> Полиэтилен с газом в теплоизоляцию грунтов и перегородок, Со свалок мира для тепла в Сибири и прохлады в Африке
muhan
сообщение 11.7.2023, 7:23
Пользователь №: 5605
Пэт-бутылки только в землю, но с Пользой! В качестве теплоизоляции грунтовых аккумуляторов сезонного тепла в Сибири и ночной прохлады в жарких районах. С температурой нагрева до 60 град. большие объемы грунта или бассейны воды, чтобы зимний обогрев от летнего Солнца и летняя прохлада - от мартовских ночей. В основе теплосопротивления материалов лежит свойство замкнутых воздушных объемов, будь то керамзит, пеностекло или пенополистирол. Этим объемом может стать деформированная 0,5 - 1,5 литровая пэт-бутылка. Опыт: Нагнетаем цельную 1,5 литровую бутылку дымом и смотрим как двигается дым, т.е. происходит теплопередача. В деформированной бутылке перемещения дыма нет. Теперь только стоит задача: предложить в строительстве связующий состав с достаточной адгезией к пэт-поверхности. На первых этапах, это керамзито или иной вспененный бетон. Но, опытами, надо предложить вспененный состав из мягких фракций полиэтилена "со свалки". И нужна технология изготовления таких теплоизоляционных плит на заводах-полигонах утилизации отходов. Мои предложения по типоразмеру 35 см, что эквивалентно по теплопередаче пенопласта в 20 см.
ПЭТ-пакеты. На примере пенополиэтилена. На пальцах: Через полиэтилен, тонких пакетов ПНД и ПВД, расплавленный с температурой 100-150° барботаж "нехороших для мышей и огня", газов, а проще сопутствующий дым. Допускаются включения тканевых структур, как синтетики так и натуральных.
И появятся, сэндвич-панели с анодированным цветным, ярким алюминием и 10-см слоем теплоизоляция газо-полиэтилена. И уже в настоящем, закрыть хотя бы глухие стены наших, российских многоэтажек.
Лайфхак бытовой. Нам в деревне приходится сортировать пэт-пакеты. И в "скомканом" состоянии для эксперимента, я заменил 10 см толщины пенопласта на утеплении стены. Результат: при разности температур внутри-вне в 30°, изменение температуры на поверхности внутри 3°. И лучшее: в перегородках из пэт-пакетов звукоизоляция значительно лучше.
Прикрепленный файл  IMG_20230430_104732.jpg ( 397,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
AGAG
сообщение 13.7.2023, 12:57
Пользователь №: 371838
наконец то изобретен вспененный полиэтилен)))) столько ждали((((
ну теперь развернемся...
muhan
сообщение 11.2.2025, 15:54
Лайфхак: воздушно,-пузырьковая плёнка в 2- и более слоёв, по теплозащите эквивалентно, пенопласту аналогичной толщины. При сохранении светопрозрачности. На зиму "утеплил" 6м2 витража в доме. Эффект - замечательный. И это по 50 руб/ м2. Всем тепла а дом.
Сообщение отредактировал muhan - 11.2.2025, 15:57
AGAG
сообщение 11.2.2025, 16:28
это которая чпок чпок чпок? и надолго ее хватит?
muhan
сообщение 11.2.2025, 16:40
Да, это чпок-чпок. За зиму никак не деградировала , закреплена была на деревянную раму скрепками. Аккуратно сниму, закатаю в рулон, на несколько сезонов хватит.
Сообщение отредактировал muhan - 11.2.2025, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:31
