Многоскоростной двигатель и ПЧ |
12.7.2023, 21:44
Из: Обнинск
Пользователь №: 226550
Здравствуйте!
Есть трёхскоростной двигатель 8/4/2, 735/1430/2960 об/мин, 30/45/60kW, 66/88/130A. Используется только 2-е скорости: 1500/3000 об/мин. Прямо на валу стоят ножи для эмульситатора. При переключении-1500 об/мин. останов...3000 об/мин.
Проблема: был заменён продукт на более густой.. при переключении на 3000 об/мин. двигатель жрет под 600А и медленно вращается (иногда), а иногда запускается.
Есть мнение, что если не останавливать двигатель с 1500 на 3000, то запуск пройдёт легче.
Отсюда решение установить частотный преобразователь....посоветуйте пожалуйста как его правильнее подключить? -если по схеме 3000об/мин.. то в режиме 1500 частотник сбросит не только частоту но и напряжение-потеряем в моменте... - может правильнее оставить систему переключения контакторами и добавить частотный преобразователь?
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарю!!!
13.7.2023, 8:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Подключать на обмотку соответствующую максимальным оборотам, которые требуются. При снижении частоты в два раза в моменте не потеряете. Если нормальный частотник и он грамотно настроен, то скорее приобретете...
13.7.2023, 9:52
а может и не поможет у вас не хватает момента для раскрутки движка на двух полюсах. его может не хватить и при старте с пч. при старте с пч все получится только в том случае если характер нагрузки вентиляторный или насосный.
нужно запускаться на 8 или на 4х полюсах и быстро, пока движок крутится по инерции, переключаться на два полюса
13.7.2023, 12:02
Пользователь №: 294955
Здравствуйте! Момент на валу для: 45кВт 1460об/мин - 300,52Нм 60кВт 2960об/мин - 193,58Нм Разница значительная есть большая вероятность что ПЧ не сможет раскрутить двигатель на третьей скорости, можно попробовать взять ПЧ для второй скорости и попробовать максимальную частоту выставить на 75Гц, после 50Гц момент тоже начнет падать, но он будет уже так важен т.к. перемешивание массы не будет остановлена.
13.7.2023, 13:03
Пользователь №: 412458
Двигатель опрокидывается. А может быть такое, что в начале вязкость продукта большая, а потом по мере размешивания уменьшается ? Т.е. измеряем ток двигателя, как только он уменьшается, так и переключаем на повышенную скорость или проще - по времени.
13.7.2023, 16:09
Пользователь №: 283214
Как же тут поможет частотник, если двигатель уже не тянет? При включении на прямую мотора его пусковой момент в 2-2.5 раза превышает номинальный. Частотник пусковой момент двигателя никак не увеличит. Потом, как долго проработает технологическая установка в таких режимах?
14.7.2023, 5:20
Из: Новосибирск
Вот не факт что переключение обмоток чем либо поможет. Скорее наоборот. Сам процесс переключения "на лету" будет очень даже не тривиальной задачей и поднимет проблем много больше чем решит. Номинальная мощность двигателя это очень относительное понятие, которое в первую очередь зависит от системы охлаждения двигателя. Считается по допустимому нагреву. Производители часто поднимают/опускают мощность и допустимый перегруз в зависимости от момента и охлаждения. Один и тот же двигатель может выпускаться в разных номиналах с разной системой охлаждения. Если движок слишком сильно греться не будет, то его вполне можно эксплуатировать и в перегрузе. Момент 150% для ПЧ, при соответствующей настройке тоже не самая большая проблема. С учетом того что на больших оборотах нагрузка должна упасть, попробовать можно. Максимальная мощность и, соответственно, максимальный нагрев идут именно на максимальной скорости. Раз нужны обороты максимальные или близкие к ним, то цеплять на обмотку с максимальной скоростью. Частотник брать хороший (для тяжелых механизмов), рассчитанный на большую величину перегруза и с большим запасом по номинальному току относительно тока двигателя (раза в полтора). В настройках возможно надо будет завысить номинальный ток и мощность двигателя, чтобы он позволял работать в перегрузе. Ну и нужен человек который действительно умеет настраивать частотник для тяжелых применений... И да, очень сильно поможет делу и существенно упростит настройку если на быстроходный вал двигателя установить энкодер. В таком варианте токи будут ниже, а настроить будет проще. Настроить работу с тяжелой нагрузкой без энкодера могут единицы... Цитата(LordN @ 13.7.2023, 13:52)  при старте с пч все получится только в том случае если характер нагрузки вентиляторный или насосный. Да ладно... то то я регулярно частотники ставлю на краны и лифты. Нагрузка на вал приложена изначально еще до старта. В том числе максимальная и выше. И надо это все раскрутить, крутить на разных скоростях, останавливать... В случае крана требуется ломовой момент, а механические тормоза способны только зафиксировать остановленный груз, остановить падение не смогут. А в случае с лифтом требуется точное соблюдение скоростей, идеально плавный старт и останов, а также движение на малой скорости (3-5Гц). Все это при переменной нагрузке.
Сообщение отредактировал SVKan - 14.7.2023, 5:21
14.7.2023, 8:18
Пользователь №: 406758
Цитата(SVKan @ 14.7.2023, 5:20)  И да, очень сильно поможет делу и существенно упростит настройку если на быстроходный вал двигателя установить энкодер. В таком варианте токи будут ниже, а настроить будет проще. Настроить работу с тяжелой нагрузкой без энкодера могут единицы... Согласен. Энкодер + ограничение момента. В таком случае даже если нагрузка окажется слишком большой и двигатель остановится, ток не превысит допустимых значений. А дальше пробовать: не идет на 3000 - переподключили на 1500. Пошло на 1500, но надо бы побольше оборотов - пробуем дать больше 50 Гц. Главное не переключать обмотки при работающем частотнике. Но дорого и сложно. Более простой и дешевый вариант, с которого по крайней мере можно начать: Цитата(kold @ 13.7.2023, 12:02)  взять ПЧ для второй скорости и попробовать максимальную частоту выставить на 75Гц, после 50Гц момент тоже начнет падать, но он будет уже так важен т.к. перемешивание массы не будет остановлена. Хотя если возьмете простой частотник, не у всех есть возможность подключения энкодера, если потом захотите это сделать.
Сообщение отредактировал Александр СБ - 14.7.2023, 8:35
18.7.2023, 20:27
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если скорость хавчика можно увеличить при размешивании, то можно пустить на минималках и постепенно разгонять по мере увеличения скорости хавчика. Если инерция не позволит, то тогда только менять мотор. В этом эксперименте ПЧ пригодится для следующего движка, поэтому его лучше сразу взять с запасом пропорционально текущему увеличению момента сопротивления. Подключение описал коллега в посте №2.
Ну или сделать технико-экономический расчёт на варианты с покупкой движка и ПЧ, дать хозяину, пусть думает.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.7.2023, 20:29
19.7.2023, 7:48
увеличивать частоту можно только в том случае, если обмотки позволяют схему 3*230. если нет - то делать это практически бесполезно. если да, то спокойно включаем на 4полюса и гоним движок до 87Гц не беспокоясь об опрокидывании
19.7.2023, 11:13
Из: Новосибирск
Ну герц до 70 увеличивать можно... токи правда вырастут. Вопрос только в том зачем, а главное нахрена? Если можно просто подключить на меньшее количество полюсов. Да, с превышением момента токи вырастут. Но при разгоне они тоже вырастут... И если тот же энкодер добавить, то можно добиться и токов поменьше...
19.7.2023, 18:53
на меньшем кол-ве полюсов момента же не хватает...
24.7.2023, 22:25
Пользователь №: 493
Привет всем. Сколько пытались многоскоростные двигуны управлять через ПЧ только на минимальной скорости получилось.
25.7.2023, 5:48
Из: Новосибирск
Цитата(Nocav @ 25.7.2023, 2:25)  Привет всем. Сколько пытались многоскоростные двигуны управлять через ПЧ только на минимальной скорости получилось. С точностью до наоборот. Всегда только на большой. Ибо на малой скорость меньше чем требуется. На тех же лифтах двухскоростные двигатели достаточно часто встречаются...
25.7.2023, 11:48
Цитата(SVKan @ 25.7.2023, 5:48)  С точностью до наоборот. Всегда только на большой. Ибо на малой скорость меньше чем требуется. Хочется возразить, что скорость можно поднять и выше 50Гц, а то, что момент будет уменьшаться, так зато он изначально больше... Но. Для того чтобы отойти от субъективности, предлагаю применить грубый расчет. Допустим, при U/f=const крутящий момент M = const. Также M ~ (U в квадрате) Подключаемся на обмотки для 1500 об/мин и даем 100 Гц, т.е. выводим на 3000 об/мин. Тогда относительно 50 Гц частота f увеличится в два раза, и напряжение U для сохранения M = const должно увеличиться в два раза, а по факту оно останется на том же уровне, что и при 50Гц. То есть при 100 Гц мы имеем U уменьшенное в два раза. Так как M~(U в квадрате), то M уменьшится в 4 раза. Это при 100Гц, т.е. при 3000об/мин. Если верить сказанному выше: Цитата(kold @ 13.7.2023, 12:02)  Момент на валу для: 45кВт 1460об/мин - 300,52Нм 60кВт 2960об/мин - 193,58Нм то 1). подключившись на нижнюю скорость (1460) к 3000 об/мин будем иметь М = 300/4 = 75 Нм, но зато до 1460 об/мин будем иметь M = 300 Нм 2). подключившись на верхнюю скорость (2960) во всем диапазоне будем иметь 193 Нм. Если где-то вкралась ошибка, то прошу поправить.
25.7.2023, 15:47
рассуждения верны для неизменного питающего напряжения. если же движок включить по схеме 3х230(если такая предусмотрена), то момент при повышении частоты, как минимум, будет прежним
26.7.2023, 9:40
Цитата(LordN @ 25.7.2023, 15:47)  рассуждения верны для неизменного питающего напряжения. если же движок включить по схеме 3х230(если такая предусмотрена), то момент при повышении частоты, как минимум, будет прежним до 87 Гц(что конечно же хорошо), а дальше будет снижаться. Но это без учета эффекта насыщения стали при повышении напряжения выше номинала, который теоретически приводит к падению момента и повышенному нагреву двигателя.
