> Эксперт не пропускает колодцы жб по ТПР, Прошу откликнуться у кого была похожая проблема
shatil-oleg2019
сообщение 2.8.2023, 11:04
Пользователь №: 368921
Здравствуйте. Есть такое замечание от эксперта: "Отсутствуют конструктивные решения по водопроводным колодцам (согласно пункту 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительством РФ от 16 февраля 2008 № 87). Не принято. Типовая проектная документация прошлых лет не является нормативным документом, не может ссылка на типовой проект быть проектным решением. Должны быть представлены конструктивные решения в подразделе либо ссылка на раздел «КР»(конкретный лист)".
Может у кого был подобный вопрос как от него отписаться ?
Ответов (1 - 21)
nagger
сообщение 2.8.2023, 12:50
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Разрабатывать и описывать конструкции.
сообщение 2.8.2023, 13:20
Пользователь №: 273
Приложить тот же самый типовой проект в раздел КР.
И сослаться на него.
По мне так эксперт ВК перекладывает ответственность на коллегу эксперта КР.
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2023, 13:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Причём не в разделе НВК. Архитектурно-строительная часть - 19% от стоимости проектирования водоводов по таблице относительной стоимости в старом 49 Сборнике цен на проектные работы.
Из типового уберите штампы и поставьте своего объекта.
Совершенно верно. smile.gif А то повадились таблицу выборки ж/б элементов колодцев в НВК запихивать. clap.gif
Возврат к истокам так сказать. 45 лет назад так и работали.
Формально эксперт прав. Хотя исторически сложилось по другому во многих проектных организациях.
сообщение 2.8.2023, 14:18
Пользователь №: 273
зачем?
не уверен, что сейчас лучше предков кто с нуля разработает конструктив колодцев
nagger
сообщение 2.8.2023, 18:16
Из: РФ
Цитата(Vano @ 2.8.2023, 14:18) *
зачем?
Потому что тпр юридически не существует.
Aerl
сообщение 2.8.2023, 19:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Листы из ТП и штамп привязки как вариант, вот Вам и легализация решений альбомов в рамках конкретного проекта. Будет возникать, отошлите к ГОСТ
А вообще эксперт явно дурной, о каком конструктиве колодцев может идти речь на стадии П?
UPD Не кидайте тапками, как то я проспал, что уже нет никаких штампов привязок
Сообщение отредактировал Aerl - 2.8.2023, 20:04
сообщение 3.8.2023, 8:21
Пользователь №: 273
Вы лучше предков точно разработаете?
Я вот так в себе не уверен.
Пользоваться их наследием никто не запрещает - как - описано выше.
Serg Ivanov
сообщение 3.8.2023, 8:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
13% от стоимости проектирования водоводов на стадии П - Архитектурно-строительная часть. ВК - 60%, ПОС -8%, Сметы - 7% и т.п.,
в старом №49 Сборнике цен на проектные работы.
Что там делали конструкторы - уже не помню. Но таблицы колодцев ВК не делали.
Водяной
сообщение 3.8.2023, 9:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
У типового проекта нет срока давности и их не отменяют.
Для крупных объектов создали свою базу экономически эффективных (и там просто проекты прошедшие ранее экспертизу). Но это для школ, детсадов. Там да, старые типовые не прокатывают.
Типовые на всякие мелкие элементы никто не отменит.
ГОСТ Р 21.101-2020
4.2.8 В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные конструкции, изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие чертежи этих конструкций и изделий. К ссылочным документам относят:
- стандарты (технические условия) на строительные изделия;
- чертежи типовых конструкций, изделий и узлов.
4.2.8 При необходимости чертежи типовых конструкций, изделий и узлов записывают в разделе "Прилагаемые документы" и передают заказчику в соответствии с 4.2.6.
Что касается требования эксперта, оно от части обосновано, т.к. материалы можно и нужно применять более современные, к примеру для гидроизоляции колодцев, устройство гильз (проходов) через стенки, обозначение марки бетона. Какая то актуализация уже должна быть.
Сообщение отредактировал Водяной - 3.8.2023, 9:59
Aerl
сообщение 3.8.2023, 13:27
Из: Нижний Новгород
Ну водоводы, это линейный объект. Там выполняются профили, и таблицы колодцев, и конструктив монолитных камер мы тоже помню делали. Здесь вопросов нет. Но я так понимаю ТС прилетело по объекту капитального строительства, здесь как правило было максимум описание в несколько предложений, т.к. нет ни профилей, ни строительно-монтажных схем.
nagger
сообщение 4.8.2023, 20:40
Из: РФ
Что ты пристал с предками-то? Раньше и трава зеленее была. Также разработаю. Не серию, конечно, но отдельные колодцы в рамках документации. А хороший ПИ может и серию себе позволить. И актуализировать её.
Как пользоваться? - основную надпись заменить? Отмененную привязку поставить? Нормальный нормоконтоль ни того, ни другого не должен пропускать, во-первых.
И как это не запрещает? - эксперт запрещает. Кто ему запретит запрещать?
На какие нагрузки рассчитаны те колодцы? на нк-80? - так уже на н14 нужно. А ж.б. элементы такие есть - по серии 3.006-2, где бетон в марках 200 и 300, а арматура АIII?
Vano, давно ль ты был в мгэ с сетями по гособъектам? - уже лет несколько как гайки закрутили и требуют кр на сети. И журят за типовуху, а иногда и не пропускают. Таки еще могут (еще не требовали, хвала небу) потребовать расчет на заводской ж.б. элемент - опять же кто запретит, если всё должно быть рассчитано или иным способом подтверждено, чтобы выполнить техрегламент? Хорошо, что у тебя прокатывает, если прокатывает.
Я совсем не против типовых - только за. И первым делом подсовываю в экспертизу и заказчику, где могу, именно ссылки, а в худшем случае выкопировки из ТПР и СК и ПП. Но не все берут. И тогда начинается волшебство из разработки типовых, но своих колодцев и камер - даже из сборняка.
(А с тпр на канализацию вообще беда-беда, имхо.)
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1743560&postcount=4 и ниже
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1937186&postcount=20
https://www.proektant.org/index.php?topic=3...63049#msg263049
Это РД. А тут эксперт.
Профили должны быть, особливо если бюджет: как ты без профилей обосновываешь объемы земработ, основания под трубы и что твой самотёк сам дотечет?
Сообщение отредактировал nagger - 4.8.2023, 20:41
сообщение 4.8.2023, 21:56
Пользователь №: 273
Хороший ПИ после 1991 года?
Ну назови этот ПИ.
СП то по людски за гос деньги актуализировать нормально не могут, а тут серия за свои.
Ну вот видишь и ты пользуешься как адекватный человек наследием предков.
А что споришь?
Сам описал как пользуешься.
Ну и ТС также может использовать.
nagger
сообщение 5.8.2023, 9:53
Из: РФ
Цитата(Vano @ 4.8.2023, 21:56) *
Хороший ПИ после 1991 года? Ну назови этот ПИ.
МИП актуализировал себе свои же некоторые СК. КСП пока был на ногах накатал под свои нужды альбомов на разный конструктив.
Ну вот видишь и ты пользуешься как адекватный человек наследием предков. А что споришь? Сам описал как пользуешься. Ну и ТС также может использовать.
Так перерисовать с актуализацией это то же самое, что разработать. Говорю ж, что перестаёт потихоньку прокатывать подсовывать лохматых в экспертизу.
Aerl
сообщение 7.8.2023, 8:17
Из: Нижний Новгород
По 87му Постановлению нет профилей для объектов капитального строительства, и соответственно деньги и трудозатраты на это не закладывают. Если я сейчас приду в отдел продаж и скажу что мне теперь на стадию П нужны профили и выдам трудозатраты с их учетом, мне покрутят пальцем у виска)
nagger
сообщение 7.8.2023, 11:02
Из: РФ
Как же у тебя пос экспертизу проходит, интересно.
Aerl
сообщение 8.8.2023, 9:47
Из: Нижний Новгород
У них нужно спросить, но для капитальных объектов на стадии П с нас еще никогда не просили даже набросок профилей. Там же вроде регламентируется точность сметного расчета на стадии ПД
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2023, 9:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Хм.. Башни Рожновского тоже надо актуализировать?
Типовой проект 901-5-32с. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ БАШНИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО) ЕМКОСТЬЮ 15, 25, 50 куб. м С ОПОРАМИ ВЫСОТОЙ 12, 15, 18 м. СЕЙСМИЧНОСТЬ 7, 8, 9 баллов.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 9.8.2023, 9:38
nagger
сообщение 9.8.2023, 15:11
Из: РФ
Наверняка. По сейсмичности многое в нтд поменялось.
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2023, 16:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Заводского изготовления? Кто это должен делать?
сообщение 9.8.2023, 17:42
А ТПР разрабатывался во времена действия иных СНиПов и СП и потому решения из них соответствуют нормам тех времен, хотя эксперт вам очень четко дал посыл- приведите конструктив этот в своей документации из ТПР.
И потом- а отчего ссылочным чертежом, а не привязочным( или прилагаемым) даете? в итоге ж у вас в проекте нет ничего по конструктиву.
Да и многое из ТП согласовывалось конкретными людьми с вынужденным отходом от даже тогдашних норм, только и времена изменились и вынужденности уже никакой нет и люди те(и разработчики и согласовывающие) давно на пенсии. И новая метла метёт каждый день и всегда по новому и хочет свои следы оставлять в истории.
nagger
сообщение 10.8.2023, 9:58
Из: РФ
Заинтересованные лица и(или) кому поручат. У Мишустина или Файзуллина можешь уточнить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:12
