> Изоляция полипропиленовых труб, изоляция внутренних систем водоснабжения
Raven21
сообщение 28.2.2007, 17:22
Пользователь №: 5738
В каких случаях требуется изоляция внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
allre
сообщение 28.2.2007, 17:46
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Во всех.
В гвс минимизируем потери тепла, в хвс исключаем конденсат летом.
В принципе ко всем трубам относится.
andrey R
сообщение 28.2.2007, 17:48
Пользователь №: 3370
Raven21
сообщение 28.2.2007, 18:08
Разве возможно образование конденсата на полипропилене.
OlgaO
сообщение 28.2.2007, 18:48
Пользователь №: 1227
[quote=Raven21,Feb 28 2007, 18:08 ] [/QUOTE]
Разве возможно образование конденсата на полипропилене. [/quote]
О-о, да еще как возможно!
Водяной
сообщение 1.3.2007, 12:41
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
[quote=OlgaO,Feb 28 2007, 18:48 ] [QUOTE=Raven21,Feb 28 2007, 18:08 ] [/QUOTE]
Разве возможно образование конденсата на полипропилене. [/QUOTE]
О-о, да еще как возможно! [/quote]
Поподробнее пожяльста, а то ни разу не встречал, чтобы на полипропилене хоть какой нибудь конденсат висел.
Сам год назад спорил по данному вопросу, пока дома трубы не поменял. Когда были стальные, надо было чашку подставлять, капало не по детски, а сейчас даже не влажные!
Гость_В_*
сообщение 1.3.2007, 16:54
Здравствуйте! По поводу изоляции у меня немного другой вопрос! Полипропиленовые трубы горячей и холодной воды делаю с изоляцией энергофлекс. Для холодной воды брала толщину 6мм, для горячей 9мм. На акватерме взяла их каталог, там диск с расчетной программой. по ней холодная так и остается 6мм, а горячая увеличивается до 30мм. huh.gif думаю что-то многовато. Поделитесь своим опытом, пожалуйста, кто какую изоляцию берет (и ее толщину)
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 1.3.2007, 17:18
в квартире может конденсата на ПП трубе и не будет. а вот если ее по подвалу пустить будет и совсем нехилый.
по поводу изоляции ГВС. делаем почти всегда вспененный полиэтилен или каучук, толщина по расчету получается не более 13 мм (за некоторыми исключениями).
Vici
сообщение 1.3.2007, 17:29
Пользователь №: 6346
подскажите, как считаете, не могу понять, где ошиблась
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 1.3.2007, 18:04
считаю по программе Термофлекса. Вообще то знать бы еще диаметр трубы.
Многие программы ПП не считают, а считают только пластик (ПЭ, МПТ). у ПП трубы PN 20, большая тощина стенки, поэтому изоляциб можно брать тоньше, но не менее 10 мм.(на работе есть пограммка для ПП трубы самопальная).
На трубах, которые выходят из котельных и магистралях изоляция получается побольше, конечно.
OlgaO
сообщение 1.3.2007, 20:23
В квартире бывает конденсат на ПП трубе тоже и достаточно часто. И чашку подставляют biggrin.gif , видела.
А вот по поводу изоляции - вспененный полиэтилен и каучук какую степень горючести имеют? Что-то не смело ли его Вы применяете?
сообщение 1.3.2007, 20:28
Пользователь №: 273
Вот вот я тоже об этом.
Были подшивные потолки и пришлось отказаться от полипропилена и каучука.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 1.3.2007, 21:33
применяем, естественно, там где можно. в жилье и общественных зданиям с этим проблем нет.
за подшивными потолками - по обстоятельствам, в зависимости от наличия АУПТ.
квартир полипропиленом и металлопластиком сделали много, если протяженность небольшая и с вентиляцией все нормуль, то вроде никто пока не жаловался.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 2.3.2007, 1:57
вот тут вспомнила. делали отопление в тороговом комплексе. трубы изолироваи вспененным ПЭ (группа Г1). трубопровод пересекал помещение категории В1, вроде. в общем, пожарник придрался к изоляции. на тот момент легче было убрать ее на фиг, чем с ним спорить. но документ я так и не нашла, в котором запрещается использование материалов группы Г в помещениях категории В.
есть вообще такой норматив, где какую изоляцию можно?
OlgaO
сообщение 2.3.2007, 9:13
СНиП 41-03-2003 п.5.18
И лучше приучайте пожарников делать замечания только на основании документов, они тоже люди smile.gif
Водяной
сообщение 2.3.2007, 9:59
Копатель
Из: Тула
Т.е. исходя из этого пункта Г1 и Г2 можно применять в жилье.
Только в СНиП 31-01-2003 Многоквартирные здания п.7.3.11 в мусорокамерах изоляция должна быть негорючая.
Т.е. кроме мусорокамеры энергофлекс и т.п. можно в домах закладывать!
Vici
сообщение 2.3.2007, 10:31
Попробовала посчитать в программе энергофлекса по температуре на поверхности изоляции - совсем другое дело, там для гвс 32мм - толщина 6 мм получается. А я сначала брала расчет по нормированной плотности теплового потока, вот и выдавало мне, что для тех же самых условий тольщина изоляции требуется 30мм.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 2.3.2007, 19:29
5.18 Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:
а) в зданиях, кроме зданий IV степени огнестойкости, одноквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;
б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;
в) на эстакадах, галереях и в тоннелях при наличии кабелей или трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.
При этом допускается применение горючих материалов группы Г3 или Г4 для:
- пароизоляционного слоя толщиной не более 2 мм;
- слоя окраски или пленки толщиной не более 0,4 мм;
- покровного слоя трубопроводов, расположенных в технических подвальных этажах и подпольях с выходом только наружу в зданиях I и II степеней огнестойкости при устройстве вставок длиной 3 м из негорючих материалов не более чем через 30 м длины трубопровода;
- теплоизоляционного слоя из заливочного пенополиуретана при покровном слое из оцинкованной стали в наружных технологических установках и тоннелях.
Покровный слой из слабогорючих материалов групп Г1 и Г2, применяемых для наружных технологических установок высотой 6 м и более, должен быть на основе ткани из минерального или стеклянного волокна.
про категории помещений ни слова.
это пусть генподрядчик приучает. проект прошел все экспертизы и согласования. так что это по большому счету не мои проблемы были. biggrin.gif
OlgaO
сообщение 2.3.2007, 20:14
Вы спросили: где какую изоляцию можно?
Я Вам дала ссылку на основной СНиП, а где взял тот бред Ваш пожарник мне не ведомо. Именно поэтому, я присоветовала Вам это спросить у него.
И, кстати, в торговом комплексе помещения не категорируются по пожарной опасности.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 2.3.2007, 22:11
подсобные помещения категорируются.
вот и до сих пор думаю откуда он взял этот бред. загадочные люди эти пожарники blink.gif
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 3.3.2007, 0:09
лет 6 назад, когда с ПП трубой первый раз делали проект, манагеры мне песни пели, что теплоизолировать ее не надо вовсе. на это в общем и повелись мы и наши заказчики. но сделав несколько расчетов "выяснилось", что не совсем так).
OlgaO
сообщение 5.3.2007, 9:31
На основании каких нормативных документов Вы это утверждаете?
Торговый комплекс проектируется по СНиП 2.08.02-89 (см. прил. 1* п. 3.1 этого СНиПа). Есть комментарии к этому СНиП в двух выпусках. В выпуске 1 п. 1.10 стр. 11 сказано: "Общественные здания в целом и их помещения, за исключением макетных мастерских, по взрывоопасной и пожарной опасности не категорируются"
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 6.3.2007, 0:14
а Вы не могли бы выложить здесь эти пояснения. что то в Гаранте у меня их нет. Передо мной лежит проект тогрового коплекса. Согласованный везде и всюду. Смотрю там экспликацию:
Машинный зал холодильного оборудования - В
Моечное отделение - Д
Отделение подготовки сырья - В3
Зарядная уборочной техники - В4 и т.д.
Может это технологи чего и не дочитали? bestbook.gif кто их знает? хотя вроде далеко не первый объект запроектировали.
OlgaO
сообщение 6.3.2007, 9:12
Могу сказать, что выпустили это в 1991 году, на титуле написано: Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при ГОССТРОЕ СССР, ЦНИИЭП учебных зданий. Есть запись телефонов (но возможно уже устарели, проверьте, если захотите) - ЦНИИЭП учебных зданий - тел. (495)1382970, 1383247, 1382825, консультации по СНиП 2.08.02-89 и комментариям к СНиП - (495)1311738 - Петров Виталий Михайлович. Если что-то разузнаете новое - сообщите, пожалуйста, здесь.
hydrotehnik, а что Вы, как ВК-шник, делаете с пожаротушением в торговом комплексе, в котором проставлены категории по пожарной опасности? Как Вы тогда назначаете расход воды на пожаротушение? Что, относите торговый комплекс к производству что ли?
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 6.3.2007, 12:16
мы в этом коплексе делали только ОВ, к счастью)
Добавлено - 12:20
попробую поискать пояснения.
да, кстате говоря, этот комплекс у нас один такой, в котором категории стояли. причем их типовых несколько, но на этом архитекторов заказчик сменил.
nick2
сообщение 12.1.2010, 11:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Из практики скажу:
конденсат на полиэтиленовых и полипропиленовых и металлопластиковых трубах есть.
появляется аналогично как на металлических при соответствующих температуре и влажности.
полностью согласен с тем, что данная точка для металла гораздо ниже.
зимой (низкая влажность) - на металле конденсат остается, на пластике может отсутствовать.
летом, в большинстве случаев - конденсат есть везде. спасает термоизоляция и вентиляция помещения.
Сергей Гутман
сообщение 12.1.2010, 11:56
Пользователь №: 41191
Из практики так скажу, конденсат на полипропилене весьма не значительный, но этого достаточно для налипания пыли, образуется чёрный, тяжело отдирающийся налёт, портится внешний вид трубы. И ещё, с изоляцией стояки тише. Правда у себя в квартире я делал без изоляции, бюджет был ограничен.
Гость_Алексей Ляликов_*
сообщение 13.1.2010, 9:27
Добрый день !
Разница в количестве конденсата в системах (сталь и полипропилен) связан прежде всего с коэффициентом теплопроводности материала трубы и соответствующим температурным градиентом. В обоих случаях конденсат должен быть. Если отсутствие конденсата критична - делайте теплоизоляцию. В случае полипропилена конденсат, а также налипшая грязь никак не влияет на работоспособность системы. В случае стали - возможна коррозия плоть до образования свищей в довольно короткие сроки.
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2010, 11:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Как раз недавно столкнулся с этим в экспертизе - написал такой ответ:
1. Указываемое Вами в экспертном заключении Приложение 4 СНиП 2.08.02-89* определяет только возможность размещения перечисленных помещений в подвалах общественных зданий, а не их категорирование по взрывопожарной опасности. Категорирование помещений осуществляется в соответствии с NCM E03.04-2004. В данном случае, исходя из площади помещений производства с категорией «В» более 10% общей, в задании ТХ определена категория производства «В», что при объёме помещений в 1200м3 согласно Таблице 2 СНиП2.04.01-85* требует внутреннее пожаротушение двумя струями по 2,5л/с. Проект согласован с Управлением спасателей и пожарных Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, письмо №5/515 от25.09.2009.
Для РФ:
4. КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
28. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.
Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
29. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:
здание не относится к категории А;
суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2.
Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
30. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:
здание не относится к категориям А или Б;
суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.
Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.
31. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:
здание не относится к категориям А, Б или В;
суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммарной площади всех помещений.
Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками автоматического пожаротушения.
32. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.
НПБ 105-03
МОСКВА 2003
Всё зависит от площади встроенных производственных помещений - если более 10% общей площади общественного здания и не выделены в пожарный отсек - то таки да, надо считать как производственное.
Вообще соседство пожароопасного производства и общественных помещений с большим количеством людей - потенциально чревато, тут надо особо уделять внимание пожаротушению.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.1.2010, 11:55
AMADA
сообщение 22.3.2015, 17:37
Пользователь №: 81594
прошу подсказать, в пояснительной записке написано изолируются все трубы(горячая вода 40мм,холодная 20мм ,циркуляция 40мм),не вижу смысла изолировать вертекальные отводы к раковинам длинна 2 метра и под раковинами,или все таки изолировать,помещение цех рыбопереработки ,трубы полипропилен
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:58
