> Подбор стабилизатора напряжения, Прошу совета
winch
сообщение 21.6.2023, 14:04
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Добрый день
На объекте (частный дом в коттеджном поселке) установлена холодильная машина (Чиллер Electrolux EMACO 220V2) с параметрами:
3ф/380В/50 Гц
Потребляемая мощность - 22 кВт
Максимальная потребляемая мощность - 33 кВт
Рабочий ток - 41 А
Максимальный рабочий ток 59.4 А
Пусковой ток-обычно в 5-8 раз больше номинального (со слов продавцов оборудования, в паспорте нет данных)
Постоянно срабатывает защита по питанию (ошибка 177 Power Error) - машина отключается, причем как правило в вечернее и ночное время, когда инженеров на объекте нет. Согласно данным производителя, ошибка может возникать при просадке напряжения более чем на 10% или при несимметричности фаз более 3%
Вызвали лабораторию, замерили параметры. Просадка напряжения невелика - (гуляет в диапазоне от 215 до 232 В), но есть перекос по фазам. Видимо он и является причиной. Возможно, вечером в поселке включают какую-то нагрузку и возникает подобное, так как днем все работает хорошо. Если что, сечение питающего кабеля достаточное, длина питающего кабеля невелика (не более 10 метров).
Первое, что приходит в голову- поставить по стабилизатору на каждую фазу.
Вопросы:
-как правильно подобрать стабилизатор исходя из наших условий
-что еще можно предпринять для исправления ситуации?
winch
сообщение 21.6.2023, 14:32
Из: Москва, СЗАО
П.С. Есть ли в московском регионе конторы, где можно взять стабилизаторы в аренду? Было бы интересно сперва проверить идею со стабами, прежде чем покупать
Ashihara
сообщение 21.6.2023, 14:48
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Вопросы:
По пусковому току, конечно же. Но дешевле поставить какое-нибудь реле времени (или программируемое реле), которое будет сбрасывать ошибку чиллеру. Если у того есть вход дня внешнего сброса ошибки.
winch
сообщение 21.6.2023, 15:14
Из: Москва, СЗАО
В том-то и дело, что нет. Эту идею сразу проверили
Ashihara
сообщение 21.6.2023, 16:44
Тогда тупо вырубать его контактором на пять минут. Он уже всё равно остановился по ошибке. Причём если быстро вырубится опять, то перезапускать уже через полчасика-час, чтобы вечерний пик нестабильности пропустить. Заодно, если потом в будущем сеть поправят, данное решение не придётся переделывать. Оно само перестанет оказывать влияние. на работу чмллера.
winch
сообщение 21.6.2023, 17:43
Из: Москва, СЗАО
Да, и про пусковой ток - если верить китайцам-производителям, то пусковой ток (по их словам - в 5-8 раз больше номинального) будет в районе 200-300 А. По каталогам производителей стабилизаторов на требуемые киловатты значения по току существенно ниже. Переразмеривать (и переплачивать) тоже не хочется, конечно
Проблема в том, что ошибка по питанию в данной модели предусматривает только ручной сброс и перезапуск. После каждой остановки приходится вручную кнопку на пульте нажимать. Что, конечно, заказчиков не радует.
straus
сообщение 22.6.2023, 1:39
Пользователь №: 4319
Если коротко: стабилизатор здесь не поможет.
И возможно в вашем случае виноват не перекос, а просадка от пускового тока.
Нужно сделать кучу измерений:
- минимальное и максимальное напряжения без нагрузки
- минимальное напряжение под полной нагрузкой не только чиллера, а всего дома (при макс. потреблении всего посёлка - минимальном напряжении в сети)
- минимальное напряжение при просадке от пускового тока
И очень неплохо бы сделать измерения фазных и линейных напряжений в момент наибольшего перекоса. Если фазные сильно отличаются, а линейные при этом все в норме - к гадалке не ходи, проблемы с нулевым проводником.
Сообщение отредактировал straus - 22.6.2023, 1:40
winch
сообщение 22.6.2023, 20:34
Из: Москва, СЗАО
Спасибо за подробный ответ! Как выяснилось, заказчик уже купил стабилизаторы - так что на той неделе будем смотреть, замерять, экспериментировать.
Но Вы пишете - возможно, виновата просадка от пускового тока. Тогда непонятно, почему днем (а компрессор работает весь день циклами - включает-выключает охлаждение по команде датчика температуры воды) сбоев нет, а вечером или ночью он стабильно встает по ошибке. Причем, на чиллер идет своя линия питания, с отдельного ввода, дом со всей начинкой висит на отдельном вводе от другого ТП
Kotlovoy
сообщение 22.6.2023, 22:00
Пользователь №: 140571
Мне известен только один тип стабилизаторов, способный избавить от скачков и просадок напряжения, это инверторный. Но на такую мощность, если они и существуют в продаже, стоить будет как крыло боинга.
Все остальные типы стабилизаторов способны только усугублять скачки и просадки вследствие ограниченного быстродействия.
Поэтому, если причина действительно в просадке, вы купили ненужную вещь. Лучше бы сначала повесили регистратор, чтобы выявить реальную причину ошибок.
straus
сообщение 22.6.2023, 23:53
Значит появилась вторая проблема - на кого повесят бесполезные расходы на бесполезную вещь.
Просто в одно время исходное напряжение выше, и просадка вкладывается в допуск 198 вольт фазного. А в другое время напряжение чуть ниже, и просадка тоже например до 196 вольт фазного, вот и ошибка. Ведь допустимые границы исходно могут быть от 198 до 242 вольта, и просадка на пуске будет от этих границ.
Именно так.
Все ступенчатые стабилизаторы измеряют текущий полупериод, а корректируют следующий.
Релейные стабилизаторы делают дырки в выходном напряжении и генерируют кучу помех.
Моторные стабилизаторы имеют очень низкое быстродействие.
Тиристорные стабилизаторы в дополнение ко всему включают другую ступень по нулю напряжения, а выключают предыдущую по нулю тока. И при индуктивной нагрузке, когда изменения тока отстают от изменений напряжения, получается весьма интересная хрень. И вообще тиристор в принципе не может закрыться до окончания текущего полупериода (причём тока, а не напряжения), так что текущий полупериод пройдёт на выход в любом случае по текущей ступени.
И кстати, инверторные стабилизаторы тоже не панацея. За счёт чего любой стабилизатор повышает напряжение? За счёт отбора большего тока от первичной цепи. При этом он сильнее нагружает первичную цепь, проваливая в ней напряжение ещё больше. И т.д. И при определённых характеристиках первичной сети получается эффект "кольца": сколько бы стабилизатор не пытался повысить напряжение - ему это не удастся. Вообще весело получается со ступенчатыми - они переходят на максимальную повышающую ступень, при этом выходное напряжение всё равно ниже допуска, а тут раз - и входное приходит в норму или даже выше. А как мы помним, работает максимальная ступень повышения, то есть на выходе будет до 291 вольт на фазу.
Он что, купил однофазные?
Вот это будет неимоверная веселуха с непрерывно плавающим перекосом по фазам и непрерывными щелчками контакторов.
Сообщение отредактировал straus - 22.6.2023, 23:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:50
