> Подпитка котельной
Артем1986
сообщение 11.9.2023, 5:35
Пользователь №: 344084
Всем доброго дня! Есть не большая котельная (примерно 150 кВт), объем в сети около 1000л, получается что подпитка выходит 2,5л/ч. Ставлю насос перед циркуляционным насосом на включение по датчику давления на 15м и выключение на 20м. Подскажите, пожалуйста, как подобрать такой подпиточный насос на такую производительность.
Ответов (1 - 8)
Иркутск
сообщение 13.9.2023, 11:04
Пользователь №: 407983
механический клапан с ручной регулировкой
tiptop
сообщение 13.9.2023, 13:15
CNFHSQ
сообщение 13.9.2023, 13:38
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(tiptop @ 13.9.2023, 13:15) *
Дома два года не подпитывал. И третий не буду.
Артем1986
сообщение 14.9.2023, 6:42
Добрый день! Ни как к сожалению, подпитка из бака который под атмосферным давлением.
Добрый день! Выбрал такой насос Wilo Jet WJ 202 EM. С такими маленькими подпитками никогда не сталкивался. Вот и встал вопрос. Более дешевые насосы не дают напор 20 м, 15 максиму.
CNFHSQ
сообщение 14.9.2023, 8:19
Из: г. Изобильный
Если бак выше сетевого насоса, то вариант просто соединить бак с патрубком перед насосом. Если система заполнится полностью при работающем насосе.
Артем1986
сообщение 14.9.2023, 8:42
Добрый день! Перед сетевым насосом необходимо обеспечить от 15 до 20 м напор, бак этого не даст.
сообщение 14.9.2023, 9:38
Непонятки: зачем постоянная подпитка? Другое дело - заполнение системы. Годится любой насос с напором выше проектного статического давления системы (резерв). Его же использовать для пополнения системы, если была утечка.
Галиев
сообщение 14.9.2023, 10:53
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
https://db-shop.ru/nasos-centrobezhnyj-dab-kpf-30-16-t
Китай Вам в помощь https://www.sealocean-international.com/c_p...ction-1486.html
https://www.google.com/search?sca_esv=56526...h=931&dpr=1
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:20
