> Водопровод методом ГНБ, Как строить профиль
beliymc
сообщение 1.8.2023, 13:10
Пользователь №: 41842
Всем привет. Подскажите, при построении профиля ГНБ что учитывать нужно, интересует какие углы максимальные поворота штанг?
Штанги 3-5 метров, труба воды ПНД 160-225. Как строится или высчитывается углы максимальные (если делать скобой как кабели гнб). Какой вообще принцип построения профиля ГНБ?
nagger
сообщение 1.8.2023, 13:25
Из: РФ
Пользователь №: 184682
в сп 341 ничегошеньки нет? и ттх самих установок со штангами нет нигде?
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2023, 9:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Посмотрите тут https://gostrf.com/normadata/1/4293811/4293811281.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293811/4293811276.pdf
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-9-6 ПЕРЕХОДЫ ТРУБОПРОВОДАМИ ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ НА СТАНЦИЯХ И ПЕРЕГОНАХ И ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ
Альбом 4. Способы производства работ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:32
