> Фановый стояк К1, Перекидка вытяжной части канализационной трубы
Natatin
сообщение 21.8.2023, 11:45
Пользователь №: 363310
Коллеги, добрый день!
Вопрос в следующем, на верхних этажах жилого дома перекидываем вытяжную часть стояка К1 под потолком квартир, места в зашивке мало. Можно ли прокладывать вытяжную часть без уклона?
Я на этом объекте не так давно, бывшие ВКшники проложили с уклоном в 0,02 ничем не обосновав. В чем логика, если эта часть не предназначается для стоков?
Ответов (1 - 5)
andreishira
сообщение 21.8.2023, 12:25
Пользователь №: 285549
п.18.20 СП30.13330.2020
Natatin
сообщение 21.8.2023, 12:43
п.18.20 СП30.13330.2020 про объединение вытяжной части нескольких стояков и, опять таки, минимальный 0,01 в таком случае, никак не 0,02
aminopower
сообщение 21.8.2023, 13:15
Пользователь №: 59079
Конденсат внутри трубы будет стекать в сторону стояка. Уклон можно принять 0,01.
Aerl
сообщение 22.8.2023, 8:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Он стечет при любом уклоне собственно, а вот прокладка под потолком жилых квартир пусть даже и фанового стояка, весьма сомнительное мероприятие
Serg Ivanov
сообщение 22.8.2023, 8:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нормы не запрещают прокладку канализации под потолком квартир - кроме жилых комнат и кухни.
При обратном уклоне - не стечёт. А у слесарей глаз кривой - уклон меньше 0,01 легко превращается в обратный. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:06
