> Тахометр (счётчик импульсов), на Pixel, реально?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.6.2023, 10:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Под рукой есть контроллер Segnetics Pixel и необходимо при помощи него осуществить диагностику работы регулятора оборотов BLDC двигателя, надо отслеживать управляющее напряжение 0-5V и обратную связь - 4 импульса на оборот амплитудой 15V.
Если с 0-5V всё понятно - обычный аналоговый сигнал, то вот с отслеживанием частоты 70Гц амплитудой 15V есть определённые сомнения, и потом как программно в FBD перевести импульсы в обороты в минуту?
Делал кто-нибудь тахометр на Pixel, дискретный вход вообще способен работать на 70Гц?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Ashihara
сообщение 26.6.2023, 11:23
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Сделайте интегрирующую цепочку с однополупериодным выпрямителем и подайте на аналоговый вход.
Другими словами, диод попой к регулятору, далее резистор и конденсатор. При наличии импульсов напряжение на конденсаторе будет расти. Чем больше, тем больше.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.6.2023, 12:52
Из: Нижний Новгород
Проблема в том, что вход только один и будет задействован для измерения управляющего напряжения.
Ну тогда будем просто хотя бы определять, крутится двигатель или нет... )
Ashihara
сообщение 26.6.2023, 13:48
Уровень напряжения пропорционально завязан на частоту импульсов, т.е. скорость будет измеряема.
Kotlovoy
сообщение 26.6.2023, 14:19
Пользователь №: 140571
Не так всё просто. Погуглите "конденсаторный частотомер".
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.6.2023, 14:23
Из: Нижний Новгород
Аналоговый вход только один и он занят, есть только дискретные...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 26.6.2023, 14:39
Из: Нижний Новгород
Перефразирую вопрос: знает кто-нибудь с какой частотой может работать дискретный вход Pixel?
Ashihara
сообщение 26.6.2023, 15:12
Тогда да, можно только узнать, что вращение есть.
Входы там работают согласно теореме Котельникова по отношению к времени выполнения программы. Т.е. на 50 мсек меандр можно поймать меандр 10Гц. Если там не меандр, то вступают в дело гармоники и ловимая частота падает..
LordN
сообщение 26.6.2023, 18:35
максимальная частота = 1 делить на тик пикселя. при идеальных условиях.
пр200 ловит без проблем. делал на ней тахометр для ЕС вента с таховыходом.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.6.2023, 9:43
Из: Нижний Новгород
Понял, спасибо, будем пробовать. А программно как реализовать, считать импульсы за определённый интервал времени?
LordN
сообщение 28.6.2023, 18:51
ну да, как-то так. если нужны низкие частоты, то периодов надо несколько. типа до 10Гц считаем в секунду, до 1Гц в 10сек и т.д.
Ashihara
сообщение 30.6.2023, 11:02
https://forum.segnetics.com/showthread.php?...%F2%EE%EC%E5%F0
manjey73
сообщение 30.6.2023, 13:22
Пользователь №: 240922
Не совсем понятна цель но. Предположим у нас время цикла программы 5мс. Длительность импульса 1 мс. Работа всех ПР, ПЛК как правило однотипна. Сохранение состояния входов - программа - запись выходов.
Получаем вариант.
1. сохранились входы, на момент сохранения на входе был лог 0.
2. выполняется программа и на 2 мс программы на входе появляется импульс, длительностью 1 мс. Программе еще работать и работать, на входе программа определила 0.
Ну и так далее... в результате программа будет считать что на входе ничего не было, а там был суслик... И если вдруг неожиданно частота импульсов совпадет с циклом программы и импульс будет появляться всегда уже во время выполнения программы (после сохранения состояния входов) то программа будет свято верить что на входе всегда был 0
Чтобы отлавливать подобные импульсы нужен быстрый вход, который работает по своему независимому циклу а программа всего лишь вычитывает счетчик, привязанный к данному входу.
Ну или надеяться, что импульсы идут с различной частотой и рано или поздно вход все таки зацепит импульс в момент сохранения входов.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.7.2023, 10:00
Из: Нижний Новгород
4 импульса на оборот, при скорости вращения 1000 оборотов в минуту, это 67 импульсов в секунду, то есть 15 мсек на 1 импульс. С учётом того, что необходимо в первую очередь отлеживать низкие обороты, до 45 мсек на 1 импульс, то вроде как должно работать со стандартными входами...
manjey73
сообщение 3.7.2023, 10:20
Имеется ввиду, что импульсы, поступающие на обычный вход ПЛК во время выполнения программы будут пропущены. Хотите вы того или нет. Так уж устроена работа большинства ПЛК...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.7.2023, 11:18
Из: Нижний Новгород
программа например работает 10 мсек, а частота импульсов 45 мсек, в один цикл два импульса не попадает - уже хорошо, единственное, что ширина импульса вероятно сильно меньше цикла программы и вот как именно это согласуется с работой входа абсолютно не понятно
как вариант, можно собрать схемку на подобии бистабильного реле: пришел импульс - транзистор открылся, пришел следующий импульс - транзистор закрылся, тогда будет вместо 4 импульсов на оборот 2 и ширина импульса будет 90 градусов время поворота вала двигателя
Ashihara
сообщение 3.7.2023, 12:32
Это называется "гармоника" сигнала. Частота, эквивалентная ширине самой узкой части импульса. Например, если прихлдит 10Гц в виде 10 импульсов шириной 1 мсек, то ориентироваться нужно на гармонику 1 кГц.
Хороший вариант для узких импульсов.
olg2004
сообщение 5.7.2023, 14:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
мда столько программистов
а где киповцы
характер сигнала от первичного преобразователя не влазит во вторичный прибор, дык поставте промежуточный нормирующий преобразователь
для счетчика импульсов или тахометра какой нибудб си8 или ТХ01-RS
оба имеют 485 интерфейс. у одного 2500 Гц у второго 8000
стоят меньше 100 баксв
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 16:29
Из: Нижний Новгород
а где киповцы
Зачем 100 баксов, если можно обойтись 100 рублями? )
olg2004
сообщение 5.7.2023, 16:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
вы еще про ардуино скажите и попа бомбанет
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.7.2023, 17:12
Из: Нижний Новгород
ну мы апельсинами балуемся, ничего вроде ... , не бомбит...)
Прикрепленный файл  photo1688566242.jpeg ( 155,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Ashihara
сообщение 6.7.2023, 12:39
а где киповцы
Специфика Сергея в том, что он и так знает об нормировании и это не его путь biggrin.gif
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.7.2023, 15:36
Из: Нижний Новгород
В идеале купить готовую микросхему, не смотрел ещё, которая умеет работать с импульсами как бистабильное реле, только на выходе не реле, а транзистор. Не думаю, что с точки зрения трудозатрат это сильно сложнее установки отдельного счётчика импульсов.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.7.2023, 17:26
Из: Нижний Новгород
T-триггер это называется, но правда готовой микросхемы сходу не нашел, видимо дефицит какой-то.
LordN
сообщение 6.7.2023, 18:32
шило
Прикрепленный файл  Шило_В.Л._Популярные_цифровые_микросхемы.djvu ( 3,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Kotlovoy
сообщение 6.7.2023, 18:52
К561ТМ2 (16-19гг.), Два триггера D-типа [2102Ю.14-В] (=СD4013АN)
https://www.chipdip.ru/product/k561tm2-2000-06
Можно разделить частоту на 2. И даже на 4. Скважность на выходе 2.
LordN
сообщение 6.7.2023, 19:19
да любой счётчик годится для такой задачи, какой-нить ИЕ4, например, 561й или другой КМОП-серии
Kotlovoy
сообщение 6.7.2023, 20:10
Не, ИЕ4 не пойдёт, у него счётчик с дешифратором в семисегментный код.
ИЕ16, например, двоичный счётчик-делитель.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.7.2023, 17:14
Из: Нижний Новгород
В теории всё замечательно, а на практике не особо понятно как эту микросхему подключить с одной стороны к двигателю, другой к контроллеру. ) Можете помочь?
Прикрепленный файл  msg5166454631_23139.jpg ( 81,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  post_140944_0_84007500_1427022363.jpg ( 28,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
С питанием понятно, можно запараллелиться к питанию внутренней схемы двигателя.
Вопрос. вместо кнопки у нас сигнал +15В с клеммы PG, он чистый или там может присутствовать какой-то дребезг, надо как-то бороться с шумом на входе в микросхему, конденсатор это же зло в нашем случае, правильно я понимаю?
На выходной сигнал с микросхемы надо какой-нибудь резистор/транзистор или просто напрямую подать на вход контроллера?
Kotlovoy
сообщение 20.7.2023, 18:00
Всё так, как вы понимаете, вместо кнопки подаёте PG, убрав конденсатор, резистор уменьшить до 10 кОм. Если верить схеме, у вентилятора открытый коллектор pnp. Питание 15 вольт вроде есть. Думаю, шумов там быть не должно, если сигнал формируется датчиком Холла.
А осциллографа у вас не имеется в доступности?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 18:31
