2 страниц V  < 1 2
> Изоляция полипропиленовых труб, изоляция внутренних систем водоснабжения
twilightnow
сообщение 25.11.2015, 12:59
Пользователь №: 146101
Цитата(AMADA @ 22.3.2015, 17:37) *
прошу подсказать, в пояснительной записке написано изолируются все трубы(горячая вода 40мм,холодная 20мм ,циркуляция 40мм),не вижу смысла изолировать вертекальные отводы к раковинам длинна 2 метра и под раковинами,или все таки изолировать,помещение цех рыбопереработки ,трубы полипропилен
День добрый! Вот я тоже не вижу смысла. Спорила сегодня с подрядчиками - заложили разводку в санузле в изоляции, трубы полипропиленовые. Ну какой смысл?а нам удорожание!
Подскажите, пожалуйста!
AMADA
сообщение 25.11.2015, 18:43
Пользователь №: 81594
Мы заизолировали магистрали ,договорились с заказчиком
proektirovwica
сообщение 17.12.2015, 12:21
Пользователь №: 93825
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, где найти ссылку на норматив, в котором указано по какому параметру производить расчет толщины изоляции трубопроводов ГВС: по нормируемому тепловому потоку или по нормируемой температуре на поверхности теплоизолированной трубы.
Ведь разница приличная. Здесь в обсуждении уже касались этого вопроса, но хотелось бы знать поточнее, почему принимаете толщину по расчету именно по температуре на поверхности.
Polaleksa
сообщение 12.6.2016, 10:19
Сообщение #34
Пользователь №: 70438
Добрый день.
А если стоит задача обосновать отсутствие необходимости выполнять теплоизоляцию стояка ХВС из полипропиленовых труб?
Был ли опыт решения такой задачи?
С точки зрения норм или физики процесса.
Ведь куча жилых домов сдается без изоляции стояков. Много людей проверяют и принимают.
Мы пытаемся обосновать теплопроводностью полипропиленовых труб.
Serg Ivanov
сообщение 12.6.2016, 12:55
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ИОВ
сообщение 12.6.2016, 13:12
Сообщение #36
1. Вы с самого начала эту тему прочли? Советую обратить серьёзное внимание на посты № 21 и № 26
2. Если речь о физике, то обоснованием является не теплопроводность материала, а расчёт, выполненный с учётом этой теплопроводности. Посчитайте - будете удивлены smile.gif
Polaleksa
сообщение 14.6.2016, 12:15
Сообщение #37
С точки зрения физики ситуация ясна. Конденсат может появляться. Но в помещениях хорошая вентиляция и фактически не часто возникают условия образования конденсата.
Дома строятся и сдаются без изоляции стояков.
Выходит, что все зависит от позиции Заказчика и ГАСН?
Получиться их убедить или нет.
ИОВ
сообщение 14.6.2016, 14:16
Сообщение #38
1. Вы сАми уже ответили на свой собственный вопрос
Обосновать отсутствие расчётом не получилось. Надеюсь, проверку расчётом Вы проводили при нормируемой влажности в помещениях, которую как раз и обеспечивает вентиляция.
2. Хорошая вентиляция м.б. обеспечена только постоянно действующей приточно-вытяжной механической вентиляцией. Всё остальное - блуд.
3. Очень многие пешеходы переходят улицу на красный сигнал светофора. А дальше уже, кому, как и когда повезёт!
4. Это называется не убедить, а ввести в заблуждение/обмануть Заказчика и потребителей (будущих жильцов)
Polaleksa
сообщение 14.6.2016, 14:18
Сообщение #39
Ух, как Вы все повернули... Я согласен.
Но. Задача стоит обосновать отсутствие необходимости.
Спасибо за участие.
Serg Ivanov
сообщение 14.6.2016, 15:02
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Спасибо за участие.
Неверно. Задача стоит как обмануть. Ибо обосновать это никак невозможно - масса онлайн калькуляторов легко покажет несоответствие.
http://bos-pro.ru/calculator
jiexawcr
сообщение 14.6.2016, 15:38
Сообщение #41
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
все эти калькуляторы от производителей тепловой изоляции и особой разницы в толщине изоляции/тепловых потерях при разных материалах и их толщинах, последнее вообще не учитывается практически никогда. доверять расчеты "манагерам", стимул для которых продать по больше и по дороже?
Serg Ivanov
сообщение 14.6.2016, 18:22
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Как ни крути, а при температуре холодной воды +5С конденсат на поверхности трубы будет.
jiexawcr
сообщение 14.6.2016, 21:46
Сообщение #43
Из: Ленинграда
да и зеркало в ванной с конденсатом. его то же изолировать? и стены?
если ближе к факту: влажность 75% летом, температура воды уже не +5С, на трубах PN20 D40 конденсата не больше, чем на стенах.
если есть формула не учитывающая переменные величины (влажность, температура внутреннего воздуха, температура воды, расход воды - от времени года соотношение всегда будет разным), то прошу предоставить.
Serg Ivanov
сообщение 15.6.2016, 11:50
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. Только то, что требуется в соответствие с нормативными документами. Их и изучайте.
Водяной
сообщение 25.7.2016, 17:33
Сообщение #45
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Совершенно реальная фотография в подтверждение фразы:
"Serg Ivanov, Как ни крути, а при температуре холодной воды +5С конденсат на поверхности трубы будет."
Lena Igorevna
сообщение 16.3.2017, 14:46
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Есть ли необходимость в изоляции стальных магистралей Т3, Т4 прокладываемых в теплом подвале?
Ferdipendoz
сообщение 16.3.2017, 15:23
Сообщение #47
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Есть, конечно. Во-первых, просто логически - зачем греть атмосферу? А во-вторых - п. 5.4.17 СП 30
Lena Igorevna
сообщение 17.3.2017, 8:30
Сообщение #48
Из: Челябинск
Спасибо больше, Филипп. Вот как раз пункт СП искала, чтобы сослаться на норматив.
std21667
сообщение 21.3.2017, 8:42
Сообщение #49
Пользователь №: 95281
Здесь https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6433 в конце приведен четкий расчет, подтверждающий необходимость изоляции труб из полипропилена системы ХВС для предупреждения образования конденсата.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 3:51
