2 страниц V  < 1 2
> Установка Регул клапана после теплообменника на линии конденсата, К чему приведет?
gilepp
сообщение 23.10.2023, 18:26
Пользователь №: 26
Да, КО лучше опустить, верно. В конструкции теплообменников по идее должны быть штуцера под установку воздушников. На них ставят краны, но конечно, если планируете заниматься уже приведением все в порядок, то автоматический воздухоотводчик рекомендую предусмотреть (см пример на фото)
Сообщение отредактировал gilepp - 23.10.2023, 18:39
Галиев
сообщение 23.10.2023, 18:55
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
С начкотом обсуждаем эту установку, он склоняется к мысли поставить КО между пароводяным ТО и охладителем конденсата. Единственно, что меня смущает в этом случае, как будут вести себя водоводяные горизонтальные кожухотрубные ТО в случае, когда с КО на них пойдет пар вторичного вскипания.
Но, с другой стороны, температура сетевой воды после установки не более 95 Цельсия, давление пара в пароводяном ТО будет около 1,0 кгс/см2 (предполагаю, т.к. сейчас и того нет, в отсутствие КО), может и не будет его, пара вторичного вскипания?
gilepp
сообщение 23.10.2023, 20:05
Пользователь №: 26
Выход КО не связан с теплообменниками, поэтому пар вторичного вскипания на них пойти не может. Во вторых конденсат к КО по схеме идет вообще с охладителей конденсата, поэтому сомневаюсь что пар вторичного вскипания вообще будет присутствовать. Другое дело что, линия выравнивания давления соединена с входным паром, а конденсат будет явно холодным... Не сильно хорошо. Если только линию сделать маленьким Ду.
Сообщение отредактировал gilepp - 23.10.2023, 20:11
Галиев
сообщение 23.10.2023, 22:24
Сообщение #34
Из: г.Саранск
Это в изначальной схеме, где КО на выходе из охладителей, тут все понятно и вопросов нет. Есть фантазии на тему, в которой пароводяной кожухотрубник работает со своим КО, конденсат после которого подается на водоводяные кожутробники - охладители конденсата - после которых абы как стекает в конденсатный бак котельной. Либо сразу в ДА.
Это предлагается в отсутствие регулятора перелива, что на схеме, сфотографированной со старого проекта.
Либо ставить КО как на рисунке, что бы держать уровень конденсата ниже пароводяного ТО по принципу сообщающихся сосудов, либо поставить КО сразу за пароводяным ТО.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 12:57
