Посоветуйте Modbus Scanner для определения параметров настройки протокола сканируемого Modbus-устройства, как "альтернативу" CAS Modbus Scanner by Chipkin Automation |
7.9.2023, 13:47
Пользователь №: 343949
Коллеги, дайте наводку на бесплатный (или с ключом) софт, позволяющий сканировать сеть Modbus на предмет определения параметров настройки протокола сканируемого Modbus-устройства методом перебора возможных комбинаций (настроек порта, адреса устройства и регистров) при сканировании сети Modbus.
Сообщение отредактировал duser - 7.9.2023, 13:52
7.9.2023, 14:52
Из: М-52
Пользователь №: 57604
7.9.2023, 15:07
Да, что-то подобное !
Но я не могу скачать ModbusRTU Scanner v2.1 или ModbusRTU Scanner v2.0 (доступен только ModbusRTU Scanner v1.0).
Если вам удалось скачать, можете скинуть саму программку ModbusRTU Scanner v2.1 ?
Сообщение отредактировал duser - 7.9.2023, 15:12
7.9.2023, 15:19
Из: М-52
Она у меня на работе, версию я не помню, может, и там первая. Народ говорит, что особых различий между версиями нет.
Сообщение отредактировал Barbus - 7.9.2023, 15:19
7.9.2023, 15:35
Если у вас такая, как на вашем скриншоте, то не нужно (я уже скачал ModbusRTU Scanner v1.0).
Огромное вам спасибо за помощь.
А вы не встречали софта, анализирующего качество сигнала в линии RS485 (Modbus RTU) ?
- - - Похоже я тупанул и такое реализовать программно вообще невозможно !
Сообщение отредактировал duser - 7.9.2023, 15:36
7.9.2023, 15:36
Из: М-52
Нет, такого не знаю.
7.9.2023, 16:25
вот, нашёл ModbusRTU Scanner v2.1
Сообщение отредактировал duser - 7.9.2023, 16:27
7.9.2023, 21:13
вот, ещё нашёл кое-что (может кому-то пригодится): Open ModScan (в инструментах присутствует сканер ModBus RTU и ModBus TCP) ComRead (Сканер и транслятор данных для последовательных сетей передачи данных)
8.9.2023, 2:51
Пользователь №: 72709
"А вы не встречали софта, анализирующего качество сигнала в линии RS485 (Modbus RTU) ?"
Думаю, осциллограф может вам помочь
Но это, конечно, не софтовый метод
11.10.2023, 15:48
Цитата(duser @ 7.9.2023, 21:13)  Open ModScan (в инструментах присутствует сканер ModBus RTU и ModBus TCP) Как позже выяснилось, в программе Open ModScan были обнаруженны баги Как-то неуверенно сканируются SLAVE-устройства в MODBUS Scanner-е : всегда из 3-х SLAVE-устройств в режиме RTU обнаруживается лишь одно. В результате сканирования в режиме Modbus RTU в списке найденных Slave-устройств отображается только первое Slave–устройство с меньшим адресом (если его отключить, то отобразится следующее по списку). Для сравнения пробовал делать то же самое утилитой ModbusRTU Scanner v2.1, и всякий раз обнаруживались все 3 SLAVE-устройства.
, которые автор программы ( Ананьев Александр) любезно согласился устранить (в том числе и добавить 32-битную версию программы)
Сообщение отредактировал duser - 11.10.2023, 16:00
21.10.2023, 19:22
Автор программы ( Ананьев Александр) всё-ещё пытается повысить стабильность работы сканера. Просьба присоединиться к бета-тестированию (запускать файл omodscan.bat) и отправлять автору логи (один лог для каждого запуска портированной версии программы) в случаях, когда rtu сканер находит все устройства и когда находит не все. Цитата Просьба запустить программу из вложенного архива, провести поиск устройств Modbus RTU и собрать логи. Лог создается в папке с программой под именем omodscan.log. После каждого запуска программы лог пересоздается заново, поэтому прошу собрать два лога — когда rtu сканер находит все устройства и когда находит не все. Собранные логи прошу прислать мне для анализа. Для запуска программы необходимо использовать файл omodscan.bat (если запускать просто omodscan.exe файл, то логи создаваться не будут).
21.10.2023, 23:36
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Не сразу понял задачу, вам же бесплатно надо.
Удачи в поиске.
