Тахометр (счётчик импульсов), на Pixel, реально? |
20.7.2023, 18:17
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.7.2023, 21:14)  В теории всё замечательно, а на практике не особо понятно как эту микросхему подключить с одной стороны к двигателю, другой к контроллеру. ) Можете помочь?
[attachment=159682:msg51664...31_23139.jpg] [attachment=159683:post_140...27022363.jpg]
С питанием понятно, можно запараллелиться к питанию внутренней схемы двигателя.
Вопрос. вместо кнопки у нас сигнал +15В с клеммы PG, он чистый или там может присутствовать какой-то дребезг, надо как-то бороться с шумом на входе в микросхему, конденсатор это же зло в нашем случае, правильно я понимаю?
На выходной сигнал с микросхемы надо какой-нибудь резистор/транзистор или просто напрямую подать на вход контроллера? сигнал с тм2 на вход плк +15 может и не работать. надо смотреть уровни порогов переключения. на выход тм2 нужно прицепить кмоп буфер с открытым коллектором, у которого допустимая напруга +24..30 и выше. какой-нить ULN2003, например
20.7.2023, 19:50
Пользователь №: 140571
Цитата(LordN @ 20.7.2023, 18:17)  сигнал с тм2 на вход плк +15 может и не работать. надо смотреть уровни порогов переключения. на выход тм2 нужно прицепить кмоп буфер с открытым коллектором, у которого допустимая напруга +24..30 и выше. какой-нить ULN2003, например Жирновато будет для одного канала, проще транзистор приладить, паять всего три ножки. А если полевичок типа 2N7007, так ещё и резистор можно сэкономить.
20.7.2023, 19:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2023, 18:00)  Всё так, как вы понимаете, вместо кнопки подаёте PG, убрав конденсатор, резистор уменьшить до 10 кОм. Если верить схеме, у вентилятора открытый коллектор pnp. Питание 15 вольт вроде есть. Думаю, шумов там быть не должно, если сигнал формируется датчиком Холла. А осциллографа у вас не имеется в доступности? Осциллографа сейчас к сожалению нет под рукой даже карманного, собираюсь купить и всё как-то не до этого пока что. А на выходе из микросхемы - на входе в контроллер надо какой-нибудь резюк или напрямую подключить?
20.7.2023, 20:09
Ну можно 1 килоомчик попробовать подключить, на случай КЗ. Просто я не знаю электрических параметров входов контроллера, уровней нуля и единицы, входного тока нуля и единицы, наличия подтягивающих резисторов...
21.7.2023, 15:44
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.7.2023, 17:14)  Вопрос. вместо кнопки у нас сигнал +15В с клеммы PG, он чистый или там может присутствовать какой-то дребезг, надо как-то бороться с шумом на входе в микросхему, конденсатор это же зло в нашем случае, правильно я понимаю? Конденсатор считать нужно, чтобы он был добром. Причём не просто конденсатор, но ещё и резистор. RC-цепочка получится, фильтрующая дребезг.
21.7.2023, 19:46
Цитата(Ashihara @ 21.7.2023, 15:44)  Конденсатор считать нужно, чтобы он был добром. Причём не просто конденсатор, но ещё и резистор. RC-цепочка получится, фильтрующая дребезг. Там нет контактов и нечему дребезжать.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 21.7.2023, 19:46
24.7.2023, 12:46
Цитата(Kotlovoy @ 21.7.2023, 19:46)  Там нет контактов и нечему дребезжать. Схемотехники дребезгом называют абсолютно любые помехи.
24.7.2023, 14:40
Цитата(Ashihara @ 24.7.2023, 12:46)  Схемотехники дребезгом называют абсолютно любые помехи. Это дурики какие-то, а не схемотехники. В датчиках Холла,применяемых в двигателях, уже приняты меры от дребезга, там встроенный триггер Шмидта, с нужным гистерезисом.
24.7.2023, 16:46
Цитата(Kotlovoy @ 24.7.2023, 14:40)  Это дурики какие-то, а не схемотехники. В датчиках Холла,применяемых в двигателях, уже приняты меры от дребезга, там встроенный триггер Шмидта, с нужным гистерезисом. Тем не менее, ДХ неплохо умеют дребезжать, если на роторе есть стружка. Ибо на триггере ФНЧ как правило отсутствует.
24.7.2023, 22:58
Цитата(Ashihara @ 24.7.2023, 16:46)  Тем не менее, ДХ неплохо умеют дребезжать, если на роторе есть стружка. Ибо на триггере ФНЧ как правило отсутствует. А если подшипник рассыпался, тогда вообще беда! Магнит опять же может отклеиться. А если фнч навесить, то и вообще фаза импульса уплывать начнёт с оборотами, как будто траверса в коллекторнике проворачивается.
25.7.2023, 10:41
Цитата(Kotlovoy @ 24.7.2023, 22:58)  А если подшипник рассыпался, тогда вообще беда! Магнит опять же может отклеиться. А если фнч навесить, то и вообще фаза импульса уплывать начнёт с оборотами, как будто траверса в коллекторнике проворачивается. Что-то мне кажется, разговор в теме не о тех скоростях, когда ФНЧ начинает вносить достаточное запаздывание
25.7.2023, 11:24
Цитата(Ashihara @ 25.7.2023, 10:41)  Что-то мне кажется, разговор в теме не о тех скоростях, когда ФНЧ начинает вносить достаточное запаздывание  И какие же скоростя от налипшей стружки?
25.7.2023, 12:49
Цитата(Kotlovoy @ 25.7.2023, 11:24)  И какие же скоростя от налипшей стружки? Двое от максимальной рабочей и выше.
22.8.2023, 17:21
Из: Нижний Новгород
Кол-во скачиваний: 25Поставил делитель, работает очень криво, но работает, причём без разницы на сколько делить, на 2 или на 4, один фиг показывает +/- трамвайная остановка, но гораздо лучше, чем без делителя совсем. На малых оборотах ещё более менее даёт показания, а потом уже без разницы какие обороты - лезут рандомные значения, но по цифрам выше какого-то определённого числа. Цикл программы 17 мс. Для моих целей этого достаточно, но если делать реальные замеры оборотов, то уже такой вариант не подойдёт, необходимы быстрые входы.
22.8.2023, 19:16
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Жесть конечно  где то в далекой стране всплакнул CH32V003 за 20рублей....
7.9.2023, 17:34
Из: Нижний Новгород
Цитата(GYUR22 @ 22.8.2023, 19:16)  Жесть конечно  где то в далекой стране всплакнул CH32V003 за 20рублей....
Кол-во скачиваний: 18Ну в принципе в итоге решили поставленную задачу минимальными средствами и минимальными усилиями, поэтому цель достигнута и это главное. ) Микросхема обошлась 50 рублей в магазине 1 Ом на Гордеевке, рядом с работой, даже ехать за ней никуда не пришлось, остальное всё было и валялось без дела. Фактически щиток собрали из говна и палок за три копейки, а проблему при этом решили очень важную, не могли долго разобраться в чём там было дело.
8.9.2023, 13:05
Из: гН.Новгород
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.9.2023, 17:34)
Кол-во скачиваний: 18Ну в принципе в итоге решили поставленную задачу минимальными средствами и минимальными усилиями, поэтому цель достигнута и это главное. ) Микросхема обошлась 50 рублей в магазине 1 Ом на Гордеевке, рядом с работой, даже ехать за ней никуда не пришлось, остальное всё было и валялось без дела. Фактически щиток собрали из говна и палок за три копейки, а проблему при этом решили очень важную, не могли долго разобраться в чём там было дело. Я канешн хз, но увидев такой щиток я бы очень сильно задумался. Можно было купить макетку еще за 50-100 руб, впаять в нее пару клеммников и в корпус какойнито тже рублей 200 -300 и это выглядело бы нормально и было бы надежно хоть как то. У вас же улица все это влага коррозия натяжение проводов. Короче не стоит так делать на долго.
8.9.2023, 14:12
Пользователь №: 240922
GYUR22 щиток делался для определения причины и в нормальной работе он там просто не нужен, так зачем тратить 200-500 рублей на какие-то корпуса ?
8.9.2023, 14:23
Из: Нижний Новгород
Там нагреватель даже есть, хороший щиток, всепогодный, IP65, с Модбасом, с отправкой данных на сервак... )) Да и делали его для того, чтобы посмотреть сигналы на вентиляторе кондиционера месяцок-другой, а управились за два дня в итоге.
11.9.2023, 12:30
Из: гН.Новгород
Ноу маркет
