> Размеры рабочей площадки внутри канализационной камеры
aka-bek
сообщение 15.8.2023, 17:07
Пользователь №: 401070
Добрый день, коллеги!
Проектируем глубоководный выпуск. В камере подключения с открытым лотком D=1200 необходимо предусмотреть внутреннюю рабочую площадку. Подскажите, пжл., какие у неё должны быть размеры с учётом габаритов вертикальной металлической лестницы для спуска внутрь камеры. Размеры камеры (внутренние) 2х2 м. Если можно, укажите ссылку на нормативку. Заранее всех благодарю!
Ответов (1 - 11)
nagger
сообщение 15.8.2023, 23:36
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Картинку покажи.
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2023, 9:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Посмотрите в типовом:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293829/4293829027.pdf
aka-bek
сообщение 16.8.2023, 10:59
Цитата(nagger @ 15.8.2023, 23:36) *
Картинку покажи.
Прикрепленный файл  Камера_БК_1.jpg ( 90,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
aka-bek
сообщение 16.8.2023, 12:12
Спасибо за типовик! Скачал, посмотрели. К нашему случаю, если правильно разобрались, подходит линейная камера СК 2409-93-06 (тип VI) и линейная камера СК 2409-93-13 (тип XIII). Но размеры каналов там намного больше нашего, а это должно или нет влиять на размеры рабочих площадок? И вообще существует какая-то НД по этому вопросу? Извините за назойливость, но просто сталкиваемся с этим впервые ( у нас немного другая специфика, а тут приходится делать камеру в точке врезки ГВВ).
Сообщение отредактировал aka-bek - 16.8.2023, 12:17
nagger
сообщение 16.8.2023, 14:34
Из: РФ
От эксплуатации зависит. У нас 0,7 в свету минимум от ограждения до стены. Если фекалка.
aka-bek
сообщение 16.8.2023, 16:18
Не подскажете, какой-нибудь НД на эксплуатацию это регламентируется? И нужно ли делать в нашем случае ограждение внутри камеры рабочей площадки от канала при его глубине более метра?
Serg Ivanov
сообщение 17.8.2023, 8:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Чем больше рабочая площадка - тем лучше. Ограждение обязательно, если человек в трубу может влезть. Т. е. где-то от 0,5 м и выше в диаметре. Чтобы потоком в трубу не утащило если поскользнётся..
aka-bek
сообщение 17.8.2023, 14:39
Спасибо за науку! А информацией по нормативной литературе не поделитесь? Если такая существует
Serg Ivanov
сообщение 17.8.2023, 14:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не встречал. Работали по типовым. Может в типовом проекте есть ссылки?
aka-bek
сообщение 17.8.2023, 15:42
Нет, в типовом ссылок нет. Там только даны внутренние размеры и указан диапазон диаметров каналов, для которых та или иная камера применяется. А по ним уже можно вычислить минимальные размеры ширины площадки. При устройстве бОльшего из указанных каналов (она получаются порядка 900 мм). Но это расчётно, для экспертизы вряд ли будет основанием. Поэтому и хотел опереться на какую-то НД. На основании обсуждения приняли решение, что ширина площадки будет 970мм, ограждение 1000мм и лестница согласно п.6.3.4 прим. СП 32.13330.2018. Думаю, экспертизу это должно устроить. Во всяком случае, если будут замечания, то и будет ссылка на нормативку, отработаем...
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении этого вопроса!
nagger
сообщение 18.8.2023, 16:57
Из: РФ
Нихт.
Читай сп 32.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:27
