Помогите рассчитать тепловую нагрузку ангара |
10.9.2023, 12:01
Пользователь №: 421359
Добрый день! Помогите с расчетом тепловой нагрузки Ангара(только отопление). размер 72х21, высота по стенам 9м, в коньке 11м. Стены сендвич 100мм, крыша 150мм, пол бетонная плита 150мм. Площадь однокамерных окон 167м2, двери и ворота 24м2
10.9.2023, 20:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Здравствуйте, все это вы можете самостоятельно посчитать, если нужно прям примерно. В интернете ищете "теплотехнический расчет онлайн" и выбираете максимально понятный вам вариант
11.9.2023, 9:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Андрей231 @ 10.9.2023, 12:01)  Добрый день! Помогите с расчетом тепловой нагрузки Ангара(только отопление). размер 72х21, высота по стенам 9м, в коньке 11м. Стены сендвич 100мм, крыша 150мм, пол бетонная плита 150мм. Площадь однокамерных окон 167м2, двери и ворота 24м2 Город хоть какой?
11.9.2023, 9:50
Цитата(Андрей231 @ 10.9.2023, 12:01)  тепловой нагрузки Ангара "Ангара" - это, кажется, где-то в Сибири...
11.9.2023, 10:49
Из: Днепропетровск
Цитата(tiptop @ 11.9.2023, 9:50)  "Ангара" - это, кажется, где-то в Сибири... АнгАр - он где угодно может быть...
12.9.2023, 11:06
Подмосковье
По калькулятору онлайн получается в районе 0,3 Гкал/час, а нам предоставляют расчет на 0,116гкал. Вот и пытаемся понять где правда.
12.9.2023, 11:29
Пользователь №: 371838
вы с кем то работаете? и им почему-то не доверяете? а зачем тогда работаете?))) а так - 0,116 разумно, а вот 0,3 многовато, очень
12.9.2023, 12:54
Из: Днепропетровск
Цитата(Андрей231 @ 12.9.2023, 11:06)  Подмосковье
По калькулятору онлайн получается в районе 0,3 Гкал/час, а нам предоставляют расчет на 0,116гкал. Вот и пытаемся понять где правда. А расчет можно глянуть? Ну чтобы не "тянуть" данные о составе пирога ограждающих конструкций, температуре внутри склада и т.д.?
12.9.2023, 13:50
Вот расчёт Долгая история... Но перепроверить все равно надо) просто имеется аналогичное в размерах и конструкции здание и по расчетам Работников тепловых сетей, его нагрузка составляет 0,32гкал/ч.. Вот и пытаемся разобраться. Какая-либо вентиляция в здании отсутствует. Но что будет в дальнейшем, просто склад, какое-нибудь сварочное производство или еще что-то мы не знаем. Они строятся под продажу. При том звоню опять же в эту же Теплосеть, прошу их рассчитать нагрузку, в итоге по их программе получается 0,28гкал/ч. Пытаемся понять где правда. Так как таких цехов у нас три, и под них сейчас запроектировали теплосеть. Соответственно от нагрузки здания и будет зависеть диаметр трубопроводов
15.9.2023, 9:42
Из: Днепропетровск
Вроде особых косяков нету... Разница, на мой взгляд, может быть в связи с тем, что программы считают по нормативам типа МДС 41-4.2000, в которых заложены затраты тепла и на вентиляцию, и даже при минимальной кратности воздухообмена для склада в 2 потери тепла будут значительно больше потерь на отопление.
