> Вентиляция с/у серия дома ii-29, Вопрос знатокам
speleos
сообщение 6.7.2023, 9:56
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Мужуки, подсобите...
купил квартиру на 9м (последнем) этаже. Дом кирпичный 1970г постройки. Очень напоминает серию ii-29. (но в непроверенных источниках читал, что проект индивидуальный)
Вопрос: практиковалась ли в то время индивидуальная вытяжка с санузла и кухни последнего этажа, или таки в общий стояк?
Хочу влепить радиальные ostberg LPKB, но боюсь, как бы мне соседи снизу морду не набили.
Прикрепленный файл  Серия_ii_29.jpg ( 246,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Ashihara
сообщение 6.7.2023, 11:46
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Снять вентрешётки и посмотреть, уходит ли стояк вниз?
speleos
сообщение 6.7.2023, 12:33
Гидродинамика и bim
сообщение 6.7.2023, 17:27
А вы засуньте тлф с сфотайте канал свой(союз или не союз он)- чего там у него вверху в зоне чердака. Теплые чердаки позже придумали и ваш союз максимум может только на чердаке войти в основной( или не войти). Хотя склоняюсь что он все же у вас отдельный от всех.
но все же с 400 кубами вы перебарщиваете.
trubo4ist
сообщение 6.7.2023, 21:56
Пользователь №: 460
Всегда практиковалось. Верхние этажи всегда индивидуальные. И все остальные. Но потом они могут объединяться.
А дальше есть варианты...
Если брать конкретно серию 2-29, то она бывает 8- и 9-этажная.
В 9-этажках каналы выходят напрямую на крышу в кирпичные трубы и тогда каналы индивидуальные до выхода в атмосферу.
А в 8-этажках каналы обычно выходят в короба на чердаке, а потом уже в шахту с дефлектором. В этом случае каналы тоже индивидуальные, но объединяются на чердаке общим коллектором.
На Вашем фото труб не видно, но это 9-этажка. Скорее всего это не 2-29.
Посмотрите по спутнику, если на крыше дефлекторы, то значит система с коробами и вент категорически не желателен.
А вообще-то, присоединение механических устройств к каналам ВЕ запрещено. Если брать бытовой накладной вентилятор, то от него особой беды не будет, а вот озвученный Вами может создать проблемы.
speleos
сообщение 7.7.2023, 8:58
Гидродинамика и bim
Да, понимаю про проблемы, поэтому и решил сначала понять насколько я изолирован от других. Фотка из интернета, по факту на крыше стоят огроменные "Домики". На след неделе полезу с сантехником на тех этаж посмотреть, может чего пойму.
Телефоном сфоткал внутри вытяжки кухонной: снизу тупик, а вот сверху, видимо, идет переход в горизонтальную часть на тех этаже.
верх
Прикрепленный файл  вентиляция_вверх.jpg ( 244,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
дно
Прикрепленный файл  вентиляция_вниз.jpg ( 300,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
не, не.. я на 130 кубов/час максимум надеюсь. Хатка небольшая - 45 квадратов. Рабочую точку вентилятора прикидывал гдето порядка 75 Па - 100 м3/ч. Но судя по сечению дырки я конкретно завысил потери laugh.gif Думал, там максимум труба D100, а там целый тоннель примерно 250*250
Сообщение отредактировал speleos - 7.7.2023, 9:00
сообщение 7.7.2023, 11:34
Не очень удачная фотка вверх насчет рассмотреть там чего, но похоже объединяется на чердаке с основным , ибо темно там, свой выход бы дал некий свет вам наверху.
Коль пойдете на техэтаж, то лучше все же убедиться как и чего там.
trubo4ist
сообщение 7.7.2023, 17:20
Пользователь №: 460
Покажите фото крыши со спутника.
Делайте больше фото. И на крыше.
Да, похоже, что это коробная система. Т.е, все каналы объединяются на чердаке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:50
