть риск. В таких случаях стараемся разделять коллекторы. Решение ситуативное.
Задаться рассчитанным противодавлением конденсатного коллектора. Да - чтобы подобрать арматуру считать гидравлику нужно. Халтурить рискованно.
Сообщение отредактировал shvet - 18.6.2023, 22:15
Гипроив
сообщение 19.6.2023, 12:59
Еще такой вопрос, какая должна быть скорость конденсата при выборе КО и конденсатапровода.
По диаграммам николаева не больше 1м/с
По спиракс не больше 2м/с
По расчетным программам типа https://wengi.by/kalkulyator#spec9-2 о 15м/с и менее
gilepp
сообщение 19.6.2023, 13:38
Пользователь №: 26
Конденсатоотводчик по скорости не выбирают. Только по расходу и перепаду давления.
Критерии выбора диаметра конденсатопровода, см выше.
Приведенный вами калькулятор очень напоминает оригинал. Остерегайтесь копий.
Сообщение отредактировал gilepp - 19.6.2023, 13:39
shvet
сообщение 20.6.2023, 9:50
Из: Moskwa
На входе - достаточной, чтобы не допустить вскипание конденсата.
На выходе - достаточной, чтобы и не допустить эрозии.
Коненсатопровод - сочетанием:
- достаточно высокой чтобы обеспечить равномерность потока (гуглите режимы течения паро-жидкостного потока)
- достаточно низкой чтобы не допустить эрозии
- достаточной чтобы обеспечить необходимый диапазон противодавлений на каждом источнике конденсата
Уважаемый ГипроИВ, вы же известный уважаемый опытный авторитетный институт со 100-летней историей, половину легпрома СССР запроектировали, почему не хотите пользоваться Р-ТТ-01 (или его аналогом, что у вас там внутри действует)?
Копипаста:
На сегодняшний день по проектам АО «ГИПРОИВ» построено свыше 100 предприятий, введено в строй более 70 объектов жилищно-гражданского и хозяйственного назначения, значительное количество объектов инфраструктуры. ... Наиболее характерные из них: водогрейные и паровые котельные тепловой мощностью от 0,1 до 105 МВт для различных объектов в Москве, Волгограде, Мытищах, Подольске, Железнодорожном и др.;
Зачем анонимные форумы?
Сообщение отредактировал shvet - 20.6.2023, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 3:32
