> FloorCalc, Программа для расчета напольного отопления
rickk
сообщение 26.7.2023, 20:13
Пользователь №: 12475
Привет.
FloorCalc v.3
Это программа для расчета напольного отопления в соответствии с EN 1264. Интерфейс программы на болгарском языке, и она рассчитывает большинство параметров, связанных с напольными змеевиками. Если есть интерес, вы можете связаться со мной лично, чтобы я мог выслать вам ссылку на файл.
Если есть интерес, могу перевести на русский.
Inchin
сообщение 27.7.2023, 12:17
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Хорошо хоть не на китайском. Хотя для меня Болгарский - тот же китайский.
Меня же полностью устраивает программа Аудитор СЕТ, она полностью на русском.
Прикрепленный файл  изображение_2023_07_27_121719832.png ( 181,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
rickk
сообщение 27.7.2023, 12:37
Программа написана мной и я не претендую на сравнение с программами, такими как Аудитор СЕТ с графическим интерфейсом. Она предназначена для быстрых расчетов. В ней нет базы данных, и все параметры вводятся с помощью коэффициентов. Также она предлагает нестандартные шаги - 12.5687 см, если это необходимо, в пределах от 5 до 30 см.
Если кто-то заинтересован, может посмотреть её и использовать, если желает.
Composter
сообщение 27.7.2023, 17:52
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
так основное при расчете теплого пола это вбить пирог и шаг укладки и получить теплоотдачу с 1 м2. а у вас как раз таки это вбивается вручную. умножить поток на длину трубы я в калькуляторе могу
rickk
сообщение 27.7.2023, 18:06
Я не совсем хорошо понял вас.
В программе вводится желаемый тепловой поток на квадратный метр, описывается настил пола с различными покрытиями, толщина стяжки и т. д. Можно указывать разные типы труб с диаметром и материалом. Программа вычисляет температуру подаваемой воды, дельту Т и потери давления.
С калькулятором это немного сложнее.
Сообщение отредактировал rickk - 27.7.2023, 18:20
rickk
сообщение 27.7.2023, 18:24
Например, посмотрите на картинку.
Программа покрывает всю область на графике, независимо от вида и диаметра трубы, для каждого шага и любой толщины стяжки.
Вы можете создать пол с использованием стеклянных труб, если это необходимо.
Программа вычисляет расход для круга и гидравлические потери (в настоящее время без учета местных сопротивлений, которые будут добавлены в следующей версии).
Сообщение отредактировал rickk - 27.7.2023, 18:33
Прикрепленный файл  3png_Page1.png ( 344,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 4:54
