> АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ТВ 1- 3150/24Т-0 УХЛ4, Требуется пояснение реакции в среде
ПутникКЗ
сообщение 14.7.2023, 19:02
Из: Казахстан
Пользователь №: 413211
Доброго дня коллеги! Вопрос такого характера;
Установка. по сути нечего сложного, пытаюсь понять сам функционал, какие режимы настройки, как и что надо для правильной работы реактора( гидролиза) или как правильно? каждый день не работаю с таким оборудованием. Пытаюсь понять, влияние на солевой раствор, режимы работы. Установка стоит в горводоканале. Установка АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ
ТВ 1- 3150/24Т-0 УХЛ4 , надо правильно настроить, понимаю, зависит от реактора( в отопление называют коллектором эту бочку, отстойником.)в котором стоят электроды питающиеся от этого блока питания.
В общем, если кто понял о чём я пишу, подскажите, мануал прикрепил. Сам электрохимический процесс интересует, хочу настроить, чтобы вода хорошего качества была, вернее сам результат обработки соли йодированной в воде, получить хорошую, хлорированную смесь, для дальнейшего использования в отчистке питьевой воды. Чтобы электроды не забивались. В общем , мануал содержит описание, если не затруднит. кто имеет время. знания. подскажите. Для города стараюсь. На месте знающих людей нет. Автоматику, электрику сделал, знания позволяют. Вот настроить блок питания, чтобы лучший результат от настройки режима обработки импульсными токами смеси, это уже наверное химия. Кто работал в горводоканале?. В Казахстане эта установка единственная.
Мне понять, что эти токи делаюст с солевым раствором?. хлорид? проходит электролиз, из соли в итоге хлорированная вода?. Надо больше информации процесса, чтобы понимание было, чтобы на правильный режим настроить, чтобы номинальный режим работы был, чтобы тиристоры не грелись, чтобы в реактивном состояние не были, чтобы.....чтобы....чтобы правильно было, работало ПРАВИЛЬНО.
Может в Россииктото уже работал, работает. знает режимы, аналогия какая-то есть?
Сообщение отредактировал ПутникКЗ - 14.7.2023, 19:19
Прикрепленный файл  зав.13414_ТВ1__3150_24Т_0__1_.pdf ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2023, 8:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Почитайте:
https://wwtec.ru/index.php?id=545
ПутникКЗ
сообщение 17.7.2023, 8:44
Из: Казахстан
Спасибо, почитаю, уже чтото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:06
