Проблема с micromaster 430, 200кВт, При пуске "дёргается" двигатель. |
2.8.2023, 8:44
Пользователь №: 420083
- Здравствуйте, прошу помощи с ПЧ micromaster 430 на 200кВт. - был сброс к заводским настройкам(продавец сбросил перед продажей оборудования), После покупки, я для проверки подключил двигатель на 5 кВт, провёл программу "быстрый ввод в эксплуатацию", но двигатель дёргается "качание ротора туда- сюда", при увеличении частоты вращения выскакивает в ошибку "проверьте кабель подключения двигателя", то есть нет фазы, подключил лампочки соединённые в "звезду", моргает только одна лампочка, оставшиеся 2 моргают но еле заметно. - Хотелось бы разделить проблему, программная или аппаратная? - Можно ли вообще подключить такой маломощный двигатель к этому монстру? - ПЧ siemens впервые в эксплуатации и ремонте, с китайскими частотниками таких проблем никогда не было, прекрасно работают на лампочки соединёнными в звезду.
Ответов
(1 - 14)
2.8.2023, 12:11
Пользователь №: 283214
Возможно ваш частотник не видит столь малую нагрузку. Убедитесь, что частотник находится в скалярном режиме управления (U\F).
2.8.2023, 12:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Для данного частотника минимальная мощность двигателя 50 кВт. и надо посмотреть частоту ШИМ и режим работы скалярный или векторный.. Не будет он маленький двигатель крутить.
2.8.2023, 12:32
Цитата(Dude @ 2.8.2023, 13:11)  Возможно ваш частотник не видит столь малую нагрузку. Убедитесь, что частотник находится в скалярном режиме управления (U\F). - Только в мануале даже терминов таких нет вектор/скаляр, потому как его в скаляр перевести- загадка.. - Параметр 1910 автонастройка на маленьком движке не проходит, вероятно не видит вообще двигатель, буду пробовать автонастроить на его родном движке... - Ещё вопрос, без автонастройки он вообще должен работать, хоть на холостом ходе? Цитата(Pawel @ 2.8.2023, 13:29)  Для данного частотника минимальная мощность двигателя 50 кВт. и надо посмотреть частоту ШИМ и режим работы скалярный или векторный.. Не будет он маленький двигатель крутить. - Я так и понял, надо номинальный двигатель подключать, меленький он не принимает никак..
2.8.2023, 14:34
- Подключил родной движок, как ходуном ходил так и ходит, бестолку... - Менял тип характеристики u\f , ничего не помогает. - Самотест не проходит, вываливается в ошибку "невозможно провести настройку"- и перечисляет причины... - Буду снимать боковину, что бы добраться до драйверов, проверю бустрепные конденсаторы на плате драйверов, было подобное на ПЧ 22 квт, так же дёргался... - По результату отпишусь.
2.8.2023, 14:43
Пользователь №: 11117
Цитата(cyberbob @ 2.8.2023, 12:32)  - Только в мануале даже терминов таких нет вектор/скаляр, потому как его в скаляр перевести- загадка.. ... - Ещё вопрос, без автонастройки он вообще должен работать, хоть на холостом ходе?
- Я так и понял, надо номинальный двигатель подключать, меленький он не принимает никак.. Это чисто скалярный ПЧ и векторных режимов в нем нет. Подключать можно любой асинхронный двигатель, можно вообще без двигателя. Нет минимальных ограничений в настройках. У вас скорее всего проблема с обратными диодами в одном из силовых ключей. Проверьте обычным тестером, прозвонка диодов. Должны высвечиваться примерно одинаковые прямые сопротивления диодов во всех 6-ти выходных ключах и бесконечности при проверке целостности самих ключей.
2.8.2023, 15:23
Из: Екатеринбург
Скорее всего проблемы с управлением силовыми ключами, были такие случаи, смотреть импульсы надо на входе драйверов ключей и на выходе.
2.8.2023, 16:24
Цитата(Pawel @ 2.8.2023, 16:23)  Скорее всего проблемы с управлением силовыми ключами, были такие случаи, смотреть импульсы надо на входе драйверов ключей и на выходе. - Для этого надо снять боковую стенку, она приклёпана...одноразовость- тренд сегодняшний.....китацкие игрушки в ремонте лучше намного..)
2.8.2023, 20:30
- Промежуточный результат. - Проверка платы драйверов с модулями на столе. - Подаём питание на разъём около трансформаторов соблюдая полярность 24 в, легко определить по электролиту рядом стоящему. - Определяем (минус) силовых ключей по полярности запирающего напряжения на затворах. - Цепляем осла на затвор каждого ключа, "массу" щупа на "минус" ключа и пультом от телека например, светим в фотоприёмник, на затворах наблюдаем посылки кода, напряжения соответственно - Va- 8в, Vp- 22в- одинаквое на всех ключах. - Драйвер с вероятностью 95% исправен, да, при подаче питания, передающие светодиоды (3 штуки) горят красным светом- сигналы ОС, есть ли там данные для БУ пока не ясно оставлю на 5%.... - Дальнейшая диагностика уже завтра.
Сообщение отредактировал cyberbob - 2.8.2023, 20:32
2.8.2023, 23:09
Цитата(По самые по... @ 2.8.2023, 15:43)  Это чисто скалярный ПЧ и векторных режимов в нем нет. Подключать можно любой асинхронный двигатель, можно вообще без двигателя. Нет минимальных ограничений в настройках. У вас скорее всего проблема с обратными диодами в одном из силовых ключей. Проверьте обычным тестером, прозвонка диодов. Должны высвечиваться примерно одинаковые прямые сопротивления диодов во всех 6-ти выходных ключах и бесконечности при проверке целостности самих ключей. - По самому ПЧ спасибо, ценная инфа. - По диодам- если диоды в стойках пробиты- это сквозной ток со всеми вытекающими, это нереально, хотя конечно проверил на всякий случай, когда драйвера проверял..)
3.8.2023, 10:21
подключить обычный тестер на светодиодах или лампочках и поглядеть чего и как светится. вполне вероятно что броски тока не из-за пч, а из-за движка: перегрузка, мех.неисправность, подшипники и т.д. и т.п.
3.8.2023, 15:38
- Проблему нашёл, вышли из строя 2 светодиода передачи сигналов по оптокабелю на плату драйвера, по одному в двух фазах, драйвер не получал сигналы с БУ по двум фазам. - Но от этого не легче, что это за светодиоды или это вообще лазерные диоды?
4.8.2023, 8:51
Из: Екатеринбург
А в исправном канале они ярче светят или одинаково?
4.8.2023, 10:14
Цитата(Pawel @ 4.8.2023, 9:51)  А в исправном канале они ярче светят или одинаково? А там не видно, светодиоды заменил, на красные ультраяркие, на лампочках запустился, щас подключаю родной движок..посмотрим..
4.8.2023, 14:40
- двигатель работает, в разных режимах, показатели в норме... - Итог, родные светодиоды можно заменить на обычные ультраяркие красного свечения, с падением напряжения на переходе 1,7- 1,9 в.
- Как отметить тему решённой?
