> Аккумулирование объёмов энергии под водой в обратном кошельке, Для СМП, м не только
muhan
сообщение 9.7.2023, 4:21
Пользователь №: 5605
В отличиии от громоздких бетонных-песчаных гравитационных аккумуляторов. Запас, аккумулирование, сжатого воздуха на глубинах шахты, реки, моря, океана, в "перевёрнутом кошеле". Резиновый, воздушный шарик, с 10 литрами воздуха, на глубине 100 метров, сожмётся до литрового объёма, и... не лопнет. Кубический метр воздуха, по закону Архимеда, помещённый на глубину, совершит ту же работу, как и тонна бетона, поднятая на высоту, соответствующей такой глубине. На северном морском пути СМП, можно говорить о глубинах в 1 и более километров
И возможно для СМП, Беспилотный подводный аппарат, БПВА, для плавания под паковыми льдами (круглогодичный лёд), на небольших глубинах, до 5 - 10 метров. .. В составе каравана, при движении "многих единиц" с возможностью работы в жесткой сцепке, как ж/д состав, при наличии двигательного агрегата у каждой единицы. С возможностью движения не с электроприводом, а с энергией запаса сжатого воздуха. С возможным сокращением пути по СМП на 2000 км по маршруту рек Омолон-Колыма, а когда-то и по Лене.
А на поверхности, Ветрогенератор с парусных захватом, с большим кпд, чем традиционные лопастные, при одинаковой площади омывания (охвата) потока ветра. Также и на прибрежных холмах-скалах.
GoLabra
сообщение 9.7.2023, 9:28
Пользователь №: 419339
А разница температур что в водных слоях что в воздушных, что в земельных? Не никак аккумулировать?
То есть движениями по вертикалям можно везде пользоваться)))
muhan
сообщение 15.7.2023, 0:10
Для 100-метровой глубины нагрев на дельту в 50 град воздуха составит 7% от запасённой потенциальной энергии. Можно и греть..
GoLabra
сообщение 17.7.2023, 19:23
Да хоть система кондишена в офисах или пуковые нагревы дохозяинов в понедельник поутрам
muhan
сообщение 27.9.2023, 5:28
С мероприятиями по значительному уменьшению тепловых потерь.
muhan
сообщение 9.5.2024, 17:47
Ну вот теперь и Израиль https://dzen.ru/a/ZjsyT550uRIjsO_k
muhan
сообщение 11.7.2024, 9:45
Нашёл патент 2013г профессор Хорст Шмидт-Бёкинг и доктор Герхард Лютер, Емкость из бетона со стенками 3м и диаметром 30м. Немножко близкая по смыслу.
Прикрепленный файл  photo_2020_09_18_21_35_38.jpg ( 38,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
muhan
сообщение 15.7.2024, 10:42
Вопрос профи. На глубине в 1км, куб воздуха сожмётся до 10-литрового объёма. Если кошель закреплять винтовыми анкерами. То какая расчетная сила на анкер? Если на поверхности воды 1000 кг. с??!!
and
сообщение 15.7.2024, 13:01
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(muhan @ 9.7.2023, 4:21) *
...Кубический метр воздуха, по закону Архимеда, помещённый на глубину, совершит ту же работу, как и тонна бетона, поднятая на высоту, соответствующей такой глубине...
Если вы не поместите свой куб воздуха в жёсткую несжимаемую оболочку, то по мере опускания куба на глубину архимедова сила будет уменьшаться пропорционально уменьшению объема воздуха, работа по опусканию (и соответственно запасённая энергия) уменьшится, и никак не будет соответствовать тонне бетона, у которой сила тяжести не меняется по мере поднятия.
muhan
сообщение 16.7.2024, 15:19
А как же моя энергия, работа F*S? Т.е. если я теперь вставлю шланг на глубине - будет простой пшик на поверхности?! Жалко (":")
muhan
сообщение 17.7.2024, 9:05
Цитата(and @ 15.7.2024, 14:01) *
Если вы не поместите свой куб воздуха... работа по опусканию (и соответственно запасённая энергия) уменьшится, и никак не будет соответствовать тонне бетона, у которой сила тяжести не меняется по мере поднятия.
Что-то тут с законом сохранения энергии. Наверное, практика AlkoaSiprobur" показывает, что после отрыва от грунта, при неизменности массы, воздуха, скорость поднятия не меняется. Т.е. сила выталкивания, остается неизменной. И это грузы до 200 тонн. Поэтому, всё же F*H=const, если нет тепловых потерь (';')
Сообщение отредактировал muhan - 17.7.2024, 9:11
Прикрепленный файл  IMG_20240717_095618.jpg ( 143,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
muhan
сообщение 4.2.2025, 18:25
Вот что ответил мне DeepSeek:
**Аккумулирование энергии через закачивание воздуха в глубины моря, океана, шахты или лёгкие ёмкости: Обзор**
**Принцип работы:**
Этот метод относится к системам хранения энергии сжатым воздухом (CAES), но использует естественное давление воды или подземных полостей для хранения. Избыточная энергия (например, от ВИЭ) компрессирует воздух, который закачивается в хранилища. При необходимости воздух высвобождается, расширяется и вращает турбину, вырабатывая электричество.
**Типы хранилищ и особенности:**
1. **Подводные хранилища (глубины моря/океана):**
- **Гидростатическое давление:** На глубине вода создаёт высокое давление, позволяя хранить воздух в гибких ёмкостях (например, полимерных "кошельках") без тяжёлых конструкций.
- **Примеры проектов:** Компания Hydrostor использует подводные гибкие аккумуляторы, где воздух вытесняет воду при сжатии, а при разрядке вода возвращается, выталкивая воздух через турбину.
- **Преимущества:** Масштабируемость, использование естественного давления.
- **Проблемы:** Коррозия, биообрастание, сложность обслуживания.
2. **Шахты:**
- **Использование полостей:** Старые шахты служат резервуарами. Давление поддерживается горными породами.
- **Преимущества:** Рециклинг инфраструктуры, снижение затрат.
- **Проблемы:** Герметизация, риск утечек, геологическая стабильность.
**Технические аспекты:**
- **Термодинамика:** При сжатии воздух нагревается. В подводных системах вода может поглощать тепло, повышая эффективность. Однако при расширении холодная вода снижает температуру воздуха, что может уменьшить КПД.
- **Энергетическая плотность:** Ниже, чем у батарей, но компенсируется объёмом хранилищ.
- **КПД:** Около 50-70% для продвинутых систем, но потери возможны из-за трения, теплопередачи и преобразования энергии.
**Экологические и экономические соображения:**
- **Воздействие на экосистемы:** Шум, изменение давления, физическое присутствие конструкций могут влиять на морскую жизнь.
- **Экономика:** Использование шахт снижает затраты, но подводные системы требуют дорогих материалов и обслуживания.
**Перспективы:**
- **Интеграция с ВИЭ:** Локальное хранение для офшорных ветропарков или солнечных электростанций.
- **Инновации:** Разработка гибких, износостойких материалов для ёмкостей, оптимизация глубины размещения.
**Заключение:**
Подводные и шахтные CAES-системы предлагают уникальные решения для хранения энергии, сочетая естественные условия и инфраструктуру. Несмотря на технические и экологические вызовы, они могут стать важным элементом энергоперехода, особенно в регионах с доступом к глубинам океана или заброшенным шахтам.
muhan
сообщение 26.2.2025, 13:50
Вот что можно сделать, аккумулируя сжатый воздух
https://dzen.ru/a/Yz_x99dO4FxhqcLm
muhan
сообщение 1.3.2025, 5:43
Вот и США "подтягиваются"
Компания Quidnet Energy из США предложила недорогую альтернативу гидроаккумулирующим накопителям энергии.
https://dzen.ru/a/Z8GuAzFJlg1A_lJT
Сообщение отредактировал muhan - 1.3.2025, 5:45
muhan
сообщение 2.3.2025, 7:47
Баланс сил, или нагрузка на крепёжный анкер в грунт на дне:
- На поверхности воды объект будет плавать, если сила Архимеда F а равна силе тяжести оболочки Fg.
- На глубине объем воздуха в оболочке уменьшается из-за давления воды, что снижает выталкивающую силу. Если Fа станет меньше Fg, объект начнет тонуть.
- Если оболочка слишком мягкая, давление воды может сжать ее до предела, что приведет к потере плавучести, .
Мой вывод: можно эксплуатировать большие объемы - мягкие "обратные" кошели, с минимальными креплениями анкерами в дно
muhan
сообщение 5.3.2025, 14:20
https://vt.tiktok.com/ZSMuTBC12/
Красивый пример, как давление воды влияет на воздушную массу (или вес всё же?). Или: какой противовес удержит воздушный пузырь. Примерно. 1000 куб.м воздуха на поверхности - 1000 тонн противовес. На глубине 1 км (2,7 Мвт.ч, 100 атм.), воздушный пузырь сожмется 10 куб.м, противовес - 10 тонн. Такой перевернутый кошель удержат от "вырывания" 4 анкерных ствола.
AI 155
сообщение 5.3.2025, 16:50
Пользователь №: 412458
А оно не раствориться в воде ?
trasser1
сообщение 6.5.2025, 20:12
Пользователь №: 442537
в теории понятно, а как на практике оно будет работать?
muhan
сообщение 17.5.2025, 16:25
А немцы всё про бетонные сферы.
https://dzen.ru/a/aChA_pd28zMRyiN7
muhan
сообщение 27.6.2025, 12:58
Китай строит аккумулятор с сжатым воздухом на 1,2 ГВт.ч
https://dzen.ru/a/Z7m_Q96_ZyUlS3hN
muhan
сообщение 7.7.2025, 16:50
Хранение энергии до 8 ГВт.ч сжатым воздухом, под водой, в соляной пещере
https://4pda.to/2025/07/06/443991/podzemnye...kkumulyatorami/
Сообщение отредактировал muhan - 7.7.2025, 16:52
muhan
сообщение 2.8.2025, 8:32
К автономной эко-энергетике побережий и островов, - здесь много ветра и глубин.
С рекламой, красивыми ветропарусами и аккумулирование энергии воздухом под водой. Для курортного бизнеса и не только.
Аккумулирование (сохранение UCAES) излишней энергии сжатым воздухом под водой, в гибком, перевёрнутом кошеле. С возможностью разряда стабильным давлением в любой момент. С малыми капитальными и эксплуатационными затратами. Аккумулятор сжатым воздухом в гибком, перевернутом кошеле под водой, является наиболее эффективным методом для длительного хранения энергии.
Промпт для ИИ: "Сравнение эффективности аккумулирования сжатым воздухом, в водной глубине, в лёгком, перевёрнутом кошеле и в жёсткой емкости"
muhan
сообщение 16.9.2025, 5:02
Теперь вот предлагают аккумулятор с ещё более компрессией воздуха с охлаждением до жидкого состояния. Только вот затраты не раскрываются...
https://hightech.plus/2025/09/15/v-yuzhnoi-...zhidkom-vozduhe
muhan
сообщение 16.9.2025, 16:35
https://vk.com/video-22629421_456239974
Красивый сюжет по снижению воздуха. Вопрос: где та энергия, которую нужно приложить. Наверное, на сжижение жидкого азота.
AI 155
сообщение 18.9.2025, 9:48
Философский вопрос - а зачем аккумулировать энергию?
muhan
сообщение 26.9.2025, 6:18
К вопросу, можно ли обратный "кошелек" на Черном море? Однозначно, нет. Уже при 20 атм. или 200 м глубины, сероводород Черного моря в реакции с воздухом, образование серной кислоты. Не совсем приятно. Поэтому замкнутый кошель типа "подушка"...
muhan
сообщение 5.10.2025, 8:39
Согласен. Запасеная энергия с глубиной будет увеличиваться, а мощность погружения единицы объема воздуха - уменьшаться
Промпт для продвинутого ИИ с размышлением:
Как будет изменяться мощность и потенциальная энергия при погружении 1 кубического метра воздуха на глубину --- метров
Т.е. в формуле "mgh " при погружении на 100 метров масса измениться в 10 раз, высота в 100.
Сообщение отредактировал muhan - 5.10.2025, 8:45
lovial
сообщение 6.10.2025, 9:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
С хрена ли? Тут только за счет плотности разница в 2,5 раза, не говоря обо всем прочем...
muhan
сообщение 28.11.2025, 16:28
В Китае заявлен новый зпроект аккумулирования воздухом, под землёй на 4,2 ГВт.ч энергии
https://dzen.ru/a/aSmRnE73c2rwI7wa
muhan
сообщение 27.1.2026, 20:42
Ещё один проект в работе: Аккумулятор на сжатом воздухе под землёй,=2,4 ГВт.ч 600 МВт и 71% регенерации
И снова в Китае
Китае заработал крупнейший в мире аккумулятор на сжатом воздухе — мощностью 600 МВт
https://dzen.ru/a/aXjMxtSrMzjMujje
Сообщение отредактировал muhan - 27.1.2026, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:02
