> Расчетный срок службы трубопроводов тепловых сетей, Методика расчета
MANN
сообщение 14.7.2023, 12:13
Пользователь №: 138252
Уважаемые коллеги-проектировщики, прошу посодействовать в решении задачи.
Необходимо сделать расчет срока службы трубопроводов тепловых сетей для снятия замечания экспертизы.
В моей практике это первый случай когда нужно рассчитать срок службы трубопроводов.
Из исходных данных есть скорость внутренней коррозии в существующих трубопроводах теплосети, к которым подключаются проектируемые.
Также интересно, если данных о скорости внутренней коррозии нет, какие исходные данные по скорости коррозии принимаются для расчета?
Какая есть методика расчета? Согласно какого нормативного документа считать?
Может кто-то предоставит аналог расчета?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 6)
К.Д.
сообщение 25.8.2023, 7:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Если актуально, то по-моему это эксперт троллит. Срок службы не менее 30 лет. А дальше Стартом сделать расчет на этот срок и показать отчет в котором все живет.
cpt
сообщение 25.8.2023, 7:17
Пользователь №: 103554
Нормативной методики нет. Видел вот такую методику от закрытого уже «Акрилхимпроект»
Нормативов скорости коррозии то же нет. Иногда попадаются таблички коррозийоной активности где 0,05 мм/год низкая, 0,1 мм - средняя и т.д, тоже разумеется не нормативные.
Сообщение отредактировал cpt - 25.8.2023, 7:20
MANN
сообщение 22.1.2024, 16:03
Заранее спасибо.
Коллеги, согласно СП 124.13330.2012 п.13.4 Допускаемую скорость внутренней коррозии следует принимать 0,085 мм/год.
iaroslav
сообщение 23.1.2024, 13:13
Пользователь №: 150865
Вроде в таких случаях расчёт сводится к тому, что задаётся срок 30 лет и умножается на скорость коррозии.
Если же скорости нет, то принимается вышеуказанное 0,085
Соответственно, расчёт получается вот таким:
30*0,085=2,55 > используемых толщин стенок труб
(этот расчёт в точно таком же виде можно увидеть в п. 5.4.8 ГОСТ Р 55596-2013).
Если у вас где-то в проекте есть трубы с толщиной стенки меньше чем 2,55 , то, скорее всего, эксперт как-раз подводил к тому, что надо увеличить.
Сообщение отредактировал iaroslav - 23.1.2024, 13:14
Мимошёл
сообщение 6.9.2024, 10:26
Пользователь №: 433814
"Один дурак может задать такой вопрос, что сто мудрецов не ответят" В.И. Ленин (иногда говорят, что Эзоп). Требование всякого проверяющего можно рассматривать, если он ссылается на конкретный пункт конкретного документа. Это его обязанность, кстати: ссылаться на документ. Можно хотя бы проследить "откуда ноги растут".
Maria999u
сообщение 6.9.2024, 14:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784
Добрый день!
Расчётный ресурс трубопровода можно определить в программе Старт.
Выкопировку расчета прилагаю.
Прикрепленный файл  срок_службы.PNG ( 61,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 2:10
